Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1072256 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.07.2018 kello on 19:05
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2295 : 6.07.2018 kello on 20:35 »
Varmaan noilla pysyy. Johdot kannattaa laittaa niin ettei mistään kohtaa kosketa kattoon, kun tuollainen kattoon koskettava johto syö kattoon nopeasti kolon kun hiekkapölyn kanssa hioo ajan kanssa. Voi laittaa vaikka tarrajohdonkiinnikk een jos muuten ottaisi kattoon.
Näyttää olevan aika samanlainen katto kuin minulla (jotain muovia?) niin siihen ei uskalla kyllä liimata mitään kiinni koska koko katto on irrallinen, sitä ei juuri ole liimattu alustaan ollenkaan kiinni, vain kattoluukut pitää kiinni keskeltä.
Ok pitää laittaa johdot paneelien pohjaan kiinni.
Joo katto tuntuu olevan irti monesta kohtaa onkohan juuri reunoista ja luukuista kiinni. Ajattelin, että tuo on vakio ja kun muutkin liimailleet näitä kattoon niin asia ei ole ongelma. Nyt on aika dilema jos näin ei ole kun sitten pitäisi tehdä vähintään 19 reikää kattoon :O. Mitä en halunntu tehdä ja toteutus olisi sitten ollut jotain muuta jos pitää lähteä kattoa rei'ttämään.
Piti nyt lähteä testaamaan pysyykö, mutta repeääkö siinä sitten koko katto helvettiin :D
Säädin oli tämä: https://www.ebay.com/itm/123058568870?ViewItem=&item=123058568870&ppid=PPX000608&cnac=FI&rsta=fi_FI(en_AD)&cust=2RE1403685097614S&unptid=fcf9c1a0-63cc-11e8-bcb1-441ea14ea960&t=&cal=3c3a93c979ebe&calc=3c3a93c979ebe&calf=3c3a93c979ebe&unp_tpcid=email-receipt-auction-payment&page=main:email&pgrp=main:email&e=op&mchn=em&s=ci&mail=sys
Näköjään nostettu hintaa. 109usd lukee mulla paypallissa mistä tuo linkkikin kaivettu.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2296 : 7.07.2018 kello on 00:41 »
Viestien editointi ei näemmä toimi tietyn ajan jälkeen. Siellä pysy ainakin toistaiseksi. Eikä näköjään Transitilla saa 140 mittariin vaikka suoralla oli kiitettävästi pituutta. No onneksi ks. prisillä 110 on jo epämukavuus alueella. Mittarin mukaan 100 eli joku 95 on sopiva ajonopeus, mutta muiden kannalta 110 mittariin jottei tartte vetää kovin pitkää jonoa perässä. Pleksistä voisi vielä taivuttaa ilmanohjurit oman mielenrauhan takia.
Sähköistä olis kyssäri vielä. Eli nyt mulla on hupikapasiteettia  285Ah ja ajoakku 100Ah. 1000W invertteri on kiinni suoraan ajoakussa.
Ajo-akku on kiinni 6mm2 kaapeleilla asunto-osan säätöboxissa (vai mikä tuo lienee nimeltään). Ajo-akun jännite ei kuitenkaan nouse kun auto on esim. töpselin nokassa. En oikein ymmärrä tuota kun se on kuitenkin kiinni siinä lootassa niin miksei samalla lataa? Vai onko siinä joku äly, että lataa vasta kun jännite alhaalla? Paneelista ei ole varmaan mitään hyötyä tuossa ellen kytkisi sitäkin jonkun erotus releen kautta paneelien säätimeen kiinni ja voisi vaihtaa akkupiiriä. Vai onko järkevämpää tehdä invertteriin moinen kytkentä (kaikki akut sijaitsee 1m sisällä toisistaan).
Ohjekirjassa oli vain tälläinen kuvatus: https://www.dropbox.com/s/ef84z1dfedbyhej/2018-07-06%2023.01.37.jpg?dl=0
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:57
  • Eye never sleep
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2297 : 7.07.2018 kello on 09:58 »
onko jokin syy, miksi invertteri on kytketty ajoakkuun? Mulla kaikki "hupikuorma" autoradiota myöten on kytketty hupiakuihin, jolloin ajoakku ai ainakaan näistä tyhjene.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2298 : 12.07.2018 kello on 09:35 »
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2299 : 20.07.2018 kello on 19:41 »
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/trinasolar-honey-270w-aurinkopaneeli-1512984235509#spca
Tommosella aattelin helpottaa matkaajsn sähkötaloutta,pitää asentaa niin että viekkuun saa toisen jos ei riitä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2300 : 20.07.2018 kello on 20:42 »
Mikä vatkaaja? Kuis leppis? Itsellä Tracer kiinni ollut jo pari viikkoa hyvin pukkaa taivaalta.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2301 : 20.07.2018 kello on 21:31 »
Tänä kesänä on ollut akut jatkuvasti hyvässä iskussa, kiitos reilun paisteen.  ;D
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2302 : 20.07.2018 kello on 22:38 »
nois kennois on kans sellaanen juttu että 300w kenno antaa ehkä vaan 70 wattia todellisuudessa...k unnei olla päiväntasaajalla, kulma aurinkoon ei oo 90, kennon päällä väähän pölyä ja puutkin vähä varjostaa ja taivaalla utua....
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2303 : 20.07.2018 kello on 23:45 »
Niin, meinaat ettei tee mitään?.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2304 : 21.07.2018 kello on 08:31 »
tekee tekee....onhan se 70wattiakin jo paljon sähköä jos vastakohta on 0
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:39
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2305 : 21.07.2018 kello on 08:57 »
Mulle ei tuollainen 300W (165x90) mahtuisi edes katolle....
Toisaalta nykyinen 80W paneelikin tuottaa kesällä enemmän, kuin ehdin kuluttaa täällä kaukana päiväntasaajastakin .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:27
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2306 : 21.07.2018 kello on 09:04 »
Miten lie tuo päiväntasaaja aurinko paistaa 12h ja sitten pimeys. Napapiirin yläpuolella aurinko ei laske ollenkaan näin kesäaikaan. Eikä Oulunkaan korkeudella tule pimeys yöllä viellä nyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:21
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2307 : 21.07.2018 kello on 10:00 »
Kyllä täällä hyvän tuoton paneelilla saa kunhan se on suunnattu auringon suuntaan. Jos taas vaakatasossa katolla niin aamu/ilta-auringolla ei juuri ampeereja saa.
Päiväntasaajalla kulma on suurimman osan päivää paljonntehokkaampi.
Tuolta näkee mikä on otollisin kulma missäkin;
http://solarelectricityhandbook.com/solar-angle-calculator.html
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2308 : 21.07.2018 kello on 11:57 »
Tiistaina pitäis laskea jo meilläkin....
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2309 : 21.07.2018 kello on 17:49 »
Alle kirjoituksen mukainen, eli 460 muistaakseni 86 vuosi malli. Leppoisaa on yhä haave asteella, vaikka pieniä puuhastelua senkin parissa tullut tehtyä, ei edes paneleitta raaskinut siitä lainata niin piti ostaa lissä
