Kirjoittaja Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)  (Luettu 2332671 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
« Vastaus #2505 : 4.04.2018 kello on 22:48 »
Selkeä Olohuone, keittiö, makuuhuone vaikka ei valtavan iso auto olekkaan.
Eikä minkäänlaisia mittoja tai painoja....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:21
« Vastaus #2506 : 4.04.2018 kello on 22:52 »
2 muuta vastaavaa nettikaravaanissa myynnissä, kuten tämä: https://www.nettikaravaani.com/carado/t448/1491434
Tekniset tiedot
Teho: 96 kW / 131 Hv
Nopeusrajoitus: 100 km/h
Pituus: 7,4 m
Leveys: 2,30 m
Kokonaismassa: 3 495 kg
Omamassa: 3 005 kg
Vuodepaikkoja: 6
Vetokapas. jarrutonta: 750 kg
Vetokapas. jarrullista: 2000 kg
Rek. henkilömäärä: 4
« Vastaus #2508 : 4.04.2018 kello on 23:09 »
Onko tää takavetoinen? Onko Fordin runko taakse asti jotta saako siihen koukun?
Takaveto se on, alle en ole katsonut.
Koukun asentaminenhan ei riipu pelkästään alkuperäisestä rungosta.
On myös piiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiitkiä koukkuja alustantekijän kiinnityspisteisiin
ja koukkuja rungon jatkoihin kiinnitettäväksi.
Meillä on Voortin alusta, Sawikon jatko ja siinä kiinni Linnepen koukku.
« Vastaus #2509 : 4.04.2018 kello on 23:17 »
Koukku on ja tietty takaveto. Etuvetoisia en käynyt edes katsomassa.
« Vastaus #2511 : 4.04.2018 kello on 23:54 »
Näinkö väärin vai oliko tuossa keittiössä todellakin kaksi allasta?
Jos oli, niin mikähän lie ideana ???
Toinen on matala ja toinen syvä. Esim tiskatessa tuohon matalaan voi kerätä tiskatut ennen huuhtelua tai huuhdella siinä. Siihen on pyöreä puukansi ja toimii myös työpöytänä se paikallaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:23
« Vastaus #2512 : 5.04.2018 kello on 06:10 »
Mihinkähän sen erillisen suihkun sijoittaisi tuon kokoisessa autossa??
Ei mihinkään, mutta sitä vaan ihmettelin, että tuo ratkaisu on ollut aivan sama jo ainakin 15 vuotta. Itsellä 2004 vuosimallissa sama laitos.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:14
« Vastaus #2513 : 5.04.2018 kello on 08:25 »
Ehdin jo vähän innostua yhdestä -12 mallin rapidosta mersun 319 cdi alustalla ja automaattina. Kokonaispaino 3 500kg ja omamassa 3360kg. 140kg kantavuus ja tuosta varmaan puuttui vielä ilmastoinnin ja kotelomarkiisin paino. En edes huomannut tarkistaa että oli vain kahdelle rekisteröity vaikka 4 istuinta ja 4 petiä.
Yleensä kolmesataa sarjan alustan saa rekisteröityä 3850 kg ainakin ja jouset vaihtamalla 4250 kg.
« Vastaus #2514 : 5.04.2018 kello on 09:38 »
Yks ritteeri mulla kanssa että vois kunnolla tiskata autossa .
En paperilautasilta ja muoviaterimilla mielellään syö ja kun se kattila tai paistinpannu kumminkin tulee tiskiä niin siinä ne menisi muutkin.
Tuo Voortin tekniikka ois niin helppoa pitää kunnossa ja pakettiautona ainakin tuo koppi on hiljainen.
Jaa miksiköhän minä katselen autoja :-\ ??? ::) ::)
  • Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)
    « Vastaus #2515 : 5.04.2018 kello on 10:20 »
    Tuosta varmaan tarvitaan dokumentit eli onko se mersun vai rapidon homma tehdä siitä laput? Mut tuolla painolla luulen että ei olisi huono asia että olis 419 tai 519 paripyörä alusta. Tosin käytettyjen tarjonta on aika olematonta. Ei noita esim rapidoja ole saksassakaan mitenkään mahdottomasti. Etuvetona fiain alustalla kyllä mut haluaisin takavedon ja aldella. Hymerin tarjonnan katsoin kans ja ei niitäkään mersun alustalla ja v6 koneella ole jonoksi asti. En toki ole kovin syvällistä etsintää vielä tehnyt kun ei varmaan ainakaan pariinvuoteen vielä hankintaa tehdä. Jos nyt tehdään ylipäätään ollenkaan. Vaunuun kun laittaa saman vaikkapa 50ke niin saa aika hulppean vaunun. Toki tällöin joutuu veturiin panostamaan myös mutta on sille muutakin käyttöä ollut.
    • Viimeksi paikalla:27.03.2026 kello on 21:01
    « Vastaus #2516 : 5.04.2018 kello on 12:27 »
    Nyt olis henkselmiehille, ei moppeloille ökyauto: https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/xxli-9800/1494383
    Tuota ihaillut itsekkin, hieno peli ja kuudelle vielä rekattu, jos ilmoitus pitää paikkaansa. Hintapyynnistä voi olla montaa mieltä, mutta noita integroituja xxli malleja on ollut tuon ikäisiä muistaakseni 100t€ pintaan myynnissä ajoittain ihan liikkeissäkin.
    « Vastaus #2517 : 5.04.2018 kello on 12:32 »
    Eikös se dokumentti ole siinä konepeiton alla. Lappu/ kilpi missä kerrotaan akseliipainot ja kokonaispaino.
    Sen lisäksi tarvitaan auton runkonumero.
    Ja onhan siellä oltava CoC todistus, sieltäkin ne näkee.
