Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi ei jäähdy kaasulla. Sähköllä jäähtyy  (Luettu 60867 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.09.2025 kello on 12:20
Vs: Jääkaappi ei jäähdy kaasulla. Sähköllä jäähtyy
« Vastaus #15 : 20.09.2014 kello on 10:11 »
Tuossa viellä kuva puhdistuksen jälkeen. Ei tosin mikään hyvä, kun pimeällä otettu.
  • Viimeksi paikalla:18.05.2021 kello on 21:42
  • Ylöjärven koheltaja. SF-C:154955
« Vastaus #16 : 26.05.2015 kello on 15:05 »
Nostan tätä keskustelua vähän pinnalle, ettei tarvi tehdä uutta topikkia.
Mulla vähän saman tyylistä vikaa elektroluxin Electrolux RM4200 kaapissa. Jäähtyy hyvin kaasulla, sen ollessa täysillä, muuten ei.
Sähköllä jäähtyy erittäin hyvin.
Kaappi on aina kaasulla, mut silloinkun on tarjolla 230v virtaa niin se tottakai siirretään sille ja ei mitään ongelmaa, mut vika tulee kun 230v siirrytään kaasulle. Kaasuliekki syttyy hyvin, mut kaappi ei jäähdy... sama tapahtui taas viime sunnuntaina. Kaappi alkaa taas jäähtyä kaasulla sähkön jälkeen sitten vasta kun kaasua hanaa renkkaa kaapista päälle ja pois ja paukuttelee piazoo, liekki ei kuitenkaan muutu tästä aikaisemmasta liekistä ja renkkailun jälkeen, mut kaappi alkaa taas tuottamaan viileää kun tämän on tehnyt.
Onko ominaista vai vikaa?? Olen paineilmalla putsannut palopesän.
« Vastaus #17 : 26.05.2015 kello on 15:41 »
Tuleeko sieltä kaasulla kaapin pakoputkenpäästä kuumaa? Ja yläritilästä ei..
Jos päinvastoin; piippu ei vedä - lämmöt menee ohi, nuohousta vailla.. jos ei oikein mistää tule lämpöä, suutin/palopesä puhdistusta vailla.
« Vastaus #18 : 26.05.2015 kello on 16:57 »
Veikkaan että ruostehilettä ennen suutinta.. Eikös se PR-Caravan oo lähellä sua?
« Vastaus #19 : 27.05.2015 kello on 11:40 »
Kyllä pakoputkesta tulee ulos asti kuumaa. Hmm, täytynee varmaan viedä huoltoon tuo auto jos vaikka olisi nuohouksen tarpeessa tai jotain, nehän vois huollossa tehdä tuon koeponnauksen tuohon kaasulinjastoon samalla, tehty viimeksi 2012, samoin kuin muutkin huollot, (liikkeessä) :-[
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:15
« Vastaus #20 : 27.05.2015 kello on 12:29 »
Jos sähköllä pelaa ja kaasulla syttyy palamaan, niin ehkä liekki suuntautuu väärin ( ruoste ) eikä osu sinne minne pitäiisi, eikä siis lämmitä sitä mitä pitäisi.
Onhan siinä polttimen kyljessä tarkastus aukko.
« Vastaus #21 : 27.05.2015 kello on 12:31 »
Palaako liekki kunnolla?
« Vastaus #22 : 28.05.2015 kello on 09:11 »
Liekki on ehkä noitten 1 ja 2 kuvien väliin. Eilen kävin taas vikaisemassa jääkaappia ja pakastin oli viileä mutta sula ja jääkaappipuoli todella haalea. Tarkistin niin kaasua on vielä pullossa 1/4 jäljellä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:37
« Vastaus #23 : 28.05.2015 kello on 11:25 »
Suutin taitaa olla sontainen. Putkistosta saattaa ajan myötä irrota pientä hilsettä ja joskus kaasussakin on epäpuhtauksia.
« Vastaus #24 : 28.05.2015 kello on 11:30 »
Totta, mutta en mennyt kertomaan, koska joku tohelo jättää sen suuttimen pois, niin siinä palaa koko tönö.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:16.08.2019 kello on 07:39
« Vastaus #25 : 21.05.2016 kello on 15:27 »
Jos poltin ja suutin (kuvassa I ja H) on uusittu, niin voiko joku muu kuvan osista olla syyllinen siihen, että kaasulla jäähtyy kovin huonosti?
  • Päivämatkailija
« Vastaus #26 : 21.05.2016 kello on 15:53 »
Dometic service manuaalin mukaan kädellä testaten lämpötila absorberissa ja boilerissa pitäisi olla suurinpiirtein sama. Minulla boileri on sellainen, että kädellä kärsii koskettaa, mutta ei polta näppejä. Absorberissa putket ovat enemmänkin viileitä kuin edes lämpimiä. Manuaalin mukaan kyse olisi siitä, että kierto ei pelaa. Onko tuolle mitään tehtävissä? Kaappi on jo käytetty irti ja pyöritelty + putkia koputeltu.
« Vastaus #27 : 22.05.2016 kello on 16:19 »
Kai hölskyttelit oikein kunnolla? Ja joka suuntaan. Jos siellä on sakkautumia, ne ei välttämättä lähde helpolla liikkeelle.
Jotkut kaapit on myös ärsyttävän tarkkoja suorassa olemisen suhteen.
« Vastaus #28 : 22.05.2016 kello on 16:32 »
Flue tube on varmaan ruosteessa jos sähköllä toimii hyvin.
« Vastaus #29 : 23.05.2016 kello on 11:41 »
Kaasun epäpuhtaudet ovat lisääntyvä ongelma. Asiata on tutkittu, ja kaasussa todettu olevan mm. öljyä ja parafiinia. Nämä ovat aiheuttaneet erityisesti jääkaapeissa ongelmia, jopa kalliita remontteja. Niinpä kaasutarvikkeita myyvät  eurooppalaiset putiikit ovat lisänneet valikoimiinsa pullon ja kaasuletkun väliin kierrettävät filtterit.  - Ja kysyntää on runsaasti, sillä isot kaasuyhtiötkin näitä suosittelevat.
STRAIGHT
LPG Filter for Refillables - Straight
Using the standard Refillables 21.8LH threads this well priced compact but high flow filter will protect your regulator and other gas system parts from any included oils or similar contaminants - very cost effective! Low profile & 111mm long.
The angled version is normal for bottles but straight does suit some cupboards,
£37.95
Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!"
