Kirjoittaja Aihe: Akun varaaminen.  (Luettu 149828 kertaa)
Vs: Akun varaaminen.
« Vastaus #195 : 25.01.2015 kello on 11:35 »
Moro.
Onko kokemuksia kyseisestä tai vastaavasta laturista:
http://mainoslehti.lidl.fi/27b86269-1bd2-47fb-8332-c326ee5e1a58/#/12
Lidlen maanantai tarjous ja 3v takuu  Thumb
Ajattelin käydä hakemassa vaikka Bilteman "äly"laturi vielä toimiikin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:53
« Vastaus #196 : 25.01.2015 kello on 11:47 »
Moro.
Minulla oli joko tuo tai vastaava ostettuna Saksan liiteristä tai aldista. Toimi aikansa muuten OK. mutta minulle tärkeä ominaisuus, muisti, puuttui. Eli sähkökatkon jälkeen olisi pitänyt käsin laittaa päälle.
Nyt on Benton Pro, muistaakseni, toimii OK. tuossakin asiassa.
« Vastaus #197 : 25.01.2015 kello on 12:01 »
Moro.
Liiterin laturi käytössä, taitaa tälläkin hetkellä paijata alustan akkua, auto on talvisäilössä. Kuten Seppoko mainitsi, ei muistia. Esim. Bentonin Pro-malliin verrattuna ei lähde tekohengittämään yhtä kualleita akkuja, mut tuo nyt ei paljoakaan haittaa. Eiköhän tuo oo ainakin hintansa väärtti.
« Vastaus #198 : 25.01.2015 kello on 12:02 »
Ahaa,kiitos tiedoista.Tuo muistitoiminto on myös minulle tärkeä, jos sen vakituiseksi vaunuun
laittaisin.Bilteman laturissa muisti on. Tämä tulis ns.varalaturiksi. Pitääpä pohtia ostoa.
« Vastaus #199 : 25.01.2015 kello on 12:09 »
Tosta sitten muistillinen, hintakin taitaa olla just kohtuullisimmillaan: http://www.motonet.fi/fi/tuote/455545/Yllapitolaturi-Benton-BX-1-Pro-38A-IP65
« Vastaus #200 : 25.01.2015 kello on 12:15 »
Tuo Bilteman laturin muisti toimii siis silloin kun se on kytketty akkuun. Ottaa sieltä
ilmeisesti muistiin virran.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:53
« Vastaus #201 : 25.01.2015 kello on 12:16 »
Mulla on muistillinen Bilteman Intelligent.... 29,90€
Latailen sillä lähinnä 6v akkuja.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Sahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Akkulaturi-612-V-4-A-37744/
« Vastaus #202 : 25.01.2015 kello on 12:20 »
Minulla kans.Vaunussa ns.kiinteästi.Hyvin on lataillut.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:11.05.2022 kello on 08:44
« Vastaus #203 : 25.01.2015 kello on 15:56 »
En jaksanut kahlata tätä ketjua läpi.. Miettinyt, että mitä vaunun akku tykkää siitä, jos vaunu on kokoajan verkkovirrassa? Laturihan lataa akkua kokoajan... Pitäiskö joskus ottaa laturin töpseli pois?
« Vastaus #204 : 25.01.2015 kello on 17:17 »
Sehän riippuu laturista. Jos siinä on vähänkin älyä, käy vaan välillä kurkistamassa, onko jännä tallella.
« Vastaus #205 : 25.01.2015 kello on 22:04 »
Moro.
Ko. tuotetta kaluttiin aiemmin täällä http://karavaanari.org/index.php/topic,12303.0.html
« Vastaus #206 : 25.01.2015 kello on 22:10 »
88k5, ok. Häyhä, minulla on ainakin älylaturissa hiutalemoodi jolloin on ns.ylläpitovaraus. Yhdet akut meni kun puskin niihin peruslaturilla ja ne kiehui.
« Vastaus #207 : 25.01.2015 kello on 22:20 »
Liiterin laturilla hiutalemoodi nostaa lataus jännitettä pakkasta vastaan. Muutenkin aina ylläpitovaraus automaattisesti, kun latinki on täys.
« Vastaus #208 : 25.01.2015 kello on 22:22 »
Juu, näin on. Kirjoitukseni jäi vajaaksi, sorry. Kylmässä vaunussa kun hiutalemoodi meinaa olla päällä koko ajan. Noh, pääasia että akut on kunnossa.
« Vastaus #209 : 26.01.2015 kello on 12:42 »
Ainakin Lidlin laturissa se hiutalemoodi on tarkoitettu kylmälle akulle ja AGM akuille. Laturi haistelee varovaisemmin miten akku ottaa virtaa. Latausvirtaa on maksimissaan sama mitä peruslatauksessa. Laturi menee aina joka moodissa ylläpitotilaan kun akku on täynnä.
