Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1054202 kertaa)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2040 : 3.04.2017 kello on 21:18 »
Minulla ei perus samsungin jääkaappi lähtenyt 1000w invertterillä käyntiin. Piti olla 1500w invertteri.
Mulla oli veneessä, nyt autotallissa, Bilteman laatikkomallinen kompurakaappi. Otto teho n. 75W.  Käynnistyi 1000 wattisella kanttiaaltoinvertte rillä.
Tästä pääsemme haarukoimaan.
Sen, juuri ja juuri riittävän kokoisen ostaminen ei kannata, koska tyhmäkäyntivirta on lähes sama, koosta riippumatta.
Eikä hintaero ole merkittävä.
Toistoa: Meillä on se 1,7kW. Sillä pyörii pakastin (nimellisteho 90W) ja mikroaaltouuni.
  • Viimeksi paikalla:26.01.2024 kello on 00:46
    • sääasema keuruu
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2041 : 3.04.2017 kello on 22:15 »
Kävin naapurilta mittarin lainaamassa.
Hetkellinen kulutus kun kaappi lähtee päälle on noin 850W ja muutamassa sekunnissa tippuu jo paljon ja noin 10 sekunnin päästä mennään alle 50w.
Kyseessä siis tavallinen koti jääkaappi korkeudelta noin 170cm.
Nyt jätin mitarin kiinni ja tutkiskelen mitkä on vrk kulutus.
No mutta nyt on vaunuun tulossa toinen 255w aurinkopaneeli ja olisi kesällä tarkotus kokeilla pärjäisikö aurinkosähköllä jääkaappi koko kesän.
Jäisi se kaasupullojen kantaminen pois kokonaan :D
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2042 : 3.04.2017 kello on 23:49 »
500W kennosto on jo hyvänkokoinen, tuottaa  kyllä 50W pilvisenäkin päivänä. Hyvä akusto tasaa säänvaihtelua. Aurinkoisen sään 40A menee vähän hukkaan, jos sitä ei saa talteen.
Aurinkoisella kelillä voi pyöritellä vaikka tuuletinta ylimääräsähköillä. Kerrohan ihmeessä kokemuksia.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2043 : 4.04.2017 kello on 08:57 »
Paljonko jääkaappi kuluttaa kaasua kesässä. Liikaa tietysti, jos sähköä saa auringosta. Panelit ei lataa yöllä ja myterölläkin kelillä hyvin vähän. Näissä keskusteluissa annetaan paneleista liian myönteinen kuva. Totta kai jos paneleita on 500- 1000W silloin teho on toinen.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2044 : 4.04.2017 kello on 10:53 »
Muista sitten, jotta siinä mittarissa voi olla jonkinverran hitautta, niin ettet näe todellista huippua.
Tämä koskee siis käynnistystä. Vrk kulutuksen saat varmaan oikein.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2045 : 4.04.2017 kello on 11:31 »
Kyllä pärjää mutta pitää tosiaan olla kunnon akusto pilvisen päivän varalle.
Mulla on 200ah akku ja kennot sen 210w. Käytetään sähköä toki muuhunkin. Pitää vaan olla tietoinen paljonko kokonaisuus kuluttaa vrk.
    • sääasema keuruu
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2046 : 4.04.2017 kello on 22:21 »
Viimesen vuorokauden kokonaiskulutus oli jääkaapilla 0,306kwh.
Mutta tuohon varmaan täytyy laskea jokunen prosentti lisää kulutusta mikäli jääkaapin laittaa vaunuun taikka etutelttaan.
Mahtavat olla sen verran lämpösiä paikkoja että jääkaappi kaipaa enemmän kylmentymistä. olisko 20% aika lähelle?
  • Tekniikan diletantti
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2047 : 5.04.2017 kello on 15:27 »
Mulla on mökillä iso jenkkikaappi, verkkovirta/kaasu, verkkovirtaa ei ole niin kaasulla mennään. 11kg puteli kestää kesällä kuukauden. Eli kakskymppiä maksaa kuukaudessa. Kaikki mikä maksaa on turhaa jos on ilmasta sähköä, mutta mikä on ilmasta. Kakskymppisiä saa kerätä kasan aurinkovehjeksien hankkimiseen. Ja puteli kuukaudessa, ei se nyt niin paha kannettava ole se puteli.
Toisaalta mulla on katolla 200w paneeleita, kaksi 100 Ah akkua, 1500w invertteri niin voisihan sitä ajaa silläki. Ei vaan ole tullu kokeiltua. Olis varmaan hyväkin kokeilla, kun nyt on kulutusta led valoja muutama watti, 16" telkkari joka ei syö paljon mitään, ja mitä nyt puhelimia ja pädejä lataillaan. Pihtiputaan korkeudella kesällä valoakin riittää aika hyvin, sekä lataukseen että siihen ettei sähkövaloja paljoa tarvita. Sitte kun sirkkeliä tai klapikonetta tartten niin nykäsen allikaattorin käyntiin, 2200w, ja sillä pyörii sitte ne työkalut, ei vaan viitti turhaan sitä kuunnella. Sen aikaa vaan kun koneita käyttää, meteli niistäki lähtee.
Testaan kesällä.
    • sääasema keuruu
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2048 : 8.04.2017 kello on 18:51 »
Tarkotatko koko päivän latausta tuolla 40A hukkaan menolla?
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2049 : 8.04.2017 kello on 20:22 »
Oikeastaan meinaan sitä, että 500W kennostosta parhaimmillaan auringonpaisteella tulee 40A sähköä. Jos akusto on pieni tai akut täynnä, siitä menee iso osa hukkaan.
Auringonpaisteella kannattaa siis kulutusta nostaa, laittaa jääkaappia kylmemmälle, pakastaa tai tuulettaa, jos haluaa kaiken hyödyn.
Parasta tietysti on, kun järjestelmä on vähän ylimitoitettu, ei tarvitse huolehtia koko asiasta. ;)
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2050 : 9.04.2017 kello on 10:32 »
Pitää nähdä vaivaa jotta voi kuluttaa sen minkä menetys ei haittaa. Ainoa järkevä tapa ottaa tuo 40A hyödyksi on lisätä akustoa.
    • sääasema keuruu
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2051 : 9.04.2017 kello on 21:14 »
500W kennosto ei taida Suomessa koskaan sitä antaa ja käytännössä ei taida olla semmosta lataussäädintä mikä sen oikeasti pihalle tunkisi vaikka kulutus tai akut olisi kuinka isot.
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2052 : 9.04.2017 kello on 22:47 »
Käytännössä tuolla huipulla ole niin suurta merkitystä, kun sitä kestää vain muutaman tunnin keskellä päivää.
Mutta olen kyllä mitannut yli 8A 100W kennosta aurinkoon suunnattuna.
Mppt säädin ja kytkentä 24V niin kyllä sen käyttöönkin saa 500W tehot, mutta pääasia siinä on se että huonommissakin oloissa tulee jotain, niitä meidän säissä on enempi.
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2053 : 10.04.2017 kello on 02:23 »
Moi Teukka!
Mulla on nyt Portinvartijalla 500ah:n akusto (käytettyjä rekka-akkuja,ilmaiseksi saatu) ja riittänee läppärille ja leditelkulle ja ledivaloille ja 175w,90w+85w panelit.
Oli sydäntalvellakin täynnä kun käyttöä ei ollut.
Nyt mulla on tossa ylimääräinen veneestä kirvoitettu 12v kompressiojääkaappi ja sen ajattelin vielä sinne tölväistä,tai sitten en kun toimeen tulloo ilmankin kylmäkalleilla ja kylmälaukulla mutta siinä on se ainainen kaupassa vaihtaminen uusiin kylmiin ja sitäpaitsi se jääkaappi on helvetin ruma! :D :D  t migel
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2054 : 10.04.2017 kello on 16:04 »
No nyt olet Migel asian ytimessä. Riittävästi sinulla on tuota varastotilaa sähkölle
