Kirjoittaja Aihe: Pyöränpulttien rasvaamisesta  (Luettu 12303 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:08
Vs: Pyöränpulttien rasvaamisesta
« Vastaus #15 : 7.10.2025 kello on 14:03 »
Mistä materiaaleista ne teidän pultit on oikeen tehty jos umpiruosteessa.... hommatkaa uudet ja raportoikaa....niin päästään oikeaan aiheeseen.  ;)
Tässä kesällä kun tuli mulle takaisin 9v vanhempana ja +200tkm ajettuna Saappi (kun halvalla sai), jonka ostin uutena 2011. Oli ollut liian pitkään (ainakin 3v) samoilla kitkoilla, ja napojen läpipulteilla - kyllä naukui avatessa..
Ihan piti kierretapilla ja jengapakalla käydä kierteet putsaamassa ja EPvaseliinit perään.. Tämän auton ohjekirjassa jopa kehoitetaan rasvaamaan. Volvoissa aina uutena alumiinitahnat pulteissa, navoissa ja keskireiäntuessa.. ja kaikkiin autoihin teen tuon rasvauksen renkaanvaihdossa. Usein riittää että levittää kierteissä uudelleen vanhat, kun tuppaavat kiristäessä momenttiin paineen alla pois..
Ps Saappaassahan mulla oli 3 vannekertaa (palautuivat samalla) eli jumppaa kesät>kitkat>nastat>kitkat>kesä vuoden aikana tulossa. Jos on märkä tai vähäluminen talvi, niin nastat saattaa jäädä vaihtamatta  Thumb
« Vastaus #16 : 7.10.2025 kello on 14:26 »
Piti ihan lohkaista omaksi aiheeksi tuolta Viimeisinhankinta -ketjusta, kun oli niin mehukas...
 Thumb
« Vastaus #17 : 7.10.2025 kello on 14:38 »
Kun jälkikiristätte niitä rasvattuja tai kuivia pulttejanne niin muistakaa oikeaoppinen työmenetelmä eli ensin pulttia käännetään auki neljännes kierros ja vasta sitten vedetään momenttiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:29
« Vastaus #18 : 7.10.2025 kello on 16:39 »
Ja muistakaa että kaikkea mitä täällä kirjoitetaan ei kannata vetää suoraan takaraivoon ennenkuin on tarkistanut joltain asiantuntijalta joita tällä palstalla on vähemmän
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:03
« Vastaus #19 : 7.10.2025 kello on 16:46 »
Tuollaisen ohjeen olen kuullut...
En kuitenkaan tee niin, vaan jälkikiristyksessä momenttiavain oikeaan lukemaan ja jos naksahtaa, niin silloin on pysyneet riittävän kireällä.
Minun logiikkani mukaan löysätty pultti vaatisi taas uuden jälkikiristyksen. Tarkistuksesta tulisi loputon.
  • Viimeksi paikalla:22.10.2026 kello on 09:25
  • Eye never sleep
« Vastaus #20 : 7.10.2025 kello on 19:20 »
kysymys onkin siitä käytetäänkö momenttiavaimen kiristysmomentti kierrekitkan voittamiseen vai vanteen jarulevyyn kohdistuvan puristuksen määrään.  ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:19
« Vastaus #21 : 7.10.2025 kello on 20:19 »
Pitäis kyllä huomioida ns. lepokitka! Sen takia pitäis ensin helpottaa ja sit taas kiristää momenttiinsa! Kannenpultteill joskus annetaan momentti ja sit 4stetta että lepokitka ei häiritse!
« Vastaus #22 : 7.10.2025 kello on 20:35 »
Juurikin näin,itse teen juuri niinkuin ennenkin, kohta 50 vuotta autoilua, vielä ei ole tarvinnut pyörää ojasta hakea.En tykkää asioiden monimutkaistamisest a.
« Vastaus #23 : 7.10.2025 kello on 20:39 »
Kerropa, että miksi?
« Vastaus #24 : 7.10.2025 kello on 21:37 »
  Iha ite oon säästänyt momenttiavaimen tärkeämpiin hommiin, eikä sellaista oo ollutkaan kun ehkä 1/3 osa ajasta kun pultteja oon kiristellyt.
« Vastaus #25 : 7.10.2025 kello on 21:47 »
No sehän on ihan selkeä homma....ammattilas et tietää
Paikallaan olevalla pultilla/mutterilla lepokitka joka on suurempi kuin liikekitka. Eli momenttiavaimella väännettävän pitäisi hieman liikkua kun naksahtaa. Tällöin momentti on oikea. Lepokitka on isompi kuin liikekitka eli saattaa olla oikeasti löysässä vaikka naksahtaa.
Ja teillä joilla pultit ruostuu niin momentti saattaa olla pelkää ruostetta....
Ja toinen juttu on että ne rangasliikkeen amishemmot on vetäneet sen 120nm pultin 450nm niin on hyvä löysätä ettei pultti katkea ajossa...
« Vastaus #26 : 7.10.2025 kello on 22:31 »
Tämän humpuukiälyn ohjeen mukaan olen toiminut...
"Renkaanpultteja ei tarvitse eikä yleensä pidä löysätä kokonaan ennen jälkikiristystä, vaan jälkikiristys tehdään yleensä kiristämällä pultteja suoraan oikeaan momenttiin momenttiavaimella.
Jälkikiristyksen tarkoitus on tarkistaa ja tarvittaessa kiristää pultit uudelleen valmistajan ilmoittamaan momenttiin (Nm) sen jälkeen, kun renkaiden vaihtamisesta on ajettu noin 50–200 kilometriä (erityisesti alumiinivanteilla).
Miksi pultteja ei yleensä löysätä jälkikiristyksessä?
Jälkikiristyksessä on kyse momentin tarkistuksesta, ei renkaan uudelleenasennukses ta. Tässä on syyt, miksi pultteja ei tulisi löysätä:
    Momentin tarkistus: Momenttiavainta käytetään kiristämään pulttia, kunnes se saavuttaa oikean vääntömomentin ("napsahdus" tai merkkiääni). Jos pultti on löystynyt ajon aikana (esim. alumiinivanteen ja navan väliin jääneiden epäpuhtauksien murskautuessa), momenttiavain kiristää sen takaisin oikeaan arvoon. Jos pultti on edelleen kireällä, avain ei kiristy.
    Vanteen asettuminen: Pulttien löysääminen voisi nollata vanteen asettumisen pyörännavan pintaan, mikä on ajon aikana tapahtunut.
    Oikea kiristysjärjestys: Vanteet on kiristetty alun perin ristiin tai tähtikuvion mukaisesti, jotta ne asettuvat tasaisesti. Pultin löysääminen ja uudelleenkiristämin en yksittäin voisi sotkea tämän tasaisen kiristyksen.
    Turvallisuus: Jos vain yksi pultti kerrallaan löysättäisiin ja kiristettäisiin, muiden pulttien pitovoima olisi edelleen riittävä pitämään rengasta paikallaan. Kuitenkin kaikkien pulttien löysääminen ja kokonaan poistaminen tekisi jälkikiristyksestä koko renkaan vaihdon uusimisen, mihin jälkikiristyksellä ei pyritä.
Poikkeus: Joissakin harvoissa tapauksissa, tai jos halutaan olla varma täydellisestä momentista, suositellaan joskus löysäämistä 1/4 kierrosta kerrallaan (ristikytkentäkuviot a noudattaen) ja sitten kiristämistä uudelleen oikeaan momenttiin. Tämä tehdään usein renkaan jäähtyessä, jotta kiristys saadaan tehtyä oikein. Useimmiten pelkkä momentin tarkistus kuitenkin riittää."
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:39
« Vastaus #27 : 8.10.2025 kello on 05:53 »
Täällä ei vieläkään momenttiavainta eikä taida tullakaan :laugh:
« Vastaus #28 : 8.10.2025 kello on 06:56 »
Mitkä pyörän ruuvit....mutterith an autossa on.
On muuten vallan järjetön systeemi laittaa auton rekaisiin pultit eikä muttereita.
Paikoilleen asennus on vaikeaa, pultit ruostuu eikä kiristy, jos löytyy niin tippuu koko pyörä helpommin....
  Taitaa olla kierteet nykyään se yleisempi pyörän navoissa, ehkä M1.25*12 ainakin noissa "armeija"ikäisissä?
  Täytyy myöntää että on hankalampi nostaa pyörä paikalleen, kun pulteilla olevaan napaan varsinkin paksumpi kevytmetalli vanne. Jossain edellisessä oli sellaiset, siksi pistin yhteen reikään tavallisen M12 kierretangon pätkän, joka menee pikkasen reikään.
  Keskireijän rasvauksesta/rasvaamattomuudesta saatais varmaan myös juttua? Sitä myös oon rasvannut n. 60 v., varmaankin seuraavan 60 v. lopetan?
  Jokainen tulkoon autuaaksi omalla uskollaan!
« Vastaus #29 : 8.10.2025 kello on 07:50 »
Minä ostin vuosi sitten asennustapin pyörien vaihtoon...
Ei jaksa enää äheltää vanhemmalla iällä. Tapin avustamana homma helpottui. Tappeja on eri kierteellä saatavana.
https://www.motonet.fi/tuote/mtx-vanteen-asennustappi-m12-x-125?product=40-20080
