Kirjoittaja Aihe: Ducaton vaihdelaatikkovika  (Luettu 61827 kertaa)
Vs: Ducaton vaihdelaatikkovika
« Vastaus #30 : 24.09.2013 kello on 14:19 »
Käsittääkseni sellainen loota, jossa on myös öljytikku= vähintään sentti yli ylärajan. Ei se silloin vaadi hirveen tiheää vaihtoa.
Minulla ei tuota öljy tikkua ole löytynyt..on vain kaksi ruuvia toisesta öljy pihalle ja toisesta sisään..jos haluaa "yli" täyttää niin sitten auto pitää olla kallellaan.
« Vastaus #31 : 24.09.2013 kello on 14:44 »
Sulla on niin uus Viiatti, ei se varmaan ylitäyttöä tarvikaan....
« Vastaus #32 : 24.09.2013 kello on 14:51 »
Joo vimpan päälle uus vm-99
« Vastaus #33 : 24.09.2013 kello on 15:10 »
Siin sun mallissa se ylitäyttö peruutusvalo kytkimen kautta
« Vastaus #34 : 24.09.2013 kello on 15:16 »
No tuo täytyy tutkia mistä löytyy ..vois vaikka vaihtaa ennen pakkasia tai sitten lumien sulattua..
    • Omat kotisivut
« Vastaus #35 : 2.10.2013 kello on 15:50 »
Veikkaus huoltomieheltä oli että on ollu liian vähän öljyä....laiskuus maksaa, sanotaan....eli olis pitäny (tuo kuuluisa sanapari) tarkistaa/vaihtaa öljyt aikanaan. Jatkossa tulen tod.näk. vaihtamaan laatikon öljyt samalla ku moottorinkinkin. Varsin halpa investointi rempan hintaan nähden.
Itse itseäni siteeraten totean että laiskuus maksaa tosiaan...laatikoss a oli ollut vähän yli 2 litraa öljyä joten ei ihme että paikat alko rapistua. Nyt on lootaan vaihdettu kaikki laakerit perän poskilaarereita myöten ja se kamala ääni hävisi. Huoltomies sanoi että jos
täysin hiljaseksi halua laatikon niin vitosvaihteen korjaussarjan (390e) vielä kun laittais niin olispa hyvä. En raskinut tähän sysyyn.
Jatkossa tosiaan pitää tarkistella öljyt mutta jäi autoa noutaessa kysymättä että mistä sen voi tarkistaa...kyseess ä siis vanhempi laatikko  (se jossa suositellaan ajamaan nelosella alle 80km/h). Onko siellä jossaki mittatikku ja jos niin missäpäin, kuva olis tietty kullan arvoinen.
Että näillä mennään.
  • Vs: Ducaton vaihdelaatikkovika
    « Vastaus #36 : 2.10.2013 kello on 17:22 »
           Hyvä että sait kuntoon!  tekikö virho  vai joku muu rempan?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:07
    • Pahkakoski
    « Vastaus #37 : 2.10.2013 kello on 18:54 »
    Jos siellä on tikku niin se on perämurikassa moottoripaketin alatukikorvakon yläpuolella.
    « Vastaus #38 : 2.10.2013 kello on 21:41 »
    Kuvaa ei nyt ole, mutta kyllä se siellä laatikon päällä on, jos on ollakseen.  OIsko ollut niin, että piti käpelöidä alakautta?
    En minä enää muista....  :-[
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:41
    « Vastaus #39 : 3.10.2013 kello on 05:46 »
    Tuossahan tuo näkyy perämurikassa ja alakauttahan sinne melkein on päästävä, jos ei omista erikoisen pitkiä käsiä , et ylettäis yläkautta.
    « Vastaus #40 : 3.10.2013 kello on 07:58 »
    Jälleen tommone viiatin romu,, ei kestä loota ilman öljyy :o ihme vehkeit :D
    Hyvä ett sait kuntoon, toivottavasti joku muuuki oppi tästä jottai ja tarkastaa öljyt lootast, monesti jää huolloissa kyseinen homma tekemäti..
    • Viimeksi paikalla:16.05.2026 kello on 20:43
    « Vastaus #41 : 3.10.2013 kello on 10:51 »
    Kyllä normaali 180 cm pitkä mies ylettää mittatikkuun yläkauttakin kun ottaa varapyörän pois.
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #42 : 3.10.2013 kello on 16:21 »
    Virho&Raitio kyllä...kytkinpolji n on vaan oudon ylhäällä ja johtuu kuulemma tarvikekytkinsarjan mukana tulleesta paineasetelmasta... ja ainaki kerran meinas pakki olla menemättä päälle??? Siihen oli selityksenä väljä vaihteesiirtovivust o..outoa sinäänsä kun kaikki vaihteet pakkia myöten toimi hienosti ennen remonttia.
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #43 : 3.10.2013 kello on 16:23 »
    No huhhuh...eikun päälleen konehuoneeseen niin eiköhän se sieltä löydy.
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #44 : 3.10.2013 kello on 16:29 »
    Niin tosiaan kommentteja kytkinpolkimen "ylösnousemiseen" ja pakin päälle menemättömyyteen kaipaan nyt. Ei ens kesän reissuilla huvittais alkaa pakin kanssa saikkaamaan.
