Kirjoittaja Aihe: Alden pumppuun potentiometri? Lorinan takia...  (Luettu 18201 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2016 kello on 01:17
  • Test
« : 9.03.2015 kello on 22:32 »
Vaunussa Alde 3000. Vaunun vuosimalli 2003, eli lämmitin lienee samalta vuodelta.
Kun neste lähtee virtaamaan putkistossa, kuuluu paisuntasäiliöstä lorina. Syksyllä huollosta asiaa tiedustelin, vastauksena oli että tulisi vaihtaa uusi säätimillinen kiertovesipumppu. Tällä pystyy pumpun nopeuden säätämään niin ettei lorinaa kuulu. Ilmaus, nesteen määrä yms. Käyty läpi. Pumppu on vain liian tehokas, tämän takia lorisee.
- ääni on häiritsevän suuri, kuuluu vaunun ulkopuolellakin!
Onko joku laittanut vastaavassa tilanteessa potikkaa pumppuun? Löytääkö jostain valmista kaaviota miten, minkälainen ja millaisia vastuksia tarvitaan? Tai valmista systeemiä? Minulla tuo piirilevylle juottaminen ei taida onnistua.
- yksi 12 V pumppu
Uuden pumpun hinta töineen on 330€ :(
Toisessa keskustelussa mainittiin lämpötilan alentaminen ja nesteen lisääminen. Aikaisemmin nesteen lisäys ei auttanut. Kokeilin lämpötilan tiputusta, ei apua.
Sama ongelma kaasulla ja sähköllä.
Vs: Alden pumppuun potentiometri? Lorinan takia...
« Vastaus #1 : 10.03.2015 kello on 07:33 »
Onko tuo pumppu letkujen välissä vai esim vaatekaapissa oleva pönttö missä pumppu säiliön kannessa?
  • Test
« Vastaus #2 : 10.03.2015 kello on 07:51 »
Pumppu on letkujen välissä.
Täytyy olla 12 V pumppu, koska pyörii sekä kaasulla ja sähköllä lämmitettäessä.
« Vastaus #3 : 10.03.2015 kello on 13:23 »
Onko pumpun kytkin varmasti asetettu hitaammalle kierrolle?
  • Test
« Vastaus #4 : 10.03.2015 kello on 16:32 »
Mitään kytkintä en ole löytänyt. Huollon kaverikaan ei tällaista nähnyt. Jos sellainen on, missä sen pitäisi sijaita?
Vaunu Dethleffs Camper 560 SK vm 2003.
« Vastaus #5 : 10.03.2015 kello on 16:45 »
Ainakin omassa (Camper 560 SK vm 2006) oli johdon päässä roikkuva valokatkasimen näköinen kytkin, siinä 12V/230V pumpun valitsinkytkimen vieressä.
  • Test
« Vastaus #6 : 10.03.2015 kello on 16:52 »
Käyn vielä katsomassa, jospa kuitenkin tällainen löytyisi.
« Vastaus #7 : 10.03.2015 kello on 16:54 »
Ainakin löytyy hobby 2009,ja Cabby jossa erilinen lattia lämmitys eli sähkö/neste...
« Vastaus #8 : 10.03.2015 kello on 17:19 »
Meidän Detsku 500 SK:ssä vm. -05 tuo kytkin oli lämmittimen ylälaidassa peltilipareessa kaapin tukirakenteen varjossa. Lämmitin on  kaapin alla. Musta kytkin liukumallisella "näppylällä".  Erittäin vaikea havaita.
Ossi muistaa varmaannii tarkemmin ??
« Vastaus #9 : 10.03.2015 kello on 17:32 »
Hyvin Jari muistit juuri siellä se oli/on.. Thumb
  • Test
« Vastaus #10 : 10.03.2015 kello on 18:59 »
Ei löydy minkäänlaista kytkintä tai vipua. Missäkohtaa sen pitäisi olla?
Otin kuvia lämppäristä. Johdoissa ei roiku katkaisinta. Kyljesdä ei löydy. Avasin yläpellin ja tarkistin sisältäkin. Ei tule vastaan?
Tollainen kullanvärinen pieni mötikkä tuossa pienessä "hyllyssä" on, mutta mikäs se on? Siinä ei kuitenkaan ole mitään katkaisinta.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2015 kello on 19:23 »
« Vastaus #11 : 10.03.2015 kello on 21:01 »
Kiertyykö?
« Vastaus #12 : 10.03.2015 kello on 21:07 »
Muistaakseni se kullanvärinen osa on jonkin komponentin jäähdytysrivat.... Jos samasta "asiasta" kirjoitellaan ....
Mjo missä luuraat ?
« Vastaus #13 : 10.03.2015 kello on 21:11 »
Siellä alempana on ihan kun tehovastus...  mutta entäs se kullitettu tappi?
« Vastaus #14 : 10.03.2015 kello on 21:15 »
Siit säädetään veden lämpö
http://www.alde.co.uk/downloads/alde_3000_user.pdf
