Kirjoittaja Aihe: Primus 2450  (Luettu 105090 kertaa)
Vs: Primus 2450
« Vastaus #105 : 20.12.2014 kello on 21:04 »
eikö missään vaihees piä kääntääntää sitä punasta napukkaa ett lähte uuelleen tulille?
  • Viimeksi paikalla:31.08.2015 kello on 20:25
Vs: Primus 2450
« Vastaus #106 : 20.12.2014 kello on 21:08 »
Ei tarvi. Onko se joku kuittaus sitten? Onko verkko näkyvillä jos sen hatun ottaa pois. Se ilmeisesti lähtee ihan vetämällä?
Vs: Primus 2450
« Vastaus #107 : 20.12.2014 kello on 21:21 »
onko sulla siin kyless semmonen painonappi vai vipu mikä liikkuu pannun kylen suuntasesti..
eli testaus ,panu pimeeks, oota viis minuttii, pullo kiinni, pannu päälle. oota viis minuuttii mee kuunteleeen vieläkö kaasu suhisee ja haisee, jos näin ni varolaite viallinen..
Sillä ihmettelin varolaitetta kun viallisella pyröstaatilla oot lämmitelly päivä tolkulla, ei pitäs olla mahdollista jos varolaite kunnossa...
Vs: Primus 2450
« Vastaus #108 : 20.12.2014 kello on 21:48 »
Juuri sellainen löytyy kyllä. Mutta jos testasin tuon edellisen mukaan ja venttiili menee kiinni ja kaasu ei haise. niin eikait se muuta asiaa miksikään vaikka kuinka siellä kykkii polvet lumihangessa ja kännykän sekunttikello toisessa kädessä. Mikä lienee tuo punainen vaarallinen nuppi josta kattila mukavasti kilahtaa. Ja mitä on ne hanat kattilan alaosassa. Ohjekirjassa löytyy kuvailelma seuraavanlaisesti. Kranar för insättning av olika värmareffekter. Eli missä asennossa nuo hienot hanat sitten pitäisi olla jos Kolarissa on reipas toistakymentä pakkasta ja tähdet näkyy taivaalla.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #109 : 20.12.2014 kello on 21:55 »
Kun hanat on pystyasennossa ne ovat käytössä ja vaaka-asennossa pois käytöstä. Jos ajastinreleessä on nuppi jota painetaan niin se on elektroninen ja siinä on musta muovikotelo. Jotenkin tuntuu, että et keskity siihen mitä sinulle sanotaan, vaan höyryät muita asioita.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #110 : 20.12.2014 kello on 22:29 »
Juu,tietoa ja taitoakin sinulla tuntuu olevan mutta kuuntele nyt hyvä mies näitä kokeneita vaanareita tuon lämppärin suhteen. Ei kannata yliolkaisesti suhtautua noihin viesteihin. Saattaapi käydä posaus muuten. Ei millään pahalla  Thumb
Vs: Primus 2450
« Vastaus #111 : 21.12.2014 kello on 09:46 »
Kyllä vain. Mutta ohjeet ovat ristiriitaisia. Miksi odottaa viisi minuuttia? Minun nähdäkseni tuo punainen vivun painaminen on sama tilanne, kuin termostaattikytkin ei aukea. Ja kun se ei aukea nin magneettiventtiili menee kiinni. Selitys sille miksi kattila sitten toimi on liittimissä. Kun kattila ei lähtenyt päälle ensin kävin liittimet läpi ja kattila alkoi lämmetä. Noudatin tuota kattila kiinni hana kiinni kattila päälle kokeilurutiinia. Ja jos se magneettiventtiili sattuisi vuotamaan, niin haiseehan se. Ja kyllähän se kaasu levilää maastoon ja laimenee, ettei siitä saa syttymään. Tietysti turvalaitteet täytyy olla kunnossa. Ja toisekseen pitää tietää mitä on tekemässä. Mutta ei kannata hätäillä.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #112 : 21.12.2014 kello on 21:00 »
Olipas tiukassa se pikku holkki. Littiinhän se meinasi mennä. mutta eiköhän sen vielä saa elvytettyä jos tarvitsee. Huomasin että vasemman puolen kranar kyllä pyörähti hyvin ja jopa hienoinen äänen lisääntyminen havainnoitiin. Tiiä sitten onko se minkälainen rakeenteeltaan. En uskaltanut sitä alkaa vetämään. Huoamasin että siinä holkkia irrottaessa se vesitermostaatin vasemmanpuoleinen ruuviliitin oli löysällä, kun ei meinannut kattila lähteä ylös ollenkaan.. Siinä lienee selitys miksi laite on käynyt vaikka liekkikytkin on ollut kiinni koko ajan. En nyt osaa suoraan sanoa, mutta pitää katsella kytkentäkaviota.  Miten se verkko tarkastetaan? Ja aikani kuluksi katselin sitä vanhaa kytkintä. Senhän saa helposti kuntoon, kun vain virittää uudelleen. Hellalla kokeilin niin sehän kyllä toimi. Tietysti siinä tulee vähän piikiä tai kerrostumaa ja putki hieman viruu käytössä niin asetus muuttu. Siinä laittaessani huomasin, että vesitermostaatti oli aika haprastunut myös. Se lienee seuraavana hankittava. Mikä sen numero ja valmistaja on. Minusta siinä Stemon katalogissa oli samanlainen. Pitää alkaa kattelemaan eBaysta jos sen muutamalla eurolla saisi jostain.
« Viimeksi muokattu: 21.12.2014 kello on 21:56 »
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2450
« Vastaus #113 : 21.12.2014 kello on 21:58 »
Jos tarkoitat pyrostaatin verkkoa,niin aika hankala on päästä näkemään
sitä kun pannu on paikkallaan. Se verkko kierretään sieltä pannun sisäpuolelta
palopesästä sen pyron päälle. Aika paljon joutuu purkaa. Tuossa kuvassa osa 7 on
pyrostaatti ja tulee sen päälle. Verkkoahan tuossa kuvassa ei ole.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #114 : 21.12.2014 kello on 22:14 »
Tässä kuva verkosta.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #115 : 22.12.2014 kello on 06:16 »
siitä lämpö anturi, ei kannata lähtä mertaedemmäs kalaan  ;D
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1318&products_id=6273
toi on kasikymppinen mikä mielestäni riittää hyvin on siell se ysikymppinenkin jos haluu
toi kasikymppinen on hyvä kun se kerkee paremmin reakoida vika tilanteessa ja jos patteriverkko on ees jonniilainen niin niin sen kuumempaa vettä ei tartte
Vs: Primus 2450
« Vastaus #116 : 22.12.2014 kello on 08:46 »
Kattelin tuota etupellin taakse liiattua kytkentäkaaviota. On uuten hieno, taitaa olla ihan käsin skissattu. Että jos tilanne on se, että vesikytkimen vasemalle puolelle liitimet ovat kontaktissa siten että vesikytkimelle menee virta ja mutta siitä ei mene pumpulle eikä ajastinreleelle. Tällöin käy juuri niin, että vaikka liekkivahti ei katkaise, ei rele pääse aukeamaan. Ei myöskään pumppu pyöri. Jouduin nimittäin pyörittämään pumppua kytkimen kautta joka on tarkoitettu tietenkin verkkolämmitykseen. Täsää on sellainen pieni ruuvi ja sen päällä kaksi lattaliitinurosta eli ylimmäinen ei ollut kontaktissa mutta alimmainen oli kytkimeen. Tällöin turvalaite ei toimi vaikka liekkivahti olisi mennyt. Minä lämmittelin kuukausia menemään näin. Loppui Lapin Akuista käyetyt akut vain ku minä niitä kannoin sieltä ulos ja päivittelin virrankulutusta. Vai saa oikein Helesinkistä? Mikä on alkuperäisen kytkentäkohta. Menee kyllä jo ihan liian helpoksi. Ei mitään jännittävää eBay selailua ja onnistumisen hihkaisuja, kun jotain sattuu halvalla saamaan.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #117 : 22.12.2014 kello on 10:51 »
Tuota. Kuinka ne liittimet saa tuohon kytkimeen kiinni, Siinähän on alunperin ruuviliitin. Kuinka sen tuohon saapi. Tai sitten pitää harhailla Mätönetissä niitten hyllyjen välissä ja pyöritellä niitä pussukoita, että mikäköhän haaroitus lattaliitin siihen käy. Ja käyä moneen kertaan siellä pyörimässä. Eihän siien vain kierrettä saisi tehtyä.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #118 : 22.12.2014 kello on 11:09 »
Noita vesitermostaatteja minä käytän, mutta vaatii hieman askartelua kun kiinnityskaulus on irtonainen. 80 asteinen on alkuperäinen.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #119 : 22.12.2014 kello on 11:10 »
Missä on ruuviliitin alkuperäisenä?
