Kirjoittaja Aihe: Ensimmäistä kertaa vaunun pesuun - mitkä pesuaineet hyviä?  (Luettu 30841 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 14:01
Uutena karavaanarina pesen vaunun kokonaan ensimmäistä kertaa  :D
Onko suositella hyviä pesuaineita?
Pestäänkö vaunu niin, että ensin kastellaan -> Levitetään pesuaine -> Harjataan -> Huudellaan?
Tarvitseeko vaunu oikeasti jotain vahaa? Itse en jaksaisi sellaista ruveta laittamaan.
  • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
  • Kellokoski
Pääpiirteittään näin: Esipese,käytä mietoja pesuaineita tai vaunuun tarkoitettua pesuainetta. sumuta pesuaine pinnalle ja huuhtele irtoava lika pois.
tämän jälkeen voit alkaa varsinaiseen pesuhommaan,taas levitetään pintaan pesuaine jonka jälkeen sienestetään/tai tarkoituksenmukaise lla harjalla harjataan,sitten huuhdellaan. Samat jutut kun auton pesussakin.
Ja mitä vahaukseen tulee niin suosittelen,pinta helpompi puhdistaa lisäksi kunnolliset vahat suojaavat pintaa esimerkiksi uv sateiltä.
Puhtaaseen pintaan ja oikeilla aineilla tehty vahaus ei ole kovinkaan kova homma.
  • Tuossa ketjussa http://karavaanari.org/index.php/topic,85.75.html on kuvia omasta Kaapelista ja siitä näkee mitä vaha tekee värille.Tuo punanen väri ottaa herkästi nokkinsa auringon valosta.Äläkä ainakaan pese fairyllä,sekun vie kaiken mennessään myös vahajäänteet jolloin aurinko hellii koko tarmollaan maalia... Thumbd
    Ja kuten Tony sanoi kun kerran otat hien vahauksessa niin säästät itseäsi loppukesästä.. ;D
    Niin paljon helpommin p*ska irtoaa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:49
    http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3899/nestemaiset-vahat1/sonax-nestemainen-kovavaha  tätä vahaa käytän itse, sopii hyvin kuulavaroidulle vaununseinälle.
    • Kellokoski
    Jos haluat kestävän ja korkeakiiltoisen vahan valitse: menzerna power lock..
    Itse olen tuon hyväksi todennut jo monesti. Omissa vehkeissä oikein pestynä kesto 6-7kk jos kerrostaa niin 10kk on jo takana vois kohta taas uusia ::)
    Noi marketti litkut vaan näemmä aiheuttaa traumoja kaikille vahauksen suhteen.
  • Huomioikaa, että vahan kerrostamisessa ei ole hyötyä.
    Ensimmäinen kerros niin ohuesti ja vähällä aineella kuin vain mahdollista, mutta tarkasti joka paikkaan. Kiillotuksen jälkeen  toisen kierroksen voi tehdä mielenrauhan takia, jos epäilee joistain kohdin jääneen levittämättä. Kolmas kerros rupeaa jo syömään aiempia kerroksia.
    Eli yhdellä kerroksella saa riittävän suojan. Ja vahaamisessa muistettava, että vähemmän on enemmän.
    Mitä vähemmän vahaa, sitä helpompaa sen pois pyyhintä on. Jos lotraa enemmän, ei sitä pintaan jää yhtään enempää, mutta ylimääräistä kuntoilua se aiheuttaa pois pyyhinnässä.
    • Kellokoski
    Tuon mainitsemani menzernan voi kerrostaa 3 tuntia ekasta kierroksesta. Se on sealant vaha.
    Ja vahauksen työmaarän ja keston kannalta pohjatyöt näyttelevät erittäin suusrta osaa.
    Ja sitten mitä tulee tuon saven käyttöön niin poikkeuksetta vaatii kiillotuksen (myllytys)käytön jälkeen kun naarmuttaa pintaa ja jotkin pehmeät maalit sillä saa jopa aivan mataksi.
    Tässä 10 vuotisen uran aikan on tullut "muutamaa" erilaista savea, vahaa, pesuainetta ja kiillotusainetta kokeiltua ;)
  • Mä olen myös sitä mieltä, että ellei myllytä, niin en suosittele savestamaan.
    Olen kokeillut myös monia savia ja joillain saanut hyvästä liukkarista huolimatta naarmuja aikaiseksi.
    Savestus kylläkin aina ennen myllytystä.
    Ilman myllytystä kaavalla: liukkari, pienpoisto ja raudanpoisto, sekä vielä rasvanpoisto ennen vahaa/sealantia.
    Välistä jäi muutama pesu, mutta noin niinku suunnilleen  :)
    • Kellokoski
    Tuo liukkari kannattaa sitten vaunu  pesussa jättää käyttämättä. Ja vähän noi raudanpoisto aineetkin riskipeliä, yleensä noi tekee paljaalle alumiinipinnalle aika karua jälkeä.
    Henkilö tai pakettiauton pesussa ja kiillotuksessa voi käyttää huoletta.
  • Juu, näin voi kyllä ollakin.
    Vs: Ensimmäistä kertaa vaunun pesuun - mitkä pesuaineet hyviä?
    « Vastaus #10 : 15.04.2014 kello on 13:27 »
    Ajattelin pesuaineeksi tätä:
    AutoGlym Caravan Cleaner
    Mikä on mahdollisimman helppo vaha?
    Onko kokemusta tästä?
    Turtlen Ice Wax
  • Vs: Ensimmäistä kertaa vaunun pesuun - mitkä pesuaineet hyviä?
    « Vastaus #11 : 15.04.2014 kello on 13:31 »
    Turtlen Ice Wax
    Alkuun näyttää hyvältä mutta ei kestä kauaa.. Thumbd
    • Kellokoski
    « Vastaus #12 : 15.04.2014 kello on 14:00 »
    Turtlen Ice Wax
    Pesuaine valinta on hyvä. Tolla vahalla ei tee oikeastaan mitään.
    Suosittelen tilaamaan tuon menzernan vahan,ei taida kivijalka kaupasta löytyä moista. Se on helppotöinen ja hyvin suojaava vaha. Tässä on tavarantoimittajani yhteystiedot : http://www.autoprokem.fi/contact_us.php
    « Vastaus #13 : 15.04.2014 kello on 15:18 »
    Jos kivijalkaliike on vaatimuksena, niin taitaa AutoGlymin HighDefinition saattaisi olla hyvä vaihtoehto.
    Siitä olen lueskellut, että päästy ihan hyviin kestoaikoihin. Ja aivan varmasti paljon halvempaa kuin nuo nestemäiset litkut.
    Tollasesta kiinteästä aineesta riittää vielä pojanpojallekin, kun oikein käyttää. Keskikokoisia henkilöautoja noin 150 vahausta.
    • Viimeksi paikalla:19.06.2014 kello on 12:57
    • Luonto-opas Kuusamon upeissa maisemissa!
    « Vastaus #14 : 27.04.2014 kello on 10:34 »
    Pesuun tullu käytettyä (myös vetoautossa) aivan tavallista Havin mäntysuopaliuosta, todennyt että lähtee paskat ja jättää aivan ku juurvahatun pinnan.
    Vahana käyttäny Whurtin nestemäistä puhdistavaa autovahaa eikä oo tarvennu ku kerran vuoteen vahata, eli ensin mäntysuovalla kunnon pesu sientä käyttäen ja sitten tuo puhdistava vaha pintaan, sitten ei tarvee jatkossa ku letkulla huuhtoa nii paskat lähtee pois...
    Mäntysuopaliuos on muutenki jokapaikan pesuaine, ihan vaikka ittesä pesis (joskus joutunukkin ku omat henk.koht pesuaineet unohtunu kotia) eikä oo ihoystävällisempää pesuainetta vissii keksittykään!
    Ja tuosta suovasta ei tule luontoa rasittavai päästöjäkään  :D
