Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 Pannun huolto.  (Luettu 76317 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.12.2019 kello on 12:45
Vs: Primus 2470 Pannun huolto.
« Vastaus #60 : 4.05.2017 kello on 18:27 »
Edelleen on 2470:n putket haussa. Laitoin ostoilmoituksen, Kafi-580 tarjosi vaan en ole vielä saanut yhteyttä.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #61 : 7.05.2017 kello on 11:02 »
Hep 😇 Olin hetken hukassa. Taas täällä ja yhteyttä otettu 😉
  • Viimeksi paikalla: 6.09.2023 kello on 19:31
« Vastaus #62 : 14.08.2017 kello on 17:34 »
Täällä tuollaisia näkymiä isän Matkaaja 7000:n keulalta olevassa 2470:ssä. Tarviiko nuo messinkiosat irrottaa tuosta pohjasta?
Ja miten ne lähtee? Aika paljon ruostetta tuli tuolta kamiinasta kun käänteli. Neuvot tervetulleita  8)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #63 : 14.08.2017 kello on 18:41 »
Kyllä putkisto pois, suuttimet on niissä messinki potikoiden  päässä, varovasti kääntäen
aukeevat pienellä jakarilla. Suuttimien sisällä saattaa olla pienet verkot ne pois.
Putkiston liitos kohtiin jotain liotinta ja pikku vasaralla naputtaen siihen liitoskohtaan
noin vartin naputtelun jälkeen yleensä antautuu. ;D kaasuventtiilin johdot varovasti irti
liitimet lohkee helposti, kaasuventtiili pois, sitten teräsharjaa ja sitruunahappoon ämpäriin.
« Vastaus #64 : 9.10.2017 kello on 06:23 »
Sellasta muuten tuli mieleen kysyä, että kun tuossa pyrostaatin kohdan verkossa on reikä, jotta mitä se haittaa? Tai joutuuko tuon tilaan jostain uuden tuon verkko-osan? Miksei muuten liekinlevitysrautaa hyödytä maalata? Onko se ruostumatonta? Kun eihän se ainakaan kipinän hyppäystä estäne se maali..?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #65 : 9.10.2017 kello on 11:17 »
Jos verkossa on reikä, pyrostaatti vioittuu melko nopeasti. se on korjattava kotikonstein.
Uusia verkkoja ei kaupasta saa. Esim. vanhan hehkun verkko siihen päälle, niin
menee pitkän aikaa.
« Vastaus #66 : 9.10.2017 kello on 19:17 »
Väliaika-polli.
Tarviiko tuo pikkureikä välipellissä ritilää, kun lähti irti?
Jos tarttee, millä kiinni?
Mites se itse päällyosa, siitä irrotin sen ritilän, millä ootte kiinnitelleet, vai pysyykö se muutenkin siellä?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #67 : 9.10.2017 kello on 19:28 »
Väliaika-polli.
Kyllä sen verkko kannattaa laittaa siihen poskipeltiin myös, kevyt heppi,
olen itse laittanut pienellä peltiruuvilla, katkaisee liiat pois toiselta puolelta.
Se pääli ritilä pysyy kyllä siellä pellin välissä.
« Vastaus #68 : 9.10.2017 kello on 19:32 »
Jos tarkoitat sitä poskipellissä olevaa niin ei tarvita kun kerran laitat kipinäsytytyksen. Jos verkon laitat niin pistehitsi on hyvä ratkaisu. Voit myös laittaa siihen pellinpalan peltiruuveilla ( 2kpl RST ).
  • Nurmijärvi
« Vastaus #69 : 9.10.2017 kello on 19:43 »
Menee perille kun kahteen kertaan kertoo. ;D
« Vastaus #70 : 9.10.2017 kello on 19:50 »
Kirjoittelin näköjään hieman hitaammin, mutta taas meni yhtä aikaa, on mennyt joskus aiemminkin. ;)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #71 : 9.10.2017 kello on 20:38 »
No näin joskus tekee. :)
« Vastaus #72 : 18.10.2017 kello on 20:47 »
Tuli näin hieno vehje vastaan..
Tässä yksi esimerkki miten myöskin voidaan kunnostaa pannu. Varmaan kipinäsytys auttaa paremmin syttymään.
Kuka tunnistaa työnsä jäljen?
 :P
  • Nurmijärvi
« Vastaus #73 : 18.10.2017 kello on 21:29 »
Kaiken laisia pohjia sitä tulee vastaan, mulle tarjottiin pohjaa
jossa ykkös arina oli kiinni taivutetulla peltiliuskalla. Jäi sinne.
« Vastaus #74 : 18.10.2017 kello on 22:15 »
 :P
Näyttää olevan 2480:nen. Mitä meinaat tehdä tolle? ;D
