Kirjoittaja Aihe: Akkujen lataus aurinkopaneelilla  (Luettu 79963 kertaa)
Vs: Akkujen lataus aurinkopaneelilla
« Vastaus #90 : 3.01.2023 kello on 21:34 »
Oma projekti etenee hitaasti mutta varmasti. Kaksi 410W paneelia hommattu ja niille kaveriksi Victronin 100/50 MPPT. Aluksi mietinnässä olleesta 150/85:sta ei olisi ollut iloa kun akku ottaa mielellään vain 40A/12V. Eli jos meinaan lisätä enemmän paneeleja, pitää käytännössä hommata myös toinen akku, ellen sitten tyydy käyttämään lisäkapasiteettia pimeämpään aikaan kuin kesäpäivinä. Tuo 100/50 on myös kooltaan noin kolmasosa 150/85:stä.
Akku on Topband 200Ah LiFePo4 ja invertterilaturiksi valikoitui Victronin Multiplus II 12V 3000VA. Seuraavaksi olisi tarkoitus kasata näille liikuteltava kehikko 30mm alumiiniprofiilista .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:05
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #91 : 4.01.2023 kello on 11:07 »
No äkkiä laskien kolme 410W paneelia ainakin menee vielä ihan hyvin tuohon akkuun, siitä tulee ehkä noin 80A latausvirtaa parhaimmillaan, alle puolet luvatusta maksimista 200A.
« Vastaus #92 : 4.01.2023 kello on 18:34 »
Valmistaja kuitenkin suosittelee max 40A jatkuvaa latausta. Tuohan on aika alhainen, olisiko sitten että luvattu takuu/cycle lkm on vain tuolla latauksella?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #93 : 4.01.2023 kello on 20:19 »
Joo, aika pieneltä tuntuu tuo virta kyllä, kun joka paikassa mainitaan, että litiumia voi keston huonontumatta ladata kovinkin isolla virralla.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #94 : 6.01.2023 kello on 07:13 »
Suomen Akkujen sivuilta löysin valmistajan datalehden. Sen mukaan tuo 2000 syklin lataus/purku- testi  on tehty 0.33C virralla, eli 200Ah x 0.33 = 66A. Sen verran ainakin voi sitten ladata huoletta per akku. Mulla on noita Topband 200Ah nyt ollut kaksi rinnakkain jonkun aikaa. Ihan parin ampeerin tarkkuudella ottavat ja antavat samaa virtaa molemmat. Ne olivat jonkun verran eri lataustilassa, kun ne kytkin yhteen, mutta hyvin ovat tasaantuneet.
Ja tuo on jatkuva latausvirta. Aurinkopaneelin antaman huipputehon voinee mitoittaa jonkun verran isommaksikin, eihän sieltä sitä maksimia tule koko aikaa.
Ja sitten vielä, tuo 2000 sykliä 100% DOD tarkoittaa, että joka ikinen kerta akku puretaan 10 voltin katkaisujännitteese en asti. Mitä noita datalehtiä yms. olen lueskellut, jos molemmista päistä jättää kapasiteettia vähän käyttämättä syklimäärä vielä voi tuplaantua. Sen tietysti aika vasta näyttää, että miten nämä oikeasti kestävät.
« Viimeksi muokattu: 6.01.2023 kello on 07:54 »
« Vastaus #95 : 6.01.2023 kello on 09:38 »
Kiitos, tämä on hyvää tietoa. Ehkä 85A MPPT olisi sitten mennyt mutta 50A on sitten ainakin turvallisissa rajoissa. Ja miten lie, jääkö 820W paneelien energia kuitenkin Suomessa lähemmäksi tuota 50A huippuaikoinakin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
« Vastaus #96 : 6.01.2023 kello on 10:58 »
Jos ne on lappeellaan kulkimen katolla, niin voi ottaa 20-25% pois paneelin maksimista.
Esim. Omassa 285W paneeli on antanut maksimissaan 220W.
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
« Vastaus #97 : 6.05.2023 kello on 18:17 »
olis sama homma lähiaikoina esissä,
mistähän onnistuis löytämään spivan liittimen tohon "Solarregler" liitäntään?
Valtekno ainakin vielä viime vuonna myi...
« Vastaus #98 : 7.05.2023 kello on 10:11 »
Vastaan nyt itsekin tähän kun paneelit ovat olleet mökin katolla pari viikkoa 21 asteen kulmassa etelään. Huipputehot 820W paneeleista ovat olleet usein yli 900W, ennätys 939W. Onneksi päädyin 70A MPPT:hen.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2026 kello on 07:44
« Vastaus #99 : 3.09.2023 kello on 07:21 »
Keväällä otan projektiksi laittaa auton katolle paneelin tai pari paneelia.Toi kuvassaolevan toimivansatelliitti antennin puran pois a kattotelineisiin jos paneelit kiinnittäisi,mitin vaan että oisko paneeleihin carvankäyttöön tehtyjä säädettäviä kiinnikkeitä,että paneelit saisi hiukan pystympään,ja kävisi ajoon lähdettäessä laskemassa vaakatasoon?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:51
« Vastaus #100 : 3.09.2023 kello on 08:43 »
Kulmiensäädöt ihan turhaa, herkkä tarpeeksi iso paneeli katolle ja that's it.
« Vastaus #101 : 3.09.2023 kello on 08:50 »
Ehkä niitä kerran/kaks jaksaisi kiipeillä säätää, sitten kun huomaa että virtaa riittää ihan lappeellaankin niin jää säätäminen pois ja nauttii vaan 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:52
« Vastaus #102 : 3.09.2023 kello on 09:30 »
Onko poissuljettu ajatus satelliittiantennin takapuolelle sopivan kokoinen paneeli? Sen saisi helposti käännettyä ihannesuuntaan. Tällaisiakin ratkaisuja olen nähnyt. Jäisi antennikin käyttöön ainakin pimeälle ajalle.
« Vastaus #103 : 3.09.2023 kello on 09:42 »
Olen sitäkin funtsinut,mutta ehkä toimivampi olisi että poistaa tuon lautasen siitä koneikosta ja paneelin kiinnittäisi toisesta päästään kattotelineeseen saranoilla ja tuolla lautasen moottorilla nostaisi toista päätä :)Pitää tehdä hiukka rasitustestiä tuolle antennimoottorille. Jos tuohon 60cmlautaseen kiinnittää paneelin,niin varmaan joutuisi paneelin koosta tinkimään aika paljon.
« Vastaus #104 : 3.09.2023 kello on 10:00 »
Tämkin käynyt mielessä ;D
