Kirjoittaja Aihe: Mikä tekniikka luotettavin?  (Luettu 25743 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2020 kello on 16:08
Vs: Mikä tekniikka luotettavin?
« Vastaus #15 : 7.04.2013 kello on 16:06 »
Joo näin on, tuo 2,5 litrainen ja nimenomaan turbolla alkaa olla jo kohillaan. Yllättävän is ero tuossakin kokoluokassa on turbottoman ja turbollisen välillä.
Kiitos kaikille selkeyttävistä vastauksista!  Thumb
Onko kenelläkään kokemuksia tai mielikuvia Fiatin 2 litran bensa koneesta? http://www.nettikaravaani.com/lmc/lord-liberty/1377915 ..tuossa olisi pienillä kilometreillä. Bensakone vähän kiinnostaisi mutta joutuvatko ne liian koville kun ei dieselin vääntöä?
Laagan ehdottama karmann olisi tosi passeli mutta hinta on vielä liian korkealla budjetin kipurajasta.
Niin ja kuinka iso juttu on ducaton vaihteisto, kun siitä on pari kertaa varoiteltu etteivät kestä? Onko kallista lystiä laittaa jos menee?
  • Motto: Carpe diem...
« Vastaus #16 : 7.04.2013 kello on 16:11 »
Samanlaisia kokemuksia.  Kasselin mäissä mentiin 2.5 TD räyhäkkäästi ohi vastaavista turbottomista.   Kolme vuotta ja 50.000 km ilman huolia.  Ei edes vaihteistosta koska en käyttänyt koskaan vitosvaihdetta.  Edestakaisen Espanjan matkan tarkka keskikulutus oli 9.8 litr/100 km.  Ei paha alkovimalliselle Ducatolle.....
« Vastaus #17 : 7.04.2013 kello on 16:13 »
Ei taida olla mikään tekniikka luetettava jossa liikkuvia osia :D
« Vastaus #18 : 7.04.2013 kello on 16:18 »
28 vuotta "röpötellyt" turbottomalla Wokkelolla,korjauskulut koko aikana jäänee pariin tonniin,uskollinen puurtaja,ja jos joku haluaa ohi,menköön,minulla ei ole kiire.
« Vastaus #19 : 7.04.2013 kello on 16:24 »
Yllättävää kyllä Kasselin mäissä heinäkuun helteillä meinas olla lämmönnousu ongelmia, vaikkaki noukalta löytyy kaksikin ropellia. Lähtee nimittäin aika myöhään päälle.
Joo noita vaihdelaatikko huolia on ollut jos öljyn lievästä ylitäytöstä ei ole pidetty huolta, tai ainakin riittävästä määrästä. Maahantuojalta tuli ohjeet jossakin vaiheessa.
Kuuden tonnin autossa laatikko remppa näyttelee huomattavaa osaa. 1000-15000 e
Laatikon toimivuuden kyllä koeajossa huomaa perstuntumalla.
  • Vs: Mikä tekniikka luotettavin?
    « Vastaus #20 : 7.04.2013 kello on 16:33 »
      Tulikohan tuossa korjaus kulussa yksi nolla liikaa?
    Jos se Kare on liikkeeseen autoa viedessään huomannut aivan tuliterän matkailuauton ja sitten kotiin mennessään todennut sen korjauksen maksaneen sitten tuon 70000 €uroa ?  ^-^
    « Vastaus #21 : 7.04.2013 kello on 16:38 »
    Joo lomalla ei pidä pitää kiirettä ;) Katsella ja nauttia maisemista ja pitää tauot :D
    • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
    • Ukki
    « Vastaus #22 : 7.04.2013 kello on 16:44 »
    Vaparidieselit ja entenkin bensakoneet ovat todella hengettömiä campperiin. Painoa on paljon ja ilmanvastuskin mekoinen.
    Ihan sivuhuomautuksena portterin Td on suora nelonen, ei mikään bokseri. Bensamallit toki sellaisia oli. Aikoinaan moni portteri jäi pihalle kun kansi halkesi ja pakko oli ostaa uusi kun käytetyt olivat saamattomissa. Eikä se moottori aina ole se ongelman lähde, voimansiirto joutu myös koville.
    « Vastaus #23 : 7.04.2013 kello on 17:04 »
    Mitä minä olen pitkän yhteistyöni aikana todennut,ja kuunnellut myös kyseisen merkin pakettiautoilijoita vuosien varrella,(sama kone Volvossa),niin turbolliset ei kestä,vapaasti hengittävillä ajavat huoletta ,ei ongelmia,laiskahan se on .
    « Vastaus #24 : 7.04.2013 kello on 17:17 »
    Missä volvossa? Volvoja on ainostaan V70/S80 ;)
    « Vastaus #25 : 7.04.2013 kello on 17:21 »
    No..no..240-700.sen sarja!
    « Vastaus #26 : 7.04.2013 kello on 17:31 »
    240 sarja ok 700 sarja vähän epäonnistunut ;)
    « Vastaus #27 : 7.04.2013 kello on 17:37 »
    Ihan varma en ole millaista haet, mutta lähinnä omavalmisteiset mersun 508-pohjaset osuu tuohon hintaluokkaan. Kiire ei saa olla jos semmosen hankkii. Mutta ne on ihan oikeestikin tehty ajettaviksi siinä painoluokassa missä täyteen lastattu matkailuauto yleensä on. Kuntohan voi olla tämän ikäisissä ihan mitä vaan maan ja taivaan väliltä oli merkki mikä vain.
    Oikeastaan kaikki mersut tuossa ikäluokassa on alitehoisia kokoonsa nähden pakuinakin. Muista merkeistä ei ole kauheammin kokemusta.
    « Vastaus #28 : 7.04.2013 kello on 17:50 »
    Tuohon haluaisin kyllä Ristolta hiukan tarkempaa kuvausta, vai oliko tuo vain jokin heitto ?
    Mikähän Volvosta olisi tullut  jos ei olisi tuota 700-sarjalaista tehnyt....
    http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/volvo-760-pelasti-valmistajayhtion-30-vuotta-sitten
    edit: siellähän oli kirj.virhe  ;D
    « Viimeksi muokattu: 7.04.2013 kello on 18:00 »
    « Vastaus #29 : 7.04.2013 kello on 18:01 »
    Huvittavaa, että täällä joka juttu kääntyy Volvoon. Täällä kysyttiin luotettavasta matkailuautosta. Volvon matkailuauto on varmaan sitten sellainen.
    Toisaalla on jo kymmeniä sivuja huollettu Volvoa. Koskahan se tulee kuntoon.. ;) Ihan vain hyvällä mä ..
