Kirjoittaja Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)  (Luettu 2364782 kertaa)
« Vastaus #2580 : 16.04.2018 kello on 19:10 »
https://www.nettikaravaani.com/kabe/ametist/1495177
Tällainen pitää olla suihkutila mielestäni.
Jos tilaa on tuhlattavaksi, niin saunakin olis ihan kiva!
Hymerin kääntyvä väliseinä on ihan kelvollinen.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #2581 : 16.04.2018 kello on 20:16 »
Itse käytän kulkimen suihkua sen verta paljon, että haluaisin sillä olevan omat seinät ja oman lattian. Pysyy wc kuivempana, eikä hiosta niin törkeästi.
« Vastaus #2582 : 16.04.2018 kello on 20:20 »
Mä en ole taas ikinä käynyt auton suihkussa... Wc/suihkuosasto toimii varastona...
« Vastaus #2583 : 16.04.2018 kello on 21:15 »
Retkeily vekottimissa ei ole kunnon suihkutiloja, oikeissa matkailuvälineissä on.
« Vastaus #2584 : 16.04.2018 kello on 21:24 »
Onneksi on. Ettei ala reissatessa pikkuhiljaa haiseman. Itse käyn joka ilta suihkussa kotona ja reissatessa. Pysyy makuuvaatteetkin puhtaampana. :D
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #2585 : 16.04.2018 kello on 21:25 »
Kun harrastaa jonkinmoista liikuntaa, hiostavaa sellaista, tarttee suihkun. Kun ei juuri leirintäalueilla viihdytä.
« Vastaus #2586 : 16.04.2018 kello on 21:41 »
Sitten pestään meressä, järvessä, lätäkössä, uimahallissa yms.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #2587 : 16.04.2018 kello on 22:15 »
Ja jos vettä ei ole, ei pestä ollenkaan? Ainakin mulla voisi peseytymisen laatu kärsiä, jos pesut tapahtuu jäähileisessä tunturi purossa. Uimahalliinkin voi olla matkaa.
Ja vaikkapa fillari kisat. Kisapaikalla on monesti peseytymismahdollis uus, 200:n muun kanssa, tunnin jonotuksen päätteeksi. Lienee tarpeetonta mainita, että vesi ei ole siinä vaiheessa lämmintä. Vaihtoehto on käydä suihkussa autossaan ja lompsia kisakeskukseen puhtaana ja siviilikuteissa.
Ihmisten tekemiset poikkeaa toisistaan melkoisesti, siksi myös tarpeet. Joten vaikka yksi kokee pärjäävänsä ilman suihkua, ei liene ongelma, jos toinen sen suihkun ehdottomasti haluaa.
« Vastaus #2588 : 16.04.2018 kello on 22:40 »
Hmm, poikkeuksiakin on, meiltä löytyy ihan oikea suihkunurkkaus. Oikein omalla ovella.
« Vastaus #2589 : 16.04.2018 kello on 22:59 »
Juurikin näin. Tarpeet ja painotukset.
Sehän ei ole mikään ongelma, vaan sellainen muodostuu vasta, kun luulee ja väittää omiensa olevan ainoat oikeat.
Peseytymisestä en tingi, mutta suihkuttelen muualla kuin autossa, jos on mahdollista. Mun matkailutottumuksil la erillinen suihku ei ole prioriteettien kärjessä, mutta ehkä sellainen tulevaisuudessa on. Suihkua ei ole polkupyörässä eikä henkilöautossakaan, mutta niilläkin matkaillaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:00
« Vastaus #2590 : 16.04.2018 kello on 23:33 »
Sellainenkin kompromissi voi olla, kuten meillä. On erillinen suihkuhuone. Matkan aikana se toimii varastona, tavaraa muovilaatikoissa ja vaatteita henkareissa tangossa. Jos/kun olemme kämppärillä, niin käytämme sen suihkuja. Stellplatzilla käytämme omaa suihkua. Ei ole ylitsepääsemättömän vaikeaa nostaa niitä tavaroita pois suihkusta, kun sitä tehdään hieman vajaassa puolessa yöpymisistä. Tällaisiin kompromisseihin voi ja pitää tyytyä, kun ei enää ole C-korttia, että voisi olla niiiin iso auto, jota en muutenkaan haluaisi.
« Vastaus #2591 : 17.04.2018 kello on 08:41 »
Oman suihkun kannalla myös.
Vähän testaillut ja pohtinut tulevaa mallia - jotenki tuntuu, että nykyinen olisi paras; eli wc:n yhteydessä erillinen suihkukoppi altaalla. Huussi menee pukutilana ja suihkuosasto varastona (tilanpuutteessa). Ei siis mikään seinänkääntötemppuk ombikoppi.
Noita käytävän toisella puolella olevia erilliskoppeja tullut testattua - vaan makkarin yhteydessä olevat ovat usein hujopille liian matalia (kattoluukku auki niin saa niskan suoraksi), mutta ikävintä on että ennen oven sulkemista pitää päättä pitääkö käsiä ylhäällä vai ei..
Sitten se privacyhomma - koko makkari pukuhuonetta jonne suihkuhöyryt aika vapaasti livahtavat. Usein vessan ovella saa eristettyä pukuhuoneen muusta, mutta silloin erillisvessakin jää muilta pois, suihkuttelijalle. Eipä pariskuntakäytössä paljoa väliä, mutta jos perhe/kaverikäyttöä..
Just eilen juttelin yhden eläkeläisen kanssa, joka valitteli että maksut vain nousee ajokorttilekurissa - kuulemma otti todistuksesta (trafiin) erikseen 60€ muun lääk.palkkion lisäksi. Ei ennen ole mennyt.. Kannattaa (turhan) painavan eläkeläisauton takia rampata joka 2. vuosi lekurissa ja valokuvassa  :-X
  • Viimeksi paikalla:27.03.2026 kello on 21:01
« Vastaus #2592 : 17.04.2018 kello on 09:05 »
Kyllä se suihku pitää autosta löytyä, ihan muksujen takia, niin saa pikkupesut jne hoidettua. Emännän kanssa varmaan kahden pärjättäisiin ilmankin, mutta kun se kerran autosta löytyy, niin kyllä sitä tulee käytettyä.
Kyllä tuo Hymerin versio seinänkääntötemppuk ombikopista on ihan asiansa ajanut, mutta voi tosiaan olla rotevalle vähän pikkuinen. Voin näin 190cm ja 100kg kokemuksella sanoa. Parempihan se erillinen suihkutila kyllä olisi.
https://www.nettikaravaani.com/carthago/ducato/1493996 tätä himoittaisi käydä katsomassa, onneksi ei ole rahaa, kun tuli juuri henkilöauto vaihdettua  :D
  • Viimeksi paikalla:24.11.2022 kello on 11:23
« Vastaus #2593 : 17.04.2018 kello on 09:27 »
Uudenkarhea auto Huutokaupat.comissa vielä muutaman päivän.
https://huutokaupat.com/843290
« Vastaus #2594 : 17.04.2018 kello on 09:48 »
Havaitut viat
SOITA 0400014602
Myyntiehdot
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja kaupantekohetkellä on. Ostajalla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.
Kohteelle ei myönnetä takuuta. Kohteella ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Ilmoituksen kuvaukset ovat ainoastaan myyjän arvioita myytävästä kohteesta. Huutokauppaan osallistuvan on itse tutustuttava kohteeseen ennen sitovan tarjouksen tekemistä. Tarjouksen jättämällä huutaja hyväksyy kohteen kunnon sellaisenaan.
Huutokauppaan voi osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä jättämällä myyjälle kirjallinen sitova tarjous. Kaikki tarjoukset rekisteröidään julkisiksi kohteen ilmoitukseen.
Ilmoittaja: Kuopion talo- ja konemestarit Oy
Soittamalla vikalista  :o
Myyjänä liike, joka tällä kauppatavalla haluaa vastuistaan eroon. Ei kuluttajalle suositeltavaa asiointia  Thumbd
