Kirjoittaja Aihe: Cramer salkkugrilli  (Luettu 267377 kertaa)
  • Koiria ja reissaajia
Vs: Cramer salkkugrilli
« Vastaus #135 : 6.07.2014 kello on 18:02 »
Mekin hankittu ja kokeiltu pari kertaa kevättalvella. Asia hiukan OT mutta voisiko joku laittaa kuvan miten on vahvistanut ruuvattavien jalkojen kohdan? Kierrettä tosiaan olemattoman vähän. Haaveissa olisi päästä lomareissuun heinäkuun lopulla ja silloin kiva crameria käyttää. Hyvä grilli minusta.
« Vastaus #136 : 6.07.2014 kello on 18:17 »
Vahvistanut en ole, mutta porasin reiät levyyn kahta puolen kierrettä ja samoihin kohtiin rungon peltiin, popniiteillä kiinni. Aika hyvin pysynyt, viime reissussa korkkasi yksi niitti, neljän vai viiden vuoden jälkeen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:59
« Vastaus #137 : 6.07.2014 kello on 19:36 »
Mulla on kestänyt ne kierteet 10v , ei mitään ongelmaa. Kunhan muistaa ruuvata oikealle kierteelle  ;)
Käytän sitä reissuillakin miltei päivittäin. Aika moneen kertaan purettu ja kasattu
« Vastaus #138 : 6.07.2014 kello on 23:02 »
Minustakin tuntuu että kestää mutterit hyvinkin mutta on aika helppo yrittää lähtemään väärälle kierteelle. Sojottaa tuo jalka niin epämääräiseen suuntaan. On muuten kokoisekseen yllättävän nohevan oloinen peli. Hommasin samalla tuon grillikorin ja vartaan pyörittäjän mallia paristo/220 v.
Hyvää tuli lohesta ja porukoillekin kelpasi. Tuon etupellin ajattelin rosterista näpräillä varustuksiin mukaan. Käyttöä tulee olemaan varmasti. Täällä näyttää olevan paljon hyviä käyttövinkkejä ja ruokareseptejä juuri Cramerin käyttöön. Kiitos siitä kehittäjille Thumb
« Vastaus #139 : 7.07.2014 kello on 07:54 »
Sitäkun on tottunut ruuvaamaan kierteet oikein, muuten olisi tullut kallista harrastusta. Enkä tarkoita crameria  ;)
Lauantaina viimeksi sillä lohta täräytin.
Sillä grillikorilla saa maukkaan broiskun kun tunnin verran pyörittää siinä.
Käytän tuoretta broiskua ja mausteita pintaan kunnolla.
  • Vs: Cramer salkkugrilli
    « Vastaus #140 : 7.07.2014 kello on 12:00 »
    Ja sitten kun  ne kierteet kumminkin menee pashkaks niin teetä vaikka tällanen konstruktio:
    Laitoin M12 rosteri mutterit hepillä pohjaan kiinni.
    Meinaan ne alkuperäiset kierteet on jotain kiina valua.. Thumbd
    « Vastaus #141 : 7.07.2014 kello on 12:31 »
    Itse hitsaisin mutterit sisäpuolelle, olis ehkä siistimpi,alkuperäiset mutterit pois.
    « Vastaus #142 : 7.07.2014 kello on 13:41 »
    Kaikilla ei ole hitsivehkeitä kotona, vaikka pitäisi olla (mullakaan ei ole, vielä)...
    « Vastaus #143 : 7.07.2014 kello on 14:50 »
    No sitten ;D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:19
    • Pahkakoski
    « Vastaus #144 : 7.07.2014 kello on 15:23 »
    Omani olen hankkinut vuonna 1989 ja käyttöä on ollut harvakseltaan. Hyvin toimii edelleen ja kierteet on kestäneet hyvin.
    « Vastaus #145 : 7.07.2014 kello on 15:33 »
    Jos osaat ruuvin panna paikoilleen niin ei kannata hitsivehkeitä hommata :laugh:
    « Vastaus #146 : 7.07.2014 kello on 15:47 »
    perhana ku ei oo hokannu,itellä viis hitsuukonetta ja matkas kulkevat virman koneet lisäksi..
    « Vastaus #147 : 7.07.2014 kello on 19:18 »
    Löytyy täältäkin puikko- ja mig kone. Kuitenkin yritän pitää nuo kierteet ehjinä mahdollisimman pitkään. Vävystä en mene takuuseen  :laugh:
    « Vastaus #148 : 7.07.2014 kello on 19:35 »
    kyll määki noit garmerin jengoja oon katellu, ja mieles ollu vetää poppareilla kiinni ne jott ois helpompi jalat pyörittää.. mutt käyny myös mieless ne siin yhteyess vaihtaa tukevampiin... mutt jos tovereill kestää kakskyt vuotta ni miks ei mulla.. eli näin alkuun popparit kehiin..
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:14
    « Vastaus #149 : 7.07.2014 kello on 21:37 »
    Meilläkin on crameri tuolla takahodlarissa kerran on käytetty tuskin toista kertaa tulee. Helpommalla pääsee kun laittaa oikeeseen grilliin tulen ja grillaa sillä saa oikeet aromit kaupan päälle. Tosin kait nuo grametit on kehittyneet vuosien saatossa,nimittäin tuo meidän värkki on jostain 70 luvulta
    Sent from my RM-914_eu_finland_217 using Tapatalk
