Aihe: Automaattinen lämmityskytkin? (Luettu 44167 kertaa)
« Vastaus #61 : 1.12.2013 kello on 21:27 »
Tulevaisuudessa olisi harkinnassa viedä asuntoauto kausipaikalle talveksi ja tunturikytkin pitää ruveta rakentamaan ja samalla huvittaisi tehdä tuo etäkäyttömahdollisu us. Ebaysta etsin tuota TK-203 nimistä sarjaa, mutta en löytänyt kuin TK-103, liekö tuo uusi malli sarjasta, eli onko tämä oikea setti? LinkkiSarjaa on nimellä TK-103A ja TK-103B Mitä eroja noilla lienee?
« Vastaus #62 : 2.12.2013 kello on 08:10 »
Sama laite on.
« Vastaus #63 : 27.09.2014 kello on 12:50 »
Talvikausipaikka olisi hommattu ja pitäisi keksiä kaukokäynnistys aquaflexille. Minulle riittäisi että puhelimella saa sähkölämmityksen päälle, eli helpointa on ostaa tuo verkkokaupan gsm pistorasia. Tällä saa sähkövastukset päälle, mutta ongelma on tuo 12v kiertovesipumppu, se kun jäisi sitten pyörimään itsekseen. Onko tämä mjo:n tunturikytkentä, sellainen että se laittaa pumpun pyörimään, kun gsm pistorasia laittaa sähköt päälle ja kytketäänkö se ohjauspaneelilta pääpiirikortille tulevan punaisen johdon väliin?
« Viimeksi muokattu: 27.09.2014 kello on 14:55 »
« Vastaus #64 : 27.09.2014 kello on 14:13 »
Kytketään vesitermostaatin johdon väliin. Kuvassa on TK103, joudut tekemäänvesipumpull e myös kytkimen kuvan mukaisesti.    Tämä on alkuperäinen kytkentä. Muuta toi otsikko "Aquaflex kaukokäinnistys", jos viitsit.
« Vastaus #65 : 27.09.2014 kello on 15:11 »
Hmm.. Minunhan ei tarvitse tehdä tunturikytkentää sähkövastuksille, kun voin autolta poistuessani laittaa ohjauspaneelilta esim 1kw päälle ja painaa paneeli on asentoon, jolloin ohjauspaneelissa painaa vihreä ledi, gsm pistorasia off tilaan. Kun olen tulossa seuraavan kerran autolle, lähetän tekstarin ja sähkövastus menee päälle. Tarvitsen vain jonkun tunturikytkennän vesipumpulle, jotta sekin lähtisi silloin vasta päälle. Eli tk-103:sta en asenna. Jos teen tuon tunturikytkimen, niin kytkeekö se vesipumpun päälle kun sähköä tulee? En vaan ymmärrä miksi se pitäisi kytkeä vesitermarin väliin?
« Vastaus #66 : 27.09.2014 kello on 15:30 »
Jos keksit koskettimelle paremman paikan niin kerro sitten minullekkin. Se on nyt sellaisessa paikassa, että voit laittaa minkä lämmitysmuodon tahansa päälle. Tunturikytkentä vesipumpulle pitää olla, jotta se menee päälle vasta kun tekstiviesti käskee. LMC-99:lle tämä kytkentä on tehty ja toimii hyvin.
« Vastaus #67 : 27.09.2014 kello on 15:47 »
Juuri tämän halusin tietää  , eli tuo tunturikytkin nimenomaan virroittaa vesipumpun kytkeytyessään. Tuossa tunturikytkimen kaaviossa puhuttiin,että se laitettaisiin ohjauspaneelin johdon väliin, mutta jos se on parempi olla vesitermarin välissä, niin ilman muuta minä sen siihen laitan.
« Vastaus #68 : 27.09.2014 kello on 16:06 »
Siinä aiemmassa ohjeessa puhutaan Primus 2470, 2480 ja 2490 pannuista. Primus Aquaflex on hieman erinlaisempi pannu ja on sisätiloissa. Tunturikytkit Aquaflexissä katkaisee vesipumpun suoran maan ja se kytkeytyy ohjattaessa päälle.
« Vastaus #69 : 27.09.2014 kello on 16:32 »
Ok homma! Nyt selkis! Ensi viikolla pitää ruveta kytkin rakentelemaan. Ps. Laitan sen boksin alkuviikosta tulemaan!
« Vastaus #70 : 27.09.2014 kello on 16:45 »
Minkä poksin? En löytänyt mitään keskustelua aiheesta. Vai oliko se puhelinkeskustelu?
« Vastaus #71 : 27.09.2014 kello on 18:40 »
Puhelimessa oli puhe se pääohjainkortin korjauksesta, kun se ei laita sitä paloilmapuhallinta päälle, eikä kaasupuoli pelaa.
« Vastaus #72 : 27.09.2014 kello on 20:27 »
Ok. Nyt muistan keskustelun. Näitä vaan tulee siihen tahtiin, että en pysy perässä.
« Vastaus #73 : 27.09.2014 kello on 21:17 »
Ei kai pumpullisessa patruunassa tarvii muuta tehdä kun laittaa tuo kauko ohjattu rasia väliin ja katsoa ettei tuo 12v pumppu jää päälle kun jättää vastukset päälle?
« Vastaus #74 : 27.09.2014 kello on 22:18 »
Et tiedä, mistä puhut.
