Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 156205 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.01.2026 kello on 16:29
Missä on ne karavaanarit, jotka on pari kesää käyttänyt kompurakaappia kulkimessa, ilman ulkoista 230V. Jotenkin kompurakaapin hankkineet ovat hankintansa jälkeen olleet hiljaa.  ::)
Tässä yksi ,tyytyväinen ! Thumb
paljoko sulla kennoja katolla?
Minulla oli ensimmäinen kompurakaappi jo vuonna 1988 venessä ja 90% 12V. käytöllä . Ja kaikkiin seuraaviin on tullut Isotherm hommattua, sekä nyt hommasin peltikuoriseenkin. Nuo on nykyään entisestäänkin vähemän sähköä vieviä kuin ennen, ainakin specksien mukaan.
Venekäytössä oli joskus vähänaikaa joustava aurinkopaneeli tukena, mutta Päijänne otti sen omaan syleisyynsä lopullisesti (nippusiteet petti).
Tuohon autoon voisin katolle laittaa ihan mielenkiinnosta aurinkopanelin, kunhan osuu kohdalle liike jossa tavaraa on heti ja nyt hyllyssä, jos odottaa pitää niin tilaan sitten netistä mistä sopivimmin ko. setin saa tilattua.
Käytin äsken intikkaa kotona ja akulla starttailin
jääkaappia. Johtopäätös ja toiminta, sekä lukemien mittailu
ja kaapin energiatehokkuus=Laitan linkittämäni kaapin vaunuun
ja intikan kautta. Virtaa riittää vielä muuhunkin.
    Kaksi kennoa,ja hyvin riittää,akusto tasaa yöajan !
kennoja on noin 15W:ta noin 300W:iin minkähä kokoset sull on siel, käytäkkö autossa tietokonetta kuin paljon ja miten käyttöaika kevääst syksyyn?
Milloin olet viimmeksi käyttänyt, ja kuinka paljon. Oliko kyseessä jatkuvassa reissukäytössä oleva jääkaappi, vai pakastin ja pyöritettiin välillä konetta, että kylmää riittäisi.  ::)
  • Viimeksi paikalla: 1.11.2018 kello on 13:14
Onko kellään kokemusta tästä:
http://www.upo.fi/kylmasailytys/jaakaapit?c=467005
Todella vähäkulutuksinen. Ajattelin tuon tyrkätä intikan perään vaunuun.
Mulla on just toi kaappi ja sama paneeli katolla kun sulla. Keväisen viikonlopun ainakin riitti potku ja akkua on 2 x 60Ah. Mutta, kerran kävi jostain syystä niin että kompurakaapin virtapiikki trippas intikan ja se meni overload tilaan. Kun sen sammutti ja uudelleen käynnisti niin ongelma poistu eikä toistunut... Tämän kauden jälkeen sit tiedän miten ko. päivitys oikeesti pelaa mut ainakin nyt olen todella tyytyväinen!  Thumb
-Luna
-Luna
Thanks. Hemmetin hyvä että kirjoitit tänne  Thumb Thumb Thumb Ainahan nuo mietityttää
mutta ei enään  :) Mulla on kaksi panelia ja akkujen nimellisteho 160Ah. Pitäisi riittää. Ja intikka
on testattu kotikaapilla että riittää käynnistykseen(1000W/2000W). Kaappia vaan odotellaan.
Over topic kysymys: Kaapissa on lasihyllyt, joten pysyykö kamat hyllyillä vai pitääkö laittaa
"liima-alustaa" hyllyille?
Pystyisköhän niitä laseja karhentaan? Ainakaan ekalla reissulla ei ollu ongelmia. Toki kamat oli liikkunut mutta ei esim tulleet alas hyllyiltä.
-Luna
-Luna
En uskalla alkaa pintajännitystä rikkomaan. Laitan Ikeasta  ;) Ostettua keittiön vetolaatikon alusmuovia.
Siinä on hieman kitkaa ja saa riittää. Pitää ladata niin että raskaammat alas. Ja tölkit oveen. Onko ovi pysynyt kiinni
matkalla vai laitoitko jonkun salvan? Enempää en näillä kohditetuilla kysymyksillä tätä ketjua sotke  Thumb
Nyt saa Teukkakin kylmää olutta kesällä  Thumb Tältä se varmaan tuntuu kaasukaappilaisista kin , joilla kaappi toimii.
Minulla kuin SIITÄ ei ole kokemusta niin otan ilon irti tuosta kompressorikaapista . Kattosähköllä  ;)
Hyvin nopeasti jäähtyy  Thumb
Biltemasta laitoin salvan. http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Alustatarvikkeet/Ovi--ja-laatikkokiinnike-2000032415/
Toi on kätevä kiinnike. Pitääpä käydä noutamassa  Thumb
