Kirjoittaja Aihe: PWM tai jännitteenpudotus kiertovesipumpulle  (Luettu 22684 kertaa)
Vs: PWM tai jännitteenpudotus kiertovesipumpulle
« Vastaus #30 : 19.02.2015 kello on 21:44 »
2450:sen liitin on tässä, APM
 http://fi.farnell.com/te-connectivity/151680/socket-mate-n-lok-2way/dp/1863641?mckv=sNngL3guq_dc
Kaiva vielä ne liittimet tohon. En tajunnut edes käydä ampin sivuilla, vaikka työelämässä olen sieltä tilannut valtavan määrän liittimiä.. :'(
  • Nurmijärvi
« Vastaus #31 : 19.02.2015 kello on 21:53 »
Siitä linkistä ne löytyy pitää likkaa parista kohtaa, siinä on tekniset kuvat.
 http://www.farnell.com/cad/1708039.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1693562.pdf
« Viimeksi muokattu: 19.02.2015 kello on 22:08 »
« Vastaus #32 : 19.02.2015 kello on 22:09 »
Sieltä ne löytyi. Thumb Noi minun laittamat koodit on eri myyjältä, mistäköhän ne katoin? Sieltä kuitenkin aiemmin tilasin. Hyvä kun koteloitakin löytyy. Thumb
  • Nurmijärvi
« Vastaus #33 : 19.02.2015 kello on 22:12 »
Katoin sitä urosliitintä, siinä oli toi AMP 151680.
  • Viimeksi paikalla:31.08.2015 kello on 20:25
« Vastaus #34 : 19.02.2015 kello on 22:24 »
Onpa hieno piirrustus. On oikein kynällä raapustettu. Numeroihin ei ole sabluunaa vaan ihan käsivaralta on laitettu mitat. tuo on suunniteltu 69 ja leikkuskuvast näkee, että pinnille ei ole tosiaan sitä lukitus siivekkeen paikaa vaan se on pyöreä pesä jonka takia siinä pinnissä on sellaiset kohoumat siivekkeiden sijaan.
« Vastaus #35 : 20.02.2015 kello on 18:58 »
amp soft shell pin and socket connectors pdf
Löytyy valmistajan katalogi.Josta voitarkistaa että tuo liitin on .140 MATE-N-LOK suunnitelusrjaa ja sitä valmistaa AMP tavaramerkillä Tyco Electronics. Sieltä selviää että noita sarjoja on useita mutta .140 on suurin virrankesto.28A 600VAC. Esimerkiksi Commercial MATE jää 19A. Tuo .140 on Standard Density kategoriaa ja siellä on High Dencity liittimiä myös. Sen takia eBaysta esimerksi pitää hakea .140 MATE-N-LOK liittimiä. Tuon virrankeston tarkstin vielä ja se ei ole siis 600VAC vaan 240VAC lämmössä 30 Celsiusta 17A joka kuulostaa järkeenkäyvältä. Tuossa valmistajan katalogissa on ilmoitettu 105 asteeseen saakka joka on liittimen muodonmuutoslämpöti la. Ja tuo 600 VAC on tietenkin läpilyontijännite eikä hyväksyntäjännite. Tuli vain mieleen että lohkolämmittimessä on suurinpiirtein samankokoiset pinnit ja siitä otetaan juuri tuo 16A. Minulle on käynyt kaksi kertaa niin, että se pinni on sulanut lämmöstä. Mutta tietenkin se sulaa jos on huono kontakti ja se sellisessa muovimöykyssä on. Ja kertauksen vuoksi tuo oikea pinni jossa nuo nystyt on .140 suunnittelusarjaan niitten tavallisten hakasten sijaan.
« Viimeksi muokattu: 20.02.2015 kello on 19:28 »
« Vastaus #36 : 20.02.2015 kello on 20:03 »
Tuokaan ei ole oikea liitin, mutta en nyt pysty todistamaan kun en kerkiä kaivaa oikeaa. Kysymys siis 2450 vesipumpun liitimestä.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #37 : 20.02.2015 kello on 21:20 »
Aikaisemman linkin laitoin liittimistä, samalta sivulta löytyy myös pinnit.
Tässä uros. Purin yhden vanhan liittimen ja samanlaiset pinnit.
Puhutaan edelleen 2450 liittimestä.
 http://fi.farnell.com/te-connectivity-amp/60620-1/crimp-pin-brass-0-5-2-0mm/dp/1248263?MER=i-9b10-00001460
« Vastaus #38 : 20.02.2015 kello on 21:24 »
Ei ei. Kyllä se on tuollainen. Tarkuutta.
« Vastaus #39 : 20.02.2015 kello on 21:31 »
Tämä kuva ei ole sama kuin aiempi. Nyt vaikuttaa oikealta. Pitää olla tarkkana kun virhemahdollisuus on suuri.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #40 : 20.02.2015 kello on 21:37 »
No minä purin just yhden liittimen, samat mitat kuin tuossa mun linkissä.
Kunnon kuvaa niistä ei saa, mutta työntömitalla saa samat mitat, tosta linkin kuvasta
saa teknisen kuvan jossa mitat.
« Vastaus #41 : 23.02.2015 kello on 13:04 »
Tuli johto liittimineen ja agregaatin osiakin. Mutta ei tänään vielä riviliitintä mokkulaan SP elektroniikka saanu vaikka perjantaina laittoivat jo postiin. On vissiin kakkosluokkan postia. Pitää lähteä tässä hommiin ja jää ensi reissuun johdon tekeminen. No eipä tassä hätä valmiissa maailmassa. Jaa, oikein silikonijohdot laitettu. Joo ymmärrän alan ammattilaiset ja niin poispäin. Kieltämättä mukava kattella kun jotakin tehdään hyvin. Hin tänään Eskelisen sorvaamosta lastenrattaan renkaan lukituspinnit ja kyllähän se on hieno kattoa kun tehdään jotakin hyvin. Mutta kirjotuskurssille pitäis mennä uudestaan, oli niin epäselvästi osoite kirjoitettu että apteekissa pitää käydä luetuttamassa.
« Vastaus #42 : 24.02.2015 kello on 12:17 »
Saikin päivällä lykättyä ja sai elektroniikaliikkee stä sen riviliittimen ja nyt on kaikki osat koossa asiallista asennusta varten. Pitää mitata tuossa ko kerkeää mikä oli lopputulema virrankulutukseen.
  • Viimeksi paikalla:18.09.2020 kello on 16:37
« Vastaus #43 : 24.02.2015 kello on 17:00 »
Mitenkäs se vesi sitten kiertää, kun jännite putoaa 12 voltista viiteen ja virtakin 0,44 Asta 0,12Ampeeriin? Jännitteestä jää jäljelle 41,7% ja virrasta 27,3% eli teho putoaa 11 rosenttiin eli vähän niinkui pirtusta viiniin! Miten ja miksi siinä pumpussa on noin reilusti ylimittainen teho alunperin?
« Vastaus #44 : 24.02.2015 kello on 19:17 »
Sain tänään napsautettua johtimen paikoilleen ja juuri mittasin että kiertovesipumppu ottaa kymmenesosa Ampeerin ja .15 A, kun kattila on ylhäällä. Ylösajossa kattila ja pumppu ottavat 1,75 A. Pumppu pyörii hyvin ja näyttäisi vesikin kiertävän ja ääni hiljeni ettää pitää oikein kuulostella ja ratio panna kiinni. Joku kysyi että miksi tuollainen valtava pumppulaitos on asennettu, on että se on hieman liin suuri, koska on pienin kuulalaakeroitu minkä löysin kohtuuhintaan. Katsoin tuossa valmistajan käsikirjaa vuodelta 1977 ja siellä on mainittu selvällä Ruåttin kielellä  että 1,4 W ottaa kiertovesipumppu ja lämmitin .6 W eli vastaavasti kymmenesosa Ampeerin ja .05 A kattila eli sattumalta juuri tuon minkä minä mittasin. Eli voisi olettaa että tuo teho rittää veden kierrättämiseen jos sen ottama teho on sama kuin tehtaan ilmoittama. Tietysti tämä pitää vielä todentaa, mutta muutaman yön jälkeen olen viisaampi. Palkitsen itseni isolla kupillisella metsämarjateellä sekä eilen leivotuilla omenapiirakanpaloil la  jotka harmikseni ovat hieman routaisella tiellä painuneet. Olisi sittenkin pitänyt ottaa astia johon mahtuvat yhteen kerrokseen. Pitää vielä napsauttaa pois välistä tuo asennus ja laittaa siheen kutistemuovit ympärille vaikaa itse osat ovat kaikki vesitiiviitä. Harmi kun Motonetistä ei sa kuin pätkittyjä sukkia isossa nipussa kovaan hintaa. Ei jaksaisi aina ihan kaikea netistä tilata ja jos kerran tyttökaveri on sinne menemistä kehottanut vältämään niin tiedä mistä sitä sitten saisi liimalla erillaisia. Nythän tuolla virrankulutuksella pitäisi 110 Ah akku kestää kuukauden. Mutta luulenpa että kolmisen viikkoa on lähempänä totuutta. Ja tämä tuli siis maksamaan 6.46$ ja 3.8€ PWM ja sille kannalle vastaavasti. Ja virrankuluts putosi alun parista alle kymmenesosaan. Toki olihan vaunussa kaikkea muutakin tuon pumpun lisäksi joka kuitenkin oli suurin kuluttaja.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2015 kello on 19:53 »
