Kirjoittaja Aihe: Laiska 220V pumppu Alde 3010:ssä 12V toimii hyvin  (Luettu 6530 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.10.2025 kello on 08:29
Onkohan tämä loppuunjauhettu aihe? Soliferissa 2007 siis vain alkupään patterit lämpenivät 220V pumpulla ja Aldelle palaava patterivesi oli haaleaa. Kun pisti paisuntasäiliön 12V päälle  alkoi vesi kiertää paremmin, lattiakin lämpeni ja paluuvesi oli huomattavasti kuumempaa. Kun palautti 220V päälle paluuvesi alkoi pikkuhiljaa viiletä vaikka veskierron ekat patterit olivat kuumia, vesi siis kiersi mutta heikosti. Ei ylilämpöhälytyksiä. 220V pumppu on Vortex BW152. Avasin pumpun ja totesin, että kestomagneettiroott ori oli tosi heikko. Tilasin uuden roottorin Saksasta, joka vaikutti magneeteiltaan ehjältä, tarttui voimakkaasti veitseen. Moottori toimii kuitenkin yhtä heikosti kuin ennen. Pyörii, mutta on tehoton. Tähän 220V moottoriin tulee paksujen johtojen lisäksi  ohuet johdot, joilla moottori ilmeisesti kytketään päälle. Onkohan tässä jotenkin säädettävä kierrosluku noilla ohuilla johdoilla vai onko moottorissa muutakin vikaa kuin tuo heikko roottori. Mitäs nyt tehdään?
Vs: Laiska 220V pumppu Alde 3010:ssä 12V toimii hyvin
« Vastaus #1 : 14.08.2025 kello on 10:55 »
Minä ostin pienen taloon tarkoitetun 240 v edullisen valurautaisen kiertovesipumpun ja asensin sen kumiletkuun.  Kyllä kiersi. Säädettävä kulutus taisi olla n 40 wattia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:00
« Vastaus #2 : 14.08.2025 kello on 11:23 »
Vaihda se kahden euron kondensaattori niin voimistuu.
« Vastaus #3 : 14.08.2025 kello on 11:57 »
Joo, kiitos, ja kiitos myös Hauholle, tarkoitus nimenomaan ois korjata vanha pumppu. Täytyypä repiä uudelleen irti. Lukeeko siinä konkassa mikä sen pitää olla vai tietääkö joku oikeat nodulit (ajan säästämiseksi)?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:40
« Vastaus #4 : 14.08.2025 kello on 12:01 »
Itellä oli Primuksen kanssa tällainen tapaus.
Mulla oli nesteet hyytelöä Primuksen putkistossa, kun sähköpatruunalla ja sen pumpulla ei jaksanut lämmittää vaunun takaosaa. Kaasulla ja 12V pumpulla neste kiersi hyvin ja lämpesi tasaisesti, kun pannun tehot riitti notkistamaan hyytelöt.
Nesteiden vaihdolla alkoi homma toimimaan myös 220V laitteilla. Piti vaunua kallistella aisasta, että sai hyytelöt järjestelmästä ulos. Vaunun pohjassa oli muistaakseni joku hana.
(LMC Siesta 530 -88 + Primus 2470)
Hommasta on jo reilusti yli 20 vuotta, saattoi saada pannun ja patruunan toimimaan yhtäaikaa, oli tehoja. 🙂
« Vastaus #5 : 14.08.2025 kello on 12:19 »
Tuolla ohjeita osiossa on neuvot. Ei tartte pumppua irrottaa eikä vesiä laskea. Pääty koppa auki. https://www.triopak.fi/fi/tuote/MKSP-8-1UF
« Vastaus #6 : 14.08.2025 kello on 15:13 »
Kiitos, olinkin napannut huvikseni kuvan tuostakin suunnasta. Näköjään 0.62 micro Faradia, mihinköhän tuo arvo vaikuttaa, suositteletko ykköstä?
Kerro vielä mistä ohjeesta oikein puhuit.
« Vastaus #7 : 14.08.2025 kello on 15:16 »
Ne monet ketjut kun kahlaa läpi niin löytyy. 1 mikro ihan hyvä. Töpseli pois seinästä ja johtokin piiloon ettei kukaan kytke sitä. Sitten konkan jalat poikki läheltä konkka. Uusi juottamalla, kutistesukka päälle. Sit loppuu hidas pyöriminen ja juriseva ääni.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:13
« Vastaus #8 : 14.08.2025 kello on 16:31 »
« Vastaus #9 : 14.08.2025 kello on 18:40 »
Kiitos MJO liittymisestä keskusteluun. Täytyy kokeilla tuo konkan vaihto mutta taitaa mennä kevääseen.  Siirrytään vähitellen talvipaikalle, missä en tee remonttia. Pärjäämme tolla 12V pumpulla taas yhden talven. Eli viimeistään keväällä palaan. Tilanne vähän kummastuttaa teknisesti, tuo moottori surraa tasaisesti, ei kurnuta eikä täristä. Miten tuo konkkavika tällaisessa moottorissa ilmenee?
« Vastaus #10 : 15.08.2025 kello on 09:06 »
Tarkista pumpun 12 voltin ohjausliittimen juotokset, voi olla murtuneet, kunten kuvassa vinkataan. Toi alkuperäinen konkka on uutenakin hieman rajoilla, ei toimi enää kun kapasitanssi menee alle 0,5:n mikron.
« Vastaus #11 : 15.08.2025 kello on 16:52 »
Kiitos, joo, katotaan se sitten myös. Onkohan näissä pumpuissa vakionopeus, vai säädetäänkö nopeutta tilanteen mukaan Alden kortilta kuten jostain luin?
« Vastaus #12 : 15.08.2025 kello on 17:51 »
Riippuu Aldesta, itselläni säätyy. Ei läheskään kaikissa.
« Vastaus #13 : 15.08.2025 kello on 18:20 »
Mikähän sitä säätää, jos siis 12V  kytkee on/off niin onko kortilla esim tyristorisäätö? Onkohan kellään sähkökuvaa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:44
« Vastaus #14 : 15.08.2025 kello on 20:04 »
Sähkö kuvat löytyy helposti netistä. Säätö on pwm muotoa ja pumppuja on kahta sorttia, on/off ja pwm. Sitten vielä pelkkä 230 syöttöinen.
Ja on se täälläkin, haku toiminnolla.
https://www.sarkacaravan.fi/category/312/kayttoohjeita
Näytti kytkennässä olevan 12 V ohjaus suoraan 230 pumpulle.
« Viimeksi muokattu: 15.08.2025 kello on 20:19 »
