Kirjoittaja Aihe: Jarrulevyn vaihto!  (Luettu 24837 kertaa)
Jarrulevyn vaihto!
« : 8.05.2013 kello on 08:22 »
Tuollainen pitäis LT-28:n vaihtaa!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:29
Vs: Jarrulevyn vaihto!
« Vastaus #1 : 8.05.2013 kello on 08:24 »
No eikun töihin vaan, kai molemmat vaihdat ?
« Vastaus #2 : 8.05.2013 kello on 08:29 »
Kyllä,ja samalla etupyörien laakerit ja jarrupalat !
« Vastaus #3 : 8.05.2013 kello on 10:54 »
Voipi olla tiukassa nuo kuusiokolot ja saada ne auki ettei kannat hajoa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:02
« Vastaus #4 : 8.05.2013 kello on 11:45 »
Vaan tuossa kuvassahan näkyykin ensiapupakkaus eikä tarvi säästellä jos jarruosatkin vaihtuu, jättää muhimaan ja menee kahville välillä. :D
  • Luonnonmaa, Naantali
« Vastaus #5 : 8.05.2013 kello on 11:55 »
Terve!
Sevverran kookkaat noi kannat ettei ihan helpolla  nuljaha yli, kunhan vaan putsaa ne kunnolla, että avain menee pohjaan asti.
Irrotusöljyä vaan ensin reilusti, ja kahveelle, eikä haittaa vaikka lehen lukasis samalla ;)
« Vastaus #6 : 8.05.2013 kello on 12:25 »
Mahtuuko tuo uusi pyörimään osumatta jarrusatulaan. Kuvan perusteella voi tehdä tiukkaa
« Vastaus #7 : 8.05.2013 kello on 12:27 »
Eiköhän ne tehtaalla tiedä ::)
« Vastaus #8 : 8.05.2013 kello on 12:43 »
Ajatusvirhe, vastasin jo mikä oli mielestäni väärin, mutta tuo levy jossa rengaspulttien reiät tuleekin tuon uuden päälle.
Puusilmä minä
« Vastaus #9 : 8.05.2013 kello on 12:54 »
 Nyt on paketti irti,irroitusöljykylpy,enkä yritäkkään tänään,toiselle puolelle sama homma,sitten laakerin sisäkappaleen poisto,voipi olla tiukassa !
« Vastaus #10 : 8.05.2013 kello on 16:52 »
Ei muuta kun pillillä lämpöö ni kyllä lähtee....... Thumb. (ja sehän on kohtuudella lämmitettävä olipa sit mikä kappale hyvänsä)...
« Vastaus #11 : 8.05.2013 kello on 19:01 »
Minä olisin kylvettänyt osaa toisinpäin - eli kierteiden puolelta. Näky kuusiokolo pultit menevän läpi..
Olisin ehkä upottanut "naamaallensa" polttoöljyyn. Se tuntunut paremmalta aineelta traktorien kanssa pelatessa kuin nuo kaupalliset aineet  :-X
Siellä pulttien päässä voi olla se isoin kiroilua aiheuttava - avoin kierre ruosteessa, ja kun se väkisin kierretää jengojen läpi, on aika narske tiedossa. Jos puhdistaa pystyy, niin lopulta helpommalla pääsee (ehkä)  ^-^
« Vastaus #12 : 8.05.2013 kello on 20:07 »
Ei tarvi välttämättä pillillä lämmittää. Jos ei heti lähe niin kokeilee
CRC Rust Flashia.
Ainakin meikäläisellä toimi, kun henkilöautoon vaihdoin alatukivarsia. Ei tarttenu hikoilla. Reilu suihkutus ja odottaa hetken sitten vaan pultti auki.
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/2862/ruosteenirroitus/irrotusoljy-rost-flash-500-ml-aeros_-cr
« Vastaus #13 : 8.05.2013 kello on 20:11 »
Käänsin nyt toisin päin,nyt ui oljyssä,olkoon nyt muutaman päivän,eipä ole kiire !
« Vastaus #14 : 8.05.2013 kello on 20:53 »
Uudessa levyssä on teksti: 20mm ,min paksuus 18mm  !! Vanhan mittasin!!!! 14mm,huh !!! ::)
