Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1004438 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:45
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #735 : 14.02.2013 kello on 23:07 »
Missä te oikein asutte, kun ei paista AURINKO?   :laugh:
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #736 : 15.02.2013 kello on 09:34 »
Pilvien alapuolella asutaan.  :D  Kyllä se vielä paistaa, että pääsevät ihmiset etsimään varjopaikkoja, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.  ;D ;D
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2026 kello on 11:53
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #737 : 15.02.2013 kello on 15:20 »
Aurinkosta ei tietoakaan. Mutta kenno oli sulanut siitä jäätyneestä räntäsateesta (1,3 c lämmintä) kokonaan ja mittari näytti tuottoa 0,4 A klo 15 aikaan Thumb Akut 99 % täynnä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #738 : 15.02.2013 kello on 17:42 »
Minulla on tuossa laiturin kaiteessa vanha kenno aamu aurinkoon päin. Se on aivan pystyssä, ei lumessa koko talvena. Nuo muut kennot on sitten laitettava niin että, ne on mahdollista säätää näppärästi talveksi pysty asentoon.  :D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #739 : 18.02.2013 kello on 13:19 »
Kirkkaampi ilma mutta ei aurinkoa näkynyt. Kenno tuotti 0,9 A. Thumb
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2013 kello on 21:56
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #740 : 3.03.2013 kello on 13:12 »
Moi. Ostin eilen kaksi laminoitua 30w paneelia. Lueskelin kirjoituksianne, niistä sai paljon hyviä ohjeita ja tietoa.
Nyt Porisssa Paistaa arska täydellä teholla vuodenaikaan nähden. Lähden mittaamaan paljonko on tuotto jos vain osaan käyttää yleismittaria.
                          Hymm mielenkiintoista ja kun savu hälvenee, tarkistan kytkennät.
« Viimeksi muokattu: 3.03.2013 kello on 15:33 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #741 : 3.03.2013 kello on 15:14 »
Amppeeri mitaus näytti 0.98-1.01 pieni lamppu juuri hehkui voltteja lampun hehkuessa navoista mitattun 1.5 käsittääkseni sähkö iskun vaaraa ei ollut. mittaus klo 13.45. Paneeli vain 30w. Tarkoitus ylläpitää akun jännite mutta, ei taida onnistua vasta kun juhannuksena. Ihmettelin miksi näyttää yhtä ampeeria jännitteen ollessa 1.5v osaako joku selittää minulle sen. Tai olenko mitannut väärin lamppu mittarin ja kennon välissä välissä.
Paneelin takaa tiedot:12V 30w 19.0v 1.58A.
        Kyllä lähtee!
« Viimeksi muokattu: 4.03.2013 kello on 08:56 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #742 : 3.03.2013 kello on 18:13 »
No niin, lopultakin tänään aurinko paistoi. Lataus 16A. Akut 700Ah täynnä, säädin katkoi latausta. Lisäsin pimeän ajan valoja, ettei virta mene "harakoille".  ;D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #743 : 3.03.2013 kello on 20:54 »
Kun laitoin johdot kiinni suoraan volttimittariin niin 24v oli jännite antoi ulos 1 Ampeeria, mutta kun laitoin lampun suoraan kiinni 6v 5w niin lanka juuri ja juuri hehkui. Onkohan tämä normia pitääkö kennolta tuleva virta mennä säätimen kautta akulle ja siitä lampulle ennen kuin systeemi toimii? Maalais järjellä tuntuu että kenno saa kerätä viikon, ennen kun saa lammppuun edes vähäksi aikaa virtaa kerättyä tällä paisteella. :o
                "mua ei huvita enää mikään"
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #744 : 3.03.2013 kello on 21:27 »
Eipä ole tuolta kantilta tullut asiaa mietittyä. Mutta äkkiseltään ajateltuna, jos kennosta tuli ulos 24V niin 6V:n polttimon olisi pitänyt hajota. Mittasitko oikein, jos sieltä tulikin ulos 0,1A tai 0,01A.  ::)
...Jos vähänkin huvittaa, niin puuhastella pittää.  ;D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #745 : 3.03.2013 kello on 21:34 »
Ihan ei nyt mennyt jakeluun, mitä olet kytkenyt ja mihin... Panelin johdothan kytketään akun napoihin ja kun toisen johdon pätkii ja laittaa siihen väliin mittarin, näkee paljonko lataa. Miksi sitä polttimoa pitää siihen sotkea?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #746 : 3.03.2013 kello on 21:41 »
  Ymmärsin että, pm-65 testasi kennoa.  ;)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #747 : 4.03.2013 kello on 08:03 »
Niin elikkä juuri tuota kennon tuottoa testasin. Akkua kun ei ollut niin laitoin johdonpäät suoraan polttimoon 12v 55v ei tullut yhtään valoa jonka jälkeen vaihdoin lampun 6v 5w siihen tuli juuri ja juuri pieni hehku. Volttimittaus antoi suoraan kennolta johtojen päistä 24v. Ampperi mittaus siten että, johdot tuohon 12v lamppuun musta suoraan lampun napaan punainen ammpeeri mittarin kautta napaan ehkä ei voi näin mitata kulutusta. Pitää hakea akku ja mitata noin kun neuvottiin. Oli vaan hirveä hinku testata vaikka ei akkua vielä ollut,  oli niin hyvä paiste ;).
"Miksi sitä polttimoa pitää siihen sotkea" kun kennolla ladataan akkua voi mitata kuinka paljon ampeereita menee akulle. Niin eikö sitten voi mitata kuinka paljon menee ampeereita lampulle niin kuin mittasin ? Tai kyllä minä sen tiedän että voi, sitä en tiedä että, onko mittaus tapa luotettava.
        Vituiks man.
« Viimeksi muokattu: 4.03.2013 kello on 08:18 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #748 : 4.03.2013 kello on 08:26 »
Eläpä hermostu! Se tuo kenno on vaan niin pienitehoinen,että lampun tarvitsema energia saa sen menemään "polvilleen",virran tuottoenergia pitäis tallentaa pitkällä ajalla talteen,että sitä vois hyödyntää (akku),tuon kokoinen kenno ei toimi ilman akkua! Vertaus: Kahvikupillisella vettä ei voi paljon heittää vettä kiukaalle,mutta jos sillä kantaa ämpärin täyteen,silloin on mistä riittää,mutta aikaa menee sen ämpärin täyttämiseen,näin on pienellä kennollakin !!
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #749 : 4.03.2013 kello on 08:45 »
Kiitos näin itse sitä myös ajattelin, mutta tulikohan tuosta se 1 A tehoa vai mittasinko väärin 12 V · 1 A = 12 W eli kyllä 6v 5w lampun olisi pitänyt palaa. Niin vai muutaako tuo tilannetta kuinka paljon koska ulos tulikin 24v. Saattaa olla, että niin kuin tuossa jo kyseenalaistettiin jos ulos tulikin vain 0,1 A.
                                              Mul oli joskus warre.
