Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 948754 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.12.2025 kello on 17:38
Aurinkokennot.
« : 22.01.2011 kello on 15:22 »
Kävin taas mökillä kuntoilemassa (lumitöissä). Pariin viikkoon oli tullut 30cm lunta. Kennot oli keräännyt myös itseensä kunnon lumikerroksen. Sää oli pilvinen, kennojen harjauksen jälkeen, lataus parhaillaan 0,5A. Sillä ei oikein akut täyty, kun valokennon perässä olevat "varasvalot" ottaa oman osansa. Pyöritin agria pari tuntia ja latasin akkuja 30A:lla. Kohta aurinko sulattaa sataneen lumen kennoilta ja alkaa oikeasti lataus.  ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:24
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #1 : 22.01.2011 kello on 20:57 »
Pyöritin agria pari tuntia ja latasin akkuja 30A:lla...
En haluaisi olla pilkun-*piip*  :-[ , mutta millaisesta aggresta saa tuollaisia virtoja 12VDC:llä? Noissa kiskottavissa tai salkuissa on yleensä 8-8.3A ulostulo.. 2h x 8A = 16Ah.
230VAC puolelta, jos ottaa akkulaturin kautta ei kait tilanne olen sen hääppöisempi..  ::)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2 : 22.01.2011 kello on 21:12 »
  Meikäläisen kulkimessa ei näytä nyt tulevan poveria,(tosin lunta kennojen päällä), mutta kyllä aurinko on vielä liian matalalla,odotetaan kevät ilmoja,laitan sitten lisää kennoja katolle  !!! ;) ;) Pari kappaletta vielä mahtuu,silloin pääsen teoriassa 240W,hyvin tuo virta riitti viimekesänä,mutta laitan kuitenkin lisää!!! ;) ;) ;)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #3 : 22.01.2011 kello on 21:34 »
Hondan koneella oleva 2500W:n agri on kiinteänä asennnuksena vajassa. Laturin rakenteli kaveri vanhoista roippeista. Käsinamiskukkelilla säädetään latausta. Jos laittaa latauksen suurelle (yli 30A), niin tasasuuntaaja (50A) ei oikein kestä, vaikka siihen asensin jäähdytys puhaltimen. Kovalla pakkasella (-20) kun akut on kylmät, niin latausta on pudotettava kun ne ei ota kunnolla evästä itteensä.  ::)
« Viimeksi muokattu: 22.01.2011 kello on 21:37 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #4 : 22.01.2011 kello on 21:41 »
Näin tuolla parkissa auton, johon kaveri oli asentanut kennot seinään, kahta puolen auton.  :)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #5 : 31.01.2011 kello on 19:43 »
Kertokaapas viisaammat:
Meinasin laittaa aurinkopaneelia kattoon. Todennäköisesti 2 kpl 64 wattisia. Ne tulee 24 voltin akuille, eli kennoja pitänee olla kaksi, tai ainakin parillinen määrä?
Jos paneelin nimellisteho on 64w, ja niitä on kaksi, lienee syytä olettaa että aurinkoisena päivänä niistä saisi noin 100 wattia ulos, ja suurimman osan päivästä ainakin 80 wattia?
Näin ollen jääkaappi, jonka ottotehon keskiarvo on 40 wattia pyörinee ongelmitta ja sähköä jää muuhunkin?
Ja sitten sama 12 voltin puolella ehkä, joku pienehkö paneeli, sillä puolella kulutus koostunee ensi kesänä primuksesta, musiikista ja muutamasta valosta sekä vesipumpusta.
Ajon aikana ongelmia ei ole, 24 voltin puolella on 100 ampeerin laturi ja 12 voltin puolellakin on 70 ampeeria tarjolla.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #6 : 31.01.2011 kello on 20:13 »
  Minulla on kaksi kennoa, molemmat 55W,ja hyvin riittää kesällä poveri,viimekesänä pakastin hyrisi koko kesän,toki pilvisellä säällä tehot putoaa,mutta sen voi kuitata akku-arsenaalilla: Meinasin laittaa keväällä vielä kaksi kennoa lisää,on niin mukaavaa sähköä,kun on "äänetöntä" !!!!!! ;) ;) ;) ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #7 : 31.01.2011 kello on 20:16 »
Joudut siis ostamaan kaksi kennoa jotta saat 24 volttia ja tietenkin niihin sopiva 24 voltin jännitteensäätäjä. Teho on sitten 64w.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #8 : 31.01.2011 kello on 20:24 »
Eikös se teho ole 128 wattia? Virta pysyy samana mutta jännite kaksinkertaistuu.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #9 : 31.01.2011 kello on 20:27 »
 Joo.. teho jää tuohon,ja mitä olen tuossa katsellu noita säätimiä,aika hakusassa on 24V säätimet,kait niitäkin löytyy !!  ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:19
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #10 : 31.01.2011 kello on 20:38 »
Täytyy muistaa, että sinulla on kompressoripakastin . Se vie paljon  vähemmän virtaa kuin pienikin absorbtiojääkaappi. Ne kun ovat varsinaisia virtasyöppöjä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #11 : 31.01.2011 kello on 20:39 »
  Nyt pitäis vanhan ukon kaivaa esille käyrät,missä lie,mutta empä ole ennen miettinyt kahta kennoa sarjassa,miten nuo käyttäytyy !!! ,voihan se toimiakkin,en osaa sanoa ? !! ;)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #12 : 31.01.2011 kello on 20:56 »
Laita suoraan 24V:n paneli. 100W Kannettava aurinkopaneeli 12/24V. Saatavana myös 12V, paneli 399e, korkea tasoinen säädin 120e. Paneli tuottaa lähelle sen minkä lupaa, kun aurinko paistaa siihen suoraan. Elikkä katolle se paistaa päivän tasaajalla.  8)
« Viimeksi muokattu: 9.02.2011 kello on 09:13 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #13 : 31.01.2011 kello on 21:11 »
 Tuossa pari kuvaa kennoista,ja niiden kiiniityksestä auton katolle !
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #14 : 31.01.2011 kello on 21:30 »
 Minä vielä lisäisin; Kun ne kennot on asennettu kiinteästi katolee,homman voi unohtaa,ne on siellä,poveria tulee jos on tullakseen,mutta mitään ei tarvitse viritellä erikseen,ja kokemuksesta voin sanoa,kyllä kesällä ainakin meillä on virta riittänyt: Turhan Höpöttäjä kyllä kertoi paremmasta hyöty-suhteesta irto kennoilla,toki,mutta siinä on taas yksi värkättävä aina lisää,valinta on jokaisen päätettävissä,itse olen tyytyväinen tuohon kiinteään asennukseen !!!!!  ;)
