Kirjoittaja Aihe: Talon kiertovesipumppu  (Luettu 32242 kertaa)
« : 12.11.2014 kello on 17:09 »
Tosin talon, muuta ilmeisesti se eilen sanoi sopimuksen irti. Olen sen purkanut pois paikaltaan ja laakerissa ei ole väljää, mutta akselin pitkittäis liike on noi 5 mm. Eli onko se liike sopiva vai iso ?
Vika ilmenoi sitten että laite meni häiriötilaan ja kun sen kuittasi pois läksi lämpenemään, mutta kun vesi saavutti 55 astetta ja pumpun piti käynistyä, kuului jurskahdus ja laite meni jälleen häiriö tilaan.
Ja kun toistin vielä kerran kuittauuksen niin vesi lähti jälleen kuumenemaan mutta  laite alkoi pitää sen verran rusketta että katkaisin virrat pois. Mitä mieltä raati on, siis se raati joka näistä jotain oikeasti tietää.
Pumppu on nyt tiskipöydällä enkä oikein saa selvää mistä se lähtisi purkautumaan.
Vs: Talon kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 12.11.2014 kello on 17:12 »
Tässä vielä pari kuvaa eri kulmasta
« Vastaus #2 : 12.11.2014 kello on 17:23 »
Ja lisä kuvat ei pahaa tee. Ja mootorin akseli tuli pois kun vain uskalsi vetää tarpeeksi kovasti.
Ja aika lailla ruosteinen on.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:58
« Vastaus #3 : 12.11.2014 kello on 18:02 »
  Minä en oikeasti tiedä mitään,-- sorry. :(
Tietenkin noita voi korjata, onhan joku ne tehnytkin. Yleensä ne kuitenkin pistetään sulatukseen.
  Minä yleensä olen pyrkinyt valitsemaan Danforssin, käytettyjä löytyy muutamalla kympillä ( ainakin poika löysi 30€:lla uuden näköisen)
  Käyttövesi pumppu olisi varmaan mielekäs korjatakkin kun on kolmin kertainen hinta tavallisiin verrattuna.
« Vastaus #4 : 12.11.2014 kello on 18:56 »
Mittaa toi kondensaattori, todennäköisesti viallinen. Siis se pyöreä harmaa mötikkä.
« Vastaus #5 : 12.11.2014 kello on 18:58 »
Pyöriköhön se pumppu siinä pöydällä, kun laittoi sähköt?  Jos ei, käsin voipi kokeilla antaa alkuvauhtia, sillä jos konkka on sökö, moottori ei välttämättä lähde tulille.
« Vastaus #6 : 12.11.2014 kello on 19:00 »
Ei se ole käynnistyskondensaa ttori vaan käyntikondensaattor i.
« Vastaus #7 : 12.11.2014 kello on 19:19 »
Tuossa lähtö tilanne.
Ja kun laittoi piuhat kiinni niin lukema tippui 0.001.
On vai aika ahhdasta mittaila ja käsiäkin vain kaksi
Ja kiinni sähköihin en ole kytkenyt, kun pitäisi tehdä ensin piuha.
« Vastaus #8 : 12.11.2014 kello on 19:35 »
Kondensaattori pitää olla irti kytkennästä ja mitata kapasitanssimittari lla ja sellaista ei halpismittareissa ole. Kauanko pumppu on talossa pyörinyt?
« Vastaus #9 : 12.11.2014 kello on 19:47 »
Me on asuttu aika tasan 13 vuotta ja pari vuotta ennen kuin ostettiin tämä talo oli palanut ja kaikki putket, sähköt sekä lämmitin oli uusittu eli ehkä 15 vuotta. Mutta pumppu ei pyöri muulloin kuin silloin kun poltin palaa eli se ei pyöri koko ajan vain ainostaa tarvittaessa.Pumppu on siis lämmitysverkon pumppu ja tähän verkkoon on liitetty lämmönvaihdin lämpimälle vedelle.
« Vastaus #10 : 12.11.2014 kello on 21:58 »
Eikös tuo aiheuta melkoista heiluntaa sisälämpötilalle? Patterit naksuttaa koko ajan kun ne lämpiää ja jähtyy?
« Vastaus #11 : 12.11.2014 kello on 22:31 »
tutustuppa mis aloittaja asuu ;D
« Vastaus #12 : 12.11.2014 kello on 22:39 »
Ompa systeemi; ilmeisesti sisällä on yhteinen sähköinen termostaatti - onko pattereissa termareita lainkaan, vaan säätöventtiilit?
Suomalaisen talveen tarkoitetun vesikiertoisen radiaattorilämmityk sen lämpöjohtopumpun tarkoitus on pyöriä aina (jopa kesätkin), huolimatta kattilan öljypolttimen käynnistä. Itse asiassa polttimen käyntiä ohjaa kattilan vesivaipassa oleva anturi (ja jos parempi säätölaite, niin ulkoilma-anturikin) - jos lämpöjohtopumppu pysähtyy, ei lämpöäkään johdu verkossa pattereihin, koko mökki kylmenee. Poltin ei lähtisi päälle muuten kuin lämmintävettä riittävästi laskemalla - pyörisköhän ljp kuitenki kokoajan, tai sitten etelän systeemit ovat outoja  :-X
Osassa noissa pumpuissa on tuon akselikorkin alla ruuvi jolla säädetään päittäisvälys sopivaksi (~1mm)
  • Viimeksi paikalla:17.05.2023 kello on 22:01
« Vastaus #13 : 12.11.2014 kello on 22:52 »
pumpun päittäisvälys säätyy oikeaksi pumpun käyres ,kuivana ei pumppua saa käyttää  ,koska laakerit vesivoitelu,
« Vastaus #14 : 12.11.2014 kello on 23:09 »
eiks näis vaunuis oo yleensä se "etelän" systeemi pumppu pyörii vain kun pannu käy ellei poikkeuksellisesti muuta vaadi...
