Aihe: Primus 2470 Pannun huolto. (Luettu 79387 kertaa)
« Vastaus #31 : 9.11.2015 kello on 18:23 »
sen vois mitata vielä myös, mutta mikä kertoo sen että pannu pamahtaa päälle noin sekunnissa, eikä haittais jos joku kertois ne ohmit
Tarkoitatko, että pannu syttyy sekunnissa, mutta pamahtaa syttyessään? Mitä ohmeja tarkoitat? hehku on 0,8 ohmia ja vesitermostaatti ja pyrostaatti noin 0,4 ohmia eli oikosulku pitää jälkimmäisissä olla.
« Vastaus #32 : 9.11.2015 kello on 19:14 »
jep, se käynnistyy, menee vain noin yks sekuntti kun painan kaasulämppärin napin päälle. tarkoitin hehkutulpan ohmeja kun ei oo virta päällä vain lepoasennossa, eli 0,8 ohm näin ymmärsin. muuten mjo en päässyt koskaan tulpassa 2,5-2,9 volt, en, jäi reilusti alle tuon, ehkä 1,5-1,7v mutta käynnistyy kunnon akulla. kokeilin tosiaan pari päivää ja meni olutta paljon, ja mittari oli narujen päässä ja mittari on tasan kunnollinen, ei oo mikään 7 euron halpismittari ja jopa osaan käyttää sitä
« Vastaus #33 : 9.11.2015 kello on 19:33 »
Asiat vaikuttaa olevan nyt kunnossa, jos hehku pannu syttyy sekunnissa. Minun halvin yleismittari maksoi perjantaina 4,95 € "kodin tavaratalosta" ja on hyvä eli kyllä ne halvatkin mittarit hyviä on, olen niitä joskus kaliproinut ja menee Fluken spekseihin. Käytän noita halpoja mittareita esin liekintunnistus hämäykseen ja kun hajoaa heitän roskiin ja uutta tilalle.
« Vastaus #34 : 9.11.2015 kello on 21:02 »
en tarkottanu sitä, vain että nuo halpismittarit on hitaita, mulla on niitä ollut montakin tuo mitä itse käytän jatkuvasti on vähä kalliimpi ja tosi paljon parempi, mutta mjo kiitos ,eiköhän tämä tästä kun vien akut jatkojalostukseen ja ostan uuden seuraavalle kaudelle
« Vastaus #35 : 1.04.2017 kello on 14:54 »
Hei, Primus 2470 ei toimi, punainen häiriövalo palaa paneelissa. sitten kun lämmittimeltä painaa reset nappia syttyy normaalisti, kun napin vapauttaa lämmitin sammuu,, eli onko vika nyt korteissa vai mistä kannattaa hakea. Kiitokset etukäteen jos joku vaivautuu auttamaan.
« Vastaus #36 : 1.04.2017 kello on 17:42 »
Vaihda mustan poksin kortilla kolme lyyttiä, 4,7µ, 47µ ja 220µ. Kuvan piirilevy ei välttämättä ole sama, mutta elektrolyytikonkat on.
« Vastaus #37 : 1.04.2017 kello on 19:25 »
Hei, tuo piirilevy on varmaan siinä pannun kyljessä olevan boksin sisällä, kiitokset neuvoista. edellisen viestin jälkeen koitin niin välillä lähti käyntiin mutta aika heti taas häiriövalo syttyi.
« Vastaus #38 : 1.04.2017 kello on 20:25 »
sori en oikein perehtynyt kuvaan tarkemmin,  siinähän tuo täytyy pannun kyljessä olevassa boksissa kortti olla.
« Vastaus #39 : 19.04.2017 kello on 12:15 »
Terve vaan, jatkan uutena tulokkaana samasta aiheesta kun on 2470 pannun kunnostus aluillaan. Samalla kun vaihtaa ohjauskortille elkot, kannattaisiko vaihtaa myös kortilla oleva rele, ja tietääkö kukaan mistä löytyisi suoraan alkuperäisen tilalle sopiva? Vanhassa 2450:ssä releen kärjet alkoi iän myötä reistaamaan. Kertokaapa hyviä vinkkejä lämmönvaihtimen maalaukseen, tai kannattaako sitä ylipäätään maalata sisäpuolelta käyttöiän jatkamiseksi? Tai kestääkö siellä tavallinen kuumankestomaali ettei käy niin että remontin jälkeen on pannun pohja täynnä irronnutta maalia? mjo33400 mainitsi jossain pannun kunnostuksen yhteydessä huonon lämmönvaihtimen pinnoittamisesta hopealla. Millainen operaatio tämä on?
« Vastaus #40 : 19.04.2017 kello on 13:36 »
Saako nuihin mennä räpeltämään sellainen joka ei tajua kaasulaitteista yhtenäs mitään en ainakaan minä mene koskemaan Miten vakutus korvaa jos jotain sattuu ja vaunupalaa
« Vastaus #41 : 19.04.2017 kello on 17:05 »
« Vastaus #42 : 19.04.2017 kello on 18:56 »
Näitä pihapoliiseja näyttää aina riittävän, eivät ymmärrä asiaa ja sitten rupeavat huitomaan.  Näitä lämmittimiä saa purkaa kuka hyvänsä, mutta kun ne asennetaan paikalleen niin tarvitaan lupia.
« Vastaus #43 : 19.04.2017 kello on 20:25 »
Kiitoksia neuvoista, tuolta Vaasan Elektroniikkakeskuk selta näkyy löytyvän myös konkat kortille. Tuolla maalilla uskaltanee maalata myös sisäpuolen lämmönvaihtimesta eli palopesän?
« Vastaus #44 : 19.04.2017 kello on 21:23 »
Kyllä pystyy maalaamaan.
