Aihe: Primus 2470 Pannun huolto. (Luettu 79949 kertaa)
« Vastaus #76 : 26.02.2018 kello on 20:59 »
Terve! 2470 pannua purkamassa putsausta varten ja olis pari kysymystä, ennen kuin rikon mitään. Ensiksi, miten pannun yläpelti lähtee irti? 2 ruuvia sain pois siitä ison reiän kauluksesta, vaan ei vieläkään antaudu. Sitten toiseksi, onko ylävesiputkessa oleva ilmausyhde juotettu ja miten se on irrotettavissa? No, kolmas vielä, onko pyrostaatti irrotettavissa ehjänä? Se ei liene tarkoitettu sitruunahapossa kylvetettäväksi. T. Kare
« Vastaus #77 : 26.02.2018 kello on 22:36 »
T. Kare
Ota se päälivaippa ensin pois pop niitit villat pois, sitten pääset näkemään ruuvit kaikki auki vaan. Ilmaus putki on kierteellä sekä juotettu ei tarvitse irroittaa. Pyrostaatti aukeaa kiertämällä. Näin purettuna.
« Vastaus #78 : 26.02.2018 kello on 22:50 »
Terve! Tossa mun pannussa on vesiputket tuotu ehjästä pellistä läpi, eikä noin, kuin kuvien pelleissä saumankohdalta. Näytti olevan hiukan niitattu putken sisällä se ilmausyhde, koitin sitä dremelillä hioa ylimääräisiä pois mutt ei vielä ainakaan auttanu, Ennen sen poistamista ei saa ulkovaippaa pois.
« Vastaus #79 : 26.02.2018 kello on 23:02 »
Onhan siellä viilto siinä päälivaipassa, ylävesiletkun yläkohdassa, kun saat sen rosteri renkaan pois niin pihdeillä levität sitä päälipeltiä siitå sauman kohdalta niin saat sen ilmaputken sieltä välistä pois se rosterirengas vaatii vähän naputtelua se on ruostunut siihen alarenkaaseen kiinni siitä keskeltä.
« Vastaus #80 : 26.02.2018 kello on 23:11 »
Jatkoa tähän 2470 elikkä siitä päälivaipasta pitää olla niitit pois, silloinhan se aukeaa sieltä toiselta puolelta, sen jälkeen levität sitä peltiä sieltä saumasta. Silloin se yläputki tulee siitä reiästä ilmausruuvineen, sen takia siinä on se viilto.
« Vastaus #81 : 26.02.2018 kello on 23:53 »
Terve! Huomasin itekki kuvaa katellessa, että se on siitä halki. ruuvit oli kaikki niin ruosteessa, että pari ruuvia sain ehjänä pois (malliksi) ja loput remelillä. Mutta nyt se on osina. Kestääkö se pyrostaatin verkko kylvetystä, ite aparaatti tuli helposti pois. Kiittäen. T. Kare
« Vastaus #82 : 27.02.2018 kello on 00:21 »
Kiittäen. T. Kare
Verkon voi kylvettää, itse otan sen pois kun maalauksen tekee.
« Vastaus #83 : 27.02.2018 kello on 16:54 »
Terve! Oliko tämä reikä se mitä ei tarvita enää kipinäsytkän asennuksen jälkeen?
« Vastaus #84 : 27.02.2018 kello on 17:21 »
Periaatteessa sitä ei tarvii kipinäsytkällä, minä olen yleensä laittanut paikan ja sitten verkon takasin, pannut lähtee kunnostuksen jälkeen vieraalle niin saa olla alkuperäinen.
« Vastaus #85 : 27.02.2018 kello on 17:39 »
Terve! Taidan tukkia ton reiän tosta verkon yläpuolelta pellinpalalla ja jättää verkonpaikalleen. Jos mä oon oikeen ajatellu ton pannun käynnistyksen hehkulla, niin en yhtään enää ihmettele, miksi se paukahtaa syttyessään. Sillä kaasumäärällä, mikä siellä on , ennen kuin se yltää hehkulle, on ihme että pannu kestää sen.
« Vastaus #86 : 27.02.2018 kello on 17:57 »
Siksi kait se reikä ja verkko on siinä, niin pääsee isommat paineet sinne villojen väliin.
« Vastaus #87 : 27.02.2018 kello on 18:33 »
Mietippä sitä tilannetta kun kipinä ei toimisikaan ja syttyy hehkulla. Hyvä sen reijän on olla siellä, jotta syttymispaineet hieman purkautuu. Kun hapotat ton poskipellin niin voi olla, ettei sitä tarvitse enään käyttää, voi olla aika sideharsoa koko pelti. Tee uusi vaan heti, otat vanhasta hehkun kierreosan ja hitsaat uuteen kiinni.
« Vastaus #88 : 27.02.2018 kello on 20:33 »
Terve! Aika kuluneelta vaikuttaa. Pitää ottaa kaava tosta sillä aikaa, kun se oottaa kylpyyn pääsyä.
« Vastaus #89 : 8.03.2018 kello on 15:44 »
Terve! Nyt on kipinä asennettu ja testattu. Kaasusytkäris vaan on niin pieni kaasun määrä ja paine, että pitää tarkasti suunnata, mutta kyllä tosta näkee, että toimii.  tuolla pieni videonpätkä testistä: https://youtu.be/bhX7G4xej7QKunhan varsinaisen pannun ja poskipellin maali kuivuu, niin pääsee kasaus hommiin.
