Kirjoittaja Aihe: Asunto-osan ilmastointi/invertteri sovitus  (Luettu 48129 kertaa)
Vs: Asuntoosan ilmastointi/invertteri sovitus
« Vastaus #15 : 25.05.2014 kello on 19:26 »
Rupee loppumaa tosta tuotteesta potku kesken tässä hommassa, mutta viel toimiva kuitenki:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/386514/Kaksoisakkurele-1224V-120A
Jos ei jaksa/halua rakentaa niin paljoa niin ajaa saman asian kuin se 200 A rele sillä erotuksella että pelkkään hupiakkuun kytketty laturi lataa myös ajoakkua mutta viiveellä.
« Vastaus #16 : 25.05.2014 kello on 23:50 »
tuohan tässä nyt mietityttää kun autossa on nytkin järjestelmä että verkkolaturi lataa ajoakkuakin
että pitääkö tässä selvittää/poistaa tuo alkuperäinen ajo-ja hupiakun järjestelmä koska tuolla tavallisella
vetoreleellä ajoakku ei enään latautuisi hupipuolelta
onhan Defalla kanssa jännitteentunnistav a  automaattirele vaatimattomaan 159 eur hintaan ,mutta jonkin TÄLLAISENKO
tämä järjestelmä sitten vaatisi että ulkoinen laturikin voisi olla käytössä
meneeköhän tämä nyt vaikeaksi  ??? :-\ :-\
« Vastaus #17 : 26.05.2014 kello on 05:36 »
jos laitat jisäksi d+ ohjauksella kunnon kaapelit releineen ja et muuten koske alkuperäiseen ni kaiken pitäs toimia oikeen
« Vastaus #18 : 26.05.2014 kello on 08:10 »
no samaa mitetin tuossa yön läpi ,unien lomassa että jos antaa entisten olla vain ,tulisi sen verran halvemmaksi
« Vastaus #19 : 26.05.2014 kello on 09:25 »
ja tuollainen 50neliömillinen  akkukaapeli maksa ko 180 eurua /kymmenen metriä
Katselepa myös, mitä maksaa 'hitsauskaapeli'.  On notkeaa ja tehty käyttöä varten.
« Vastaus #20 : 26.05.2014 kello on 11:33 »
eikö tuo olisi sitten parempi siirtää hupiakku apukuskin penkin alle ja invertteri siihen viereen
pääsisi lähemmäksi auton laturia näin
eikö inventteristä olisi parempi tehdä jatkokytkenta 230 puolella sitten ilmastointilaitteel le joka on auton takaosassa
  • Honkte
« Vastaus #21 : 26.05.2014 kello on 11:37 »
Ilman muuta tällälailla, 230 V 1500 W liikkuu ohvemmissa piuhoissa.
« Vastaus #22 : 26.05.2014 kello on 19:10 »
sori luulin ettei se ole mahollista :o jos ois osannu aatella tota ni oisin ehottanu ja onkos ajoakku kuskinpenkin alla? jos on niin selviät ohuemmalla piuhalla, ja ilmeisesti jokatapauksessa.. 35 piuhaa kestää ollla parimetrii
« Vastaus #23 : 26.05.2014 kello on 21:40 »
ei mitään soria !
Itse olen tässä niin päkätissä että ensin vain yrittää keksiä syyn miksi järjestelmä ei toimi ja sitten miten sitä korjata
kun maksoin vehkeistä puoltoista tuhatta
starttiakku on konehuoneessa
sitten asiat muhii ja lasittuneita katseita horisonttiin ja akka sanoo ettet kuuntele ,no en tietysti ko suunnittelen kolmatta akkua autoon ja veiskö Muhametin vuorelle vai päinvastoin ko sitä 230 volttiahan siirretään vaivattomasti metritolokulla keposalla johdolla
mutta voiko sen mmj-johdon laittaa kulkimeen koleloon muijen letkujen ja 12v johtojen sekaan vai niinko nykyisin taloihin rakenteiden sekaan vain vai putkeen
jääköön se alkuperäinen hupiakku sinne takalaatikkoon ja jos laittaisin ylimääräiseksi jääneen 70 AH:n akun repsikan istuimen alle pelkästään invertterin käyttöön ja sen releen ohjauksen taakse ja releellekkin vielä katkaisija
vain pilaantuuko se kolmas akku siellä käyttämättömyyttään talven aikana jos vain silloin tällöin Moccamasterilla kahvit kissauttais .
Nuo etelämaiden reissut kun ei taida olla meillä niinkään etusijalla ,no onhan sitä hellettä Suomen kesissäkin.
« Vastaus #24 : 26.05.2014 kello on 22:00 »
ei se pilaannu jos autoll ajellaan...
mutt noin tehokkaaseen invertteri käyttöön on yks 70Ah:n akku aika pienimasimi käyttöaika noin 20 minuuttia ilmastoinnilla jos auto ei käy, mutt siin ajass monet kaffet tekee, tai miross kertakäyttöpitzzat lamminttää
« Vastaus #25 : 26.05.2014 kello on 22:04 »
joo kaffenkeiton kuormaksi ja sauvasekottimelle
eihän ilmastointia voikkaan laittaa ko ajaessa
noo ,nyt on nämä kytkentätavat selvillä
kunhan tuo myyjä vastaisi että kuka maksaa mitkä muutokset
« Vastaus #26 : 26.05.2014 kello on 22:13 »
Mutta parempi systeemi tulisi kun viell ois vaan parihupiakkuu rinnan.. invertterin kannalta vois olla se yksi ja pitempi "ohut" 6mm2 piuha yhdistäs akut niin molemmat lataantuis kunnolla verkko sähköllä ja invertterin kuormittama akku palaantuisi toisen avustamana..
« Vastaus #27 : 26.05.2014 kello on 22:17 »
Joo ja läpiviennit, kaapelin vedot, kun puhutaan paksuista kaapeleista varsinkin plus napa, miksei miinus, niin  kannattaa kattoa ettei kovin pääsisi hinkkaamaan runkoon ja olisi löysiä liitoksia.. Voi savu käydä pyrstön alla.  Laturi kuin laturi ja sen käyttö hihnä voi olla hieman lujilla.
« Vastaus #28 : 27.05.2014 kello on 08:52 »
Älä nyt kuitenkaan MMJ:tä laita, vaan sitä, jossa on hienosäikeiset johtimet, mikä sen nimi nyt olikaan...   ::)  Semmoinen kaapeli pärjää siellä muiden piuhojen joukossa.
« Vastaus #29 : 27.05.2014 kello on 09:11 »
Tässä on nyt se sama,kuin minulla oli alkuun,liian pieni akkukapasiteetti! Laitoin sitten 4 kpl 110AH akkuja rinnan,peukalon paksuisella kaapelilla,puolesta välistä ketjua,siihen intikka parinkymmenen sentin kaapeleilla,samaan pisteeseen tulee myös aurinkokennojen lataus,ja moottorin lataus,lisäksi starttiakku,110AH,on tarpeentullen kytkettävissä lisäksi,eipä vingu intikka !
