Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1083132 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.11.2019 kello on 20:18
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2415 : 5.04.2019 kello on 21:19 »
Juuri kävin hakemassa Kärkkäisen setin Sikapäivät hintaan. Alkaa olla hinta aika sopiva, tosin kaapelit tuosta setistä uupuu.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-150w-aurinkopaneelisetti-matkailuajoneuvoon-150w-aurinkopaneelisetti-matkailuautoon
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2023 kello on 18:49
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2416 : 8.04.2019 kello on 06:07 »
Itsellä uudessa kulkineessa tuollainen lataussäädin,katolla 2 paneelia,toinen ainakin kuitin mukaan 150wattinen.ainoast aan 1 kpl 100ah hupiakku.mietin voiko/kannattaako tuohon säätimessä olevaan tyhjään kohtaan missä näkyy lampun kuva asentaa pientä invertteriä,esim 400w tai 1000w.Tai sitten esim usb-latausasemaa,antaakohan tuo säädin akulta lisää paukkua tuohon liitäntään tarvittaessa vai ei.ei ollut minkäälaista ohjetta säätimestä.onko kelleen tuttu säädin?
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2417 : 8.04.2019 kello on 08:23 »
ajatuksena siis että "ajon aikana" voisi kiehauttaa kahvit ja ladata läppäriä,kameran akkua,kahvinkeitin n.800 wattia.kannattaako siis tuohon aiemmin laittaamaani kuvan "lamppu" liitäntään kytkeä mitään vai suoraan akkuun.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2418 : 8.04.2019 kello on 08:30 »
lamppu kuvasta ei saa enempää virtaa ulos mitä säätimen virrankesto on, täss tapauksessa luultavasti 30 A.
kytke suosiolla invartteri suoraan akkuun mahdollisimman lyhyillä johdoilla. lamppukuvaan voi kytkeä jotain pienempiä laitteita mutta todennäköisesti pitää pitää - napa erillään muusta sähköjärjestelmästä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2419 : 8.04.2019 kello on 16:30 »
ok,ymmärsinkö oikein,eli tuohon "lamppu" kytkentään esim joku 2xusb laturi(12volt) jonka pitää omana kytkentänä.
Niin voi käyttää esim puhelimen lataukseen aurinkosähköä jos vaikka akku täynnä,niin ei mene kaikki aurinkosähkö harakoille. :D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2420 : 8.04.2019 kello on 16:56 »
Juu kyllä voi. Ja kyllä se säädin osaa antaa virtaa akun suuntaan jos akkua kuormitetaan eli jos taivaalta tulossa niin ei pikkuvehkeitä akulla syötetä ja invertterin kans päävirta tulee akulta aurinkokenno jelppaa minkä pystyy
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2421 : 2.05.2019 kello on 20:18 »
Tuli niin halpoja paneleita vastaan et hetken mielijohteesta ostin 4 kpl käytännössä 205-wattisia paneleita (mallimerkinnän mukaan 275 w, muttei pitänyt kutiaan)
Ja sit kysyin mitä maksaa noille sopiva victronin säädin ja oliki sit yli 2 kertaa kalliimpi kuin noi paneelit.
Onkohan hyvää ja kohtuuhintaisempaa säädintä olemassa?
  • Viimeksi paikalla:11.08.2025 kello on 08:03
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2422 : 2.05.2019 kello on 22:51 »
Aurinkojärjestelmis sä on tarkoitus nimenomaan kytkeä kuorma lamppuliittimeen. Säädin tiputtaa kuorman pois jos akun jännite laskee aseteltuun arvoon, eli normaalisti 10.5 voltin paikkeille ja näin estää akun syväpurkautumisen ja kytkee jännitteen takaisin kun aseteltu jännitetaso taas saavutetaan. Kaikkia laitteita esim. kaasuhälytintä ei kannata kytkeä lamppuliittimeen.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2423 : 4.05.2019 kello on 11:30 »
Aurinkojärjestelmissä on tarkoitus nimenomaan kytkeä kuorma lamppuliittimeen. Säädin tiputtaa kuorman pois jos akun jännite laskee aseteltuun arvoon, eli normaalisti 10.5 voltin paikkeille ja näin estää akun syväpurkautumisen ja kytkee jännitteen takaisin kun aseteltu jännitetaso taas saavutetaan. Kaikkia laitteita esim. kaasuhälytintä ei kannata kytkeä lamppuliittimeen.
lataus säätimiä ei ole suunniteltu ajoneuvo käytöön, vain harvassa on miinus maadoitettu eli tarkoittaa että lamppuliitimen miinus napaa ei saa yhdistää auton maadoptukseen ja plus liittimissä on jatkuva virta
  • Viimeksi paikalla: 9.05.2021 kello on 15:13
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2424 : 4.05.2019 kello on 12:13 »
...Onkohan hyvää ja kohtuuhintaisempaa säädintä olemassa?
Esim. Epever, ja nimenomaan tämä uudempi "negative ground" malli.
https://www.ebay.com/itm/EPEVER-MPPT-Solar-Panel-Charge-Controller-Tracer-AN-10A-30A-40A-Negative-Ground/202219575607?hash=item2f1539d937:m:mFJxguv34MUvBpTfDEb CN6w
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2425 : 4.05.2019 kello on 12:20 »
kerrotko jonkin toisenkin... tuo on ainoo minkä minä tiedän...
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2426 : 5.05.2019 kello on 21:39 »
Mun "tieto" tulee sitten siltä pohjalta mitä olen näistä käyttäjäkokemuksia lukenut... Victron tai epever ovat ainakin aitoja mppt-säätimiä. Halpoja sellaisia ei vaan ole vaikka myyjä niin väittää. Muita merkkejä ei ole jäänyt mieleen..
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2427 : 8.05.2019 kello on 13:53 »
E-bayn Tracer 20A mppt ollut jo vuosia käytössä. Toimii loistavasti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:11
  • Eye never sleep
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2428 : 8.05.2019 kello on 17:18 »
Kyllä vaan Thumb
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2429 : 9.05.2019 kello on 12:10 »
Wish-ostos 26€
MPPT-säädin  ???
