Kirjoittaja Aihe: eipä jääkaappi enää toimi  (Luettu 9523 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.02.2018 kello on 16:11
« : 5.06.2013 kello on 20:31 »
Onkohan tuo sitten jo kaatopaikka tavaraa, jokunen vuosi sitten sain elvytettyä, mutta kyllä jo viime kesänä temppuili tosissaan , ei vaan kylmene. Edellisremontissa oli  silleen , että pyörittelin sitä ja ostin uuden palopesän ym ja luulen että silloin jo todellinen harmi oli se, että vaati auton tosi vatupassiin, että pelitti ja sen silloin vahingossa hoksasin, mutta nyt ei sekään auta. Onko aineet hävinneet ja pystyyko sellaista jossain lisäilemään. Parissa paikassa raisiossa kyselin ,niin ei mukamas onnistu. mutta löytyisikö täältä taas oivat ohjeet pulmaan.
Vs: eipä jääkaappi enää toimi
« Vastaus #1 : 5.06.2013 kello on 20:35 »
Tullut polkunsa päähän !!
« Vastaus #2 : 5.06.2013 kello on 20:44 »
Uuta vaan katselemaan..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:15
« Vastaus #3 : 5.06.2013 kello on 21:02 »
Jos kaappi vuotaa, sen kyllä huomaa. Sisällä on ammoniakkia, elikkä ammoniakkivettä.
Vuodon näkee putkistossa olevien vihreien vuotovalumien takia, jos on vuotanut ihan tyhjäksi talavipaakkasilla.
Haisisi se siltikin . . .
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3145.0
http://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_refrigerator
Ja tuossa perinteisen "pata"koneen toiminta Danfossilaisittain . . .
http://www.danfoss.com/Finland/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/EducationAndTraining/The+Fridge.htm
On noita aikoinaan täytelty mutta turhaa hommaa, ei pelittäne kauaa uusil'litkuil . . .
Koeta kuiteski vielä "tekohengitystä" jos ei ole vuotoja.
« Vastaus #4 : 5.06.2013 kello on 21:08 »
Taitaapi vaan olla,että korjaus ei kannata !
« Vastaus #5 : 5.06.2013 kello on 21:29 »
Onko sama juttu sähköllä ja kaasulla. Jäähtyykö yhtään.  :)
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 11:14
« Vastaus #6 : 6.06.2013 kello on 00:57 »
Eikös näihin saanu uusia koneistoja? Hintaa en tiedä että kannattaako sen vaihto.
« Vastaus #7 : 6.06.2013 kello on 15:58 »
Elä suotta heitä pois .
Matkaajassa oli samat oireet ja aikani sitä tansittelin ja nuohoilin ja kun suurensin pikku neulalla sitä kaasuputken liittimen alla olevaa suuttimenreikää mikä on siellä polttimen liittimen alla niin liekki palaa että tohina käy ja kaappi lämpiää muutamassa tunnisaa vaikka 0 asteeseen  :o
« Vastaus #8 : 6.06.2013 kello on 16:08 »
Onko tuo edellä kirjoitettu totta ?  Jos on, mene ja laitatuta juuri sen kokoinen suutin tuonne palopäähän kuin sinne kuuluu. Suuttimen rassaaminen ylipäätään millään on kiellettyä. Ja nuot kaasuasennukset on luvanvaraisia töitä. Elikkä tuossa jääkaapissasi on ainekset tulipaloon jollet korjauta sitä pikimmiten ennalleen.
« Vastaus #9 : 6.06.2013 kello on 17:17 »
 No juu, jos nyt oikein muistan , niin kyllä sitä kaasulla ja sähköllä on kokeiltu ja sama juttu ettei toimi. Enpä enää muista oliko ettei ollenkaan kylmentynyt , vai kylmenikö vähän. Toisaalta tuo suuttimen "rassaus" , vaikkakin laitonta puuhaa ja kuulemma juuri altistaa vaikka mille, niin miksi sitten auttaisi kaapin kylmenemiseen , jos aineet esim loppu. No en mene suurentamaan sitä reikää suuttimessa kuitenkaan.
« Vastaus #10 : 6.06.2013 kello on 18:39 »
minä en usko että se reikä suurentui siellä juuri lainkaan ,mutta kun se suutin tuli sieltä reijästä pois niin hieman sitä reikää
koetin neulalla niin saattoi jopa suurentua hieman tai sitten siittä lähti roskaa pois .
Enivei sen neulalla kokeilemisen jälkeen se kaappi alkoi toimia erittäin tehokkaasti .
 Vuonna -90 minulla oli Sprite Major vm -88 ja sellainen uusi jääkaappi piti kaapin lämmön vaikka pakkasella kun teho oli suurella .
PS. jos kaapissa on nesteet sisällä niin se toimii kunhan lämpöä on tarpeeksi polttimessa tai sähköllä .
      näin minua neuvoi eräs piiiiitkän linjan vaunukauppias eikä niinkään ole kiinni vaakasuorista asennoista .
ps.ps täytyypä laitattaa sinne uusi suutin ja katsotaan mitä tapahtuu mutta kaapin kyllä irotan herra kaasuasentajan pöydälle itte jos kerran paineenalentajankin saisin toiseen päähän letkua vaihtaa ihan itte .
« Vastaus #11 : 6.06.2013 kello on 19:53 »
Entäs jos testaat uudelleen kaasulla ja sähköllä. Ei sitten mene muistelemiseksi kun me parhaamme mukaan opastusta annetaan.  ;)
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 22:02
« Vastaus #12 : 6.06.2013 kello on 21:08 »
 Minä ajattelin kans vähän katsoa jääkaapin taakse. No aikomiseksi se jäikin. LMC-90 595 vaunu oli kasattu siihen malliin että näyttäisi että pitäisi purkaa pöytätaso ,tiskiallas/hella ja kaappi itessään että saisi pöydälle. Kupariputket menee säätimille asti ja liitokset hellan alla, säätönapit peltiläpäreessä kiinni jääkaapin yläosassa (type Electrolux RM300P ). Huoltoluukusta ulkopuolelta todennäköisesti ei pääse polttimeen käsiksi kun on kaapin yläosan korkeudella ja pohjassa toinen räppänä. No jospas se pelaisi tänäkin kesänä.
« Vastaus #13 : 6.06.2013 kello on 22:04 »
Teikäläisten takia SFC:n turva toimikunta ajaa caravanvermeiden pakollista kaasu laitteiden tarkastusta joka katsastus kertaan. Leima/tarra katsastuksessa piisaa  katsastusmiehelle. Ei katsastus mies kaasu laitteita tarkista, sen työn tekee asianmukaiset luvat omaava asentaja.
Aivan mitätön aukon suurentuminen suuttimessa lisää liekin kokoa huomattavasti, älkää leikkikö hengellä  saati sitten naapurivaunuilikoid en hengillä,  .  .  .
Mitä tulee tuohon piiitkänlinjan miehen kommenttiin, sen voi jättää vain kommentiksi . . .
« Vastaus #14 : 6.06.2013 kello on 22:23 »
Minulla oli aikoinaan luvat kaasulaitteiden huoltamiseen,kaikenlainen kaasulaitteiden suuttimien  sorkkiminen on kielletty,jos on pakko,niin nailon siimalla korkeintaa,mutta viisaampi on ostaa uusi,ei maksa paljon !!
