Kirjoittaja Aihe: Vaunuilijaksikohan?  (Luettu 62254 kertaa)
Vs: Vaunuilijaksikohan?
« Vastaus #15 : 10.10.2013 kello on 13:30 »
Entäpä jos vuokraat pienehkön vaunun talven ajaksi. Saat kokemusta millaista vaunuilu on myöhäis syksyllä - aikaisin keväällä ja talviaikaan. Jos pidät, sitten voi harkita m.vaunu / retkeilyauto vaihtoehtoja.
Pieni vaunu on periaatteessa ihan samanlainen varustaa reissulle kuin vene. Pesut / suihkut voi tehdä vaunupaikoilla tai vaikka avannossa.  :D
Ja minä voin vuokrata vaunua tammikuun pakkasissa edullisesti,edelyttäen hyvää perutus taitoa,ja järkeä päässä ;)
« Vastaus #16 : 10.10.2013 kello on 14:28 »
Siihenhän se alkuinnostus kuolisi heti!  Eikä kysyjä kai eddes ollut kiinnostunnut 3h+k waunusta...  ;D
« Vastaus #17 : 10.10.2013 kello on 14:35 »
No,no ;) :D Sais makua talvivaunusta :D
  • Viimeksi paikalla:19.01.2014 kello on 01:50
« Vastaus #18 : 10.10.2013 kello on 21:25 »
Kyllä on huomattava ero erilaisissa vaunuissa miten ne perässä tulee. TVH:n taukotupatyyppiset ovat tosi nuljuja kiskoa.
Mahtaisikohan  "taukotupatyypistä" voida mainita esimerkkejä (vai alkaako palstasota 8))? Menisikö määritelmällä pysty etupää ja tasainen katto?
... -80 luvun alun solifer 55 TTtä, hyvin vakaasti tulee perässä mutta raskas vetää ison ilmanvastuksen johdosta.
Olisiko tuo em. "taukotupatyyppiä"?
Jos vaunu on aisapainosta huolimatta levoton suosittelen kitkavetopäätä, rauhoittaa kovalla tuulella vedettäessä.
Saakos tuollaisen vaihdettua vanhoihinkin vaunuihin, vai tulevatko pykälät esteeksi?
Hiukan pohtisin olisko sinulle noin tarpeesi kuvauksen perusteella sittenkin asuntoauto paras vaihtoehto?
Tottapuhuen on käynyt mielessä kyllä. Näyttävät kuitenkin kustantavan sen verran enempi, että ei ole reaalisesti ykkösvaihtoehto. Varmaan edullisemman päänkin tarjonnasta löytyisi rakkaudella ja osaamisella huolehdittuja luotettavia helmiä, kun osaisi sellaisen tunnistaa. Mutta niitäkin pitäisi osata jatkossakin hoitaa, jotta pysyisivät sellaisina. Ja kun tuon puolen osaamista ei ole karttunut, tulisi tod.näk. pidemmän päälle varsin arvokkaaksi kaikki vieraalla teettää, ainakin sen perusteella, mitä on vanhemmista paljon ajetuista kulkineista muuten kokemusta.
Ideaalihan saattaisi kyllä olla moottoroitu mökki ja siihen paatti perään sulan veden aikaan, mutta pysynee pilvilinnan hahmossa ainakin lähivuodet (vaikka mistäs sen voi varmasti tietää). Katsotaan viimeistään sitten eläkkeellä, jos nyt eläkkeitä on jaossa vielä, kun olisi aika.
Tuotakin sietänee harkita.
Avantouinti on paremman puoliskon heiniä. Tätähän voipi käyttää porkkanana karavaanailun aloittamisen puolesta. Kiitos ideasta! ;D
Kiitos ystävällisestä ajatuksesta,...
(Kyllä se taipuu - sentti kerrallaan ees ja taas, jos ei muuten, mutta kulkuväylän vapautumista odottavien korvista alkaa nousta höyry :P. Järjestä en mene sanomaan.)
... mutta ei kiitos. Hellahuone ja eriö olisi haaveissa.
« Vastaus #19 : 10.10.2013 kello on 21:38 »
Kyllä yllä oleva työmaakoppi on varmasti semmone oikea työmaakoppi. Siihe voi verrata 2000kg painavaa kahde hepan traikkua..virtaviiv aisuus nolla ja pari viissataakiloa olevaa heiluvaa elukkaa kyydis.. noihi verrattuna ne vaunut mitä olen kiskonut ovat tulleet tasaisesti perässä..
« Vastaus #20 : 10.10.2013 kello on 23:47 »
Onkos tämmöistä vaunua olemassa:
Toisessa päässä sohva-pöytäsydeemi, josta muodostuu kahden aikuisen yöllinen peuhapaikka (toinen törähtelee, toinen vääntää lakanat solmuun - ei liity asiaan muuten kuin siten, että kokoa saisi olla miellellään joku vähintään 190 X 180 cm), ja jonka voi kaksin reissatessa vakiosti sellaisena pitää.
Keskellä sitten eriö toisella puolen + mahd. muuta säilytystilaa, ja hella toisella seinällä.
Toisessa päässä kaksi vastakkaista istuinta ja välissä pöytä, joista syntyy tarvittaessa satunnaiselle vieraalle punkka ja sen yllä kattoon käännettävä (nostettava?) toinen punkka toiselle satunnaiselle vieraalle.
Ja tämä kaikki mielllään alle kuuden metrin kokonaispituudessa, tai ainakin alle seitsemässä metrissä?
« Vastaus #21 : 11.10.2013 kello on 00:07 »
Just kerrot mimmonen sisustus on mun Matkaaja 460 mallis, ja on kyll moness muussaki, pääpirteittäinhä noi vanhemmat on tommosii noin viienmetrin korill varustetut, eli molemmis päis pöytäryhmä ja siit valittee kummasta tekee pysyvän sängyn..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:52
« Vastaus #22 : 11.10.2013 kello on 00:11 »
Vois sanoa että kaikissa vanhemmissa solikoissa on tuo pohja ::)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 18:50
« Vastaus #23 : 11.10.2013 kello on 00:31 »
Itsellä oli sama tilanne viime syksynä. Mietin vaunua ja nimen omaan myös talvi käyttöön. Vuokrasin vaunun kovalla pakkasella. Kokemuksesta oli hyötyä ja ihan kivaa oli. Ostin sitten tänä keväänä vaunun ja käytän sitä talvella. Ehdottomasti ostaisin nestekiertoisen, jossa lattia lämmistys. Lisäksi osta sellainen että kaikille nukkujille on pedit valmiina, niin ettei tarvitse keittiön pöytää kokoaika pedata.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:36
« Vastaus #24 : 11.10.2013 kello on 08:16 »
Kuten yllä selvisi - tuo on yleinen ratkaisu tuossa kokoluokassa.  ;)
Mutta <<minusta>> vain ne versiot ovat parhaiten toimivia, joissa ullko-ovi on seurustelu- eikä makuuosaston puolella. Jää läpikulku keittiöstä pois. Kotimaisista Kafissa on, ja myöhemmissä solikoissa mm. ymmärrettiin järjestys kääntää "oikeinpäin"  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:38
« Vastaus #25 : 11.10.2013 kello on 08:52 »
Kuvan Soferissa (500) on takapöytäryhmä senverran leveä, että siinä voi nukkua vierekkäin ja pitää ryhmä vuoteena päivisinkin, jolloin tilaa on hyvin muuhun elämiseen. Petaaminen käy kyllä helposti, sillä nuo patjat ovat tasapaksut; pöytä alas, petivaatteet laatikosta, patjat levälleen, pussilakanassa oleva peitto aluslakanaksi, tyyny (sitten itse) ja peitto päälle.
Ja juhlayöksi voi levittää etupään sohvaryhmän.
Itselläni oli Soliferit 450 ja 470 ja niissä kummassakin takasohvaryhmä oli liian kapea kahdelle (nuorehkolle).
« Vastaus #26 : 11.10.2013 kello on 09:18 »
Tavallisen vetopään saa vaihtaa kitkavetopäähän vaunun iästä riippumatta. Hinnat alkaen 300 euroa, kevyempiin vaunuihin käy esim AKS 1300 joka on meillä käytössä.
Meidän solikassa oli aikaisemmin kun lapset lähtivät mukaan kaksi pitkittäistä petiä edessä, vanhempien parisänky takana ja sen päällä kolmannelle lapselle kerrospeti kaapista käännettynä. Nykyisin kun lapset on jo isoja niin matkataan kahdestaan niin että edessä on n. 2*2 m peti ja takana neljän hengen pöytäryhmä. Yläsängystä poistin etuosan niin jäljellä on enää kapea hylly takana ylhäällä.
Nestekiertoinen lattialämmitys olisi tietenkin kiva mutta olemme useimmiten roikan päässä niin sähköinen foliolämmitys riittää meille, sen saa muuntajineen noin 200 eurolla riippuen vaunun pituudesta. On helppo asentaa itsekkin, lattian puhdistus, kelmu lattialle, leveällä teipillä reunoista kiinni ja johdot kiinni muuntajaan, muuntaja pistorasiaan, kiinnitys vaunuun ja käytävämatto folion päälle.
« Vastaus #27 : 11.10.2013 kello on 09:42 »
Ex solikassamme oli siinä heti ku tultiin sisään vasemmalla levitettävä pöytäryhmä ja sen päällä sänky ja sit u-ryhmä mikä olis ollu leveämpi sänkynä..Meille persjalkaisille riitti toi n. 120cm leveä saänky.. Hieno vaunu se solikka!
« Vastaus #28 : 12.10.2013 kello on 00:56 »
Jep, näinpä. No, harvakos päivä sitä innoissaan keksii, että tavara liikkuu jouhevammin pyöreiden kuin neliskanttisten kappaleiden päällä! ::)
Ovatko nuo pienemmän pyötäryhmän ylpuolella olevat punkat yleensä kiinteitä, vai saako niitä jotenkin syrjään, kun ei tarvita? Päätään viitsisi koko ajan kolhia, vaikka kaksi puupalikkaahan siinä vain ottaisi yhteen.
Edelleen kiitos kaikille kommenteista ja kuvista. Alkaa vähitellen hahmottua, mitä ehken kannattaisi alkaa etsimään.
Nestekiertoinen lattialämmitys olisi tietenkin kiva mutta olemme useimmiten roikan päässä niin sähköinen foliolämmitys riittää meille,...
Onkos se nyt niin, jotta tuollainen nestekiertoinen lattia- ja/tai patterilämmitys (vast.) toimii kaasulla (eli siihen lämmön tuottavat nämä Primukset tai Aldet tai mitä niitä onkaan) ja vaatii myös vähintäänkin akkuvirtaa, ja sähköpatruuna on sitten saman sydeemin käyttämiseen verkkovirralla?
« Vastaus #29 : 12.10.2013 kello on 01:02 »
Solikassa tuo yläpunkka tehdään noista yläkaapeista, eli punkka kun poistetaan niin sitä tulee yläkaapisto.
