Aihe: Akunlämmitin (Luettu 69180 kertaa)
« Vastaus #76 : 24.02.2013 kello on 20:38 »
Näin muuten on!!
Mielenkiintoista nyt löytyy yksimielisyys tähän perusasiaan mihin akkulämmittimen filosofia perustuu. Kun akku lämmitetään niin laturi kuin laturi voi pukata akun täyteen virtaa. Kun akku vielä pidetään mahdollisimman täynnä koko talven niin silloin akkuun ei myöskään kerry liikaa lyijysulfaattia mikä tukkii kennot ja lyhentää akun ikää. Akkulämmitin jatkaa siis myös akun ikää.
« Vastaus #77 : 24.02.2013 kello on 20:39 »
Olet väärässä. Auton laturi ei pysty lataamaan kylmää akkua täyteen, koska kylmää akkua pitää ladata suuremmalla jännitteellä kuin normaalilämpöistä. Tämä on tunnettu fakta.
Väärässä? Takuuvarmasti auton akkua pystyy lataamaan pakkasessa. Miten se muuten olisi saanut niin paljon henkeä, että käynnistyi. Se soopaksi väittäminen perustui tähän totemukseen: "Täytyy muistaa se perusasia, että laturi ei pukkaa kylmään akkuun virtaa oli kyseessä auton oma laturi tai verkkovirtalaturi." Se, että saako sen täyteen varattua on sitten toinen juttu. Tuossa lainauksessa väitettiin, että akku ei ota virtaa lainkaan vastaan pakkasessa.
« Vastaus #78 : 24.02.2013 kello on 20:42 »
Minulla on mökillä akkuja 700Ah. Pakkasella kun menen sinne ja käynnistän agrin. Sen perässä on kaksi isoa manuaali laturia. Amppeerimittarista en silloin välitä, vaan väännän potikasta napajännitteen reiluun 14,5V:iin. Ei mene kauan kun potikasta on väännettävä lisää, että napajännite olisi tuo 14,5V. Kohta ainut säätökriteeri on 25A ettei tasasuuntaaja korkkaa. Elikkä pakkasessa olevat akut ei ota sisäänsä heti evästä, mutta vasta jonkin ajan kuluttua (n.2h) voi laittaa täysillä menemään.
« Vastaus #79 : 24.02.2013 kello on 20:49 »
Empä ole käynyt katsomassa "vanhusta",jo viikon ollut vitjassa !!!
« Vastaus #80 : 24.02.2013 kello on 20:55 »
Varmasti pystyy. Ja ihan täyteenkin, mutta ei autonlaturilla. Se soopaksi väittäminen perustui tähän totemukseen: "Täytyy muistaa se perusasia, että laturi ei pukkaa kylmään akkuun virtaa oli kyseessä auton oma laturi tai verkkovirtalaturi."
Vaikka asia onkin eksaktisti tarkasteltuna noin, niin puhekielessä lause kyllä pitää paikkaansa. Kylmä akku kun ei ota läheskään niin paljon virtaa vastaan kuin normaalilämpöinen, johtuen juurikin siitä että latausjännite pitää olla kylmällä akulla suurempi. Ja tunnetusti yhdenkään autonlaturi ei tee lämpökompensoitua latausta, ja hyvin harva (lue kalliimmat) verkkokäyttöinenkin akkulaturi siihen pystyy. Tämä aiheuttaa sen että akku ei lataudu täyteen, sekä latausprosessi on huomattavasti hitaampi.
« Vastaus #81 : 24.02.2013 kello on 20:55 »
Filosofiaa tai ei . . . Kylymä totuus on vaan se että se akun lämmitin EI lataa puolityhyjää akkua niinkuin tekee 10A:n automaattilaturi jolla on aikaa joka yö vähintään 12 tuntia ladata akkua, ladatkoonki vaikka puolellateholla mutta virtaa on piisannut. Weba ja puhallin vie niin paljon että ilman tuota automaattilaturia olisi ihan turha koettaakkaan käyntiin vaikka olisi kuinka monta akkulämmitintä, repii siitä niin paljon huumoria kukin kuin tykkää . . . Ja lämmin moottori lämmittää akkua jonkin aikaa olkoonkin kuinka kova pakkanen tahansa . . . Paremminki kylymää totuutta ja piste.
« Vastaus #82 : 24.02.2013 kello on 20:59 »
« Vastaus #83 : 24.02.2013 kello on 20:59 »
Eihän akkulämmitin lataa akkua, vaan ainoastaan lämmittää sitä. Akkulaturi taas lataa akkua, ja tekee sen tehokkaammin kun akku on (sopivan) lämmin. Ja lämmin moottori lämmittää akkua jonkin aikaa olkoonkin kuinka kova pakkanen tahansa . . .
Moottori ei pahemmin ehdi lyhyessä ajossa lämmittämään akkua, sen verran massiivinen möhkäle se on. Ja esim. Väyrysessä moottori ei lämmitä akkua vaikka olisi koko päivän käynnissä.
« Vastaus #84 : 24.02.2013 kello on 21:05 »
Eikös politiikka ja uskonto ollut kiellettyjen listalla ?  Väyrynen menee politiikaksi ja muutoin menee jo enempi uskon kuin faktan puolelle ?
« Vastaus #85 : 24.02.2013 kello on 21:07 »
Onko tuttu AC delco? -20 asteen lämmössä lataus jännite n.14.9V ja siit laturin/ilman lämmettyä noin +50 asteeseen laskee n.13.8 volttiin, ja laturi on varustettuna tunnistus piuhalla joka tulee akulle ja mittaa siitä akun todellisen jänniteen ja säätää latausta sen mukaan. Laturia esintyy Gm konsernin autoissa lähinnä jenkeissä mutta on sitä ooppeleissaki näkynyt
« Vastaus #86 : 24.02.2013 kello on 21:07 »
« Vastaus #87 : 24.02.2013 kello on 21:08 »
Seison korjattuna. Paitsi tuokaan ei mittaa akun lämpötilaa, kuten pitäisi.
« Vastaus #88 : 24.02.2013 kello on 21:09 »
Monella on vepastot, auto lohkolämmittimessä ja akku latauksessa. Niin, mikäs siinä jos harrasteet puuttuu, ei muuta kun pellautumaan auton kanssa. Tänä talvena olen yhdesti auton moottorilämmitintä käyttänyt. Senkin turhaan. Antaa mennä pojat auton kanssa vaan. Mutta muistakaa että emäntä ja lapset haluaa myös huolen pitoa. En tarkoita tällaista jonniin joutavaa, vaan sellaista, että on mukavampi olla ja elää.  ...Anteeksi taas kauhiasti...
« Vastaus #89 : 24.02.2013 kello on 21:10 »
