Kirjoittaja Aihe: Ledvalot  (Luettu 226246 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:38
Vs: Ledvalot
« Vastaus #270 : 1.07.2015 kello on 10:31 »
Jatketaan testiä ja toivotaan, että kestävät löytyy...
No jos noita nyt menee 2-3kpl viikossa, niin aika monta reissua tässä vielä tuolla tilauksella päästään, senverta suuren säkin noita silloin kerralla tilasin ::)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #271 : 1.07.2015 kello on 10:42 »
Nyt tekisi mieli sanoa jotain, mutta taidanpa olla hiljaa kun noiden ostajia vituttaa varmasti jo muutenkin ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:06
Vs: Ledvalot
« Vastaus #272 : 1.07.2015 kello on 12:18 »
Kyllä minäkin joku vuosi olen haukkunut mm. clas ohlssonin leditikkuja kun poltelen niitä 14v jännitteellä  :-X .. Nyt käyttövuorossa bilteman tanko + himmennin (sen takia kestää tod. näk.)
..ja 12 VDC regun perään huudellut.
Esim. onko jollakulla tietoa, aurinkopanelisäätim ien pwm/mppt lähdöstä (load)? Onko ne yleensä reguloiltuja, vai päästääkö akun napajänniteen läpi mm. latauksessa, jos kaik' rinnan..?
Laiska olen ollut kun en ole ite mitannut  :-[
Load -lähtöön 3v sitten laitoin markiisin himmennettävä 3m led nauhan..
Vs: Ledvalot
« Vastaus #273 : 1.07.2015 kello on 13:40 »
Elä sano.  Kiinastahan ne kaikki tulee ja kalliimmista vaan mennään kauppaan valittaan ja toivotaan samalla, jotta sais seuraavat paremmasta erästä.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #274 : 1.07.2015 kello on 13:44 »
Itse ostin vastaavia. Ei noista ole hajonnut kuin pari kahden vuoden aikana.
Eli ei kaikki ole samaa sontaa.
Ei olleet halvimmat  ;)
Vs: Ledvalot
« Vastaus #275 : 7.07.2015 kello on 21:02 »
Käväisin eilen taas VipeLed:llä. Mukaan tarttui mm. tämmöisiä
Nyt on vessan halogeenia lukuunottamatta vaunussa kaikki valot ledejä.
Myös tämä 230V tolppa - oli siis 230V valoletku.
Joka on kyllä oikeesti pystysuorassa.
« Viimeksi muokattu: 7.07.2015 kello on 21:48 »
Vs: Ledvalot
« Vastaus #276 : 7.07.2015 kello on 21:31 »
Tarkoittaako Tämä osasto todella 12-24V vai 12/24V käyttöjännitettä ?
Vs: Ledvalot
« Vastaus #277 : 7.07.2015 kello on 21:47 »
Eiköhän se ole 12-24V niinkuin siinä lukee.
Katoppa tuota minun edellisen viestin lamppua 10-30V  :D
Vs: Ledvalot
« Vastaus #278 : 29.11.2015 kello on 13:41 »
Vanhempiin vaunuihin missä BA15s kanta niin on hyvä led tässä  ;)
http://www.ebay.com/itm/201464928336?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Monia eri malleja/tyyppejä testasin tämä oli paras omasta mielestä.
Matkaajaan laitoin kaikki lamput mitkä pysty.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #279 : 29.11.2015 kello on 13:49 »
Toki jos haluaa vaihtaa g4 kannaksi tässä paras vaihtoehto.
Pikkasen hioo kantaa reunoista ja menee matkaajan alkuperäiseen valaisimeen heittämällä  ;)
http://www.ebay.com/itm/10pcs-MR11-MR16-GU5-3-G4-Wire-Connector-Halogen-LED-Bulbs-Holder-Base-Socket-/321705753348?hash=item4ae7283b04:g:n7gAAMXQydtTKqqf
Ja tuosta vaikka lamppu
http://www.ebay.com/itm/141644200517?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Laitoin jääkaappiin tuommosen ledin  ;D
Ja tämmösen kannan vaihdoin sinne
http://www.ebay.com/itm/10x-G4-Base-Holder-Wire-Adapter-Halogen-Socket-Connector-f-Bulb-Lamp-LED-/321699651546?hash=item4ae6cb1fda:g:lYIAAOSwqu9VCiel
Vs: Ledvalot
« Vastaus #280 : 29.11.2015 kello on 14:05 »
Alkoiko suosiolla palamaan? Onko joku sähköjohde ongelma jos eivät syt, kuten minulla? Normipolttimet kyllä syttyy.
Vs: Ledvalot
« Vastaus #281 : 29.11.2015 kello on 14:12 »
Kaikki toimii  ;D käännä johdotus niin alkaa toimimaan  ;)
Kuudesta lampusta kahteen piti kääntää johdot.
Onneksi matkaajassa sokeripalalla  :D :D
Vs: Ledvalot
« Vastaus #282 : 29.11.2015 kello on 14:14 »
Eli + ja - toisin päin?
Vs: Ledvalot
« Vastaus #283 : 29.11.2015 kello on 14:23 »
Kyllä  Thumb
