Kirjoittaja Aihe: Päiväajovalot  (Luettu 10450 kertaa)
  • Päiväajovalot
    « : 4.11.2011 kello on 13:36 »
    Tuli hankittua halpa päivävalosarja, kun Jyskylän varastovalinnassa oli tarjouksessa, mutta en onnistunut niitä oikein kytkemään. Alussa vain pakkauksen sivussa oleva ohje oli aivan simppelin oloinen vaan ohjeen mukaan kytkettäessä valot olivatkin kokoajan päällä, eivätkä sammuneet edes ajovalot kykettyinä.
    Noh muutaman "sähkömiehen" ihmettelyn jälkeen kävin tänään ostamassa vedettävän kykimen, josta nyt päivävalot päälle ja joka painetaan ajovalojen kytkemisen jälkeen alas. Näin valojen toimivuus on ainakin pomminvarmaa, vaan tiedä onko laillinen kytkentä.
    Nuo päiväajovalot näyttävät tulevan pakollisiksi uusiin autoihin v2012.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:55
    Vs: Päiväajovalot
    « Vastaus #1 : 4.11.2011 kello on 13:54 »
    Mielestäni niitten on sammuttava kun ajovalot sytytetään.
    Minulla on sellainen kytkentä., että kun viiksi on nollassa, niin vain päiväajovalot toimivat. Ykkösasennossa tulee lisäksi parkit. Ja sitten ajovaloasennossa tulee, tietenkin, ajovalot ja päiväajovalot sammuvat.
    Hyvin toimii.
  • Vs: Päiväajovalot
    « Vastaus #2 : 4.11.2011 kello on 13:54 »
    Nuo on erinomainen tapa tuunata autoaan, matkailuautoissa tosin olisi toivottavaa kytkeä ne parkkien kanssa jotta takavalot/äärivalot olisi aina päällä. Nuo ledit tulevat vielä Adriaankin jossain vaiheessa, pikkuhiljaa vuosi kerrallaan kun laittaa jotain uutta niin auto tuntuu/näyttää aina uudelta.  :D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:27
    Vs: Päiväajovalot
    « Vastaus #3 : 4.11.2011 kello on 14:47 »
    Kolmessa nykyisessä autossa DLR:t - kaikissa sammutus parkkien (+)piuhasta; tämä "uskontokysymys"  ;D
    Tässä matkakikkareessa Hellan 6W halogen DRL:t  ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:51
    Vs: Päiväajovalot
    « Vastaus #4 : 4.11.2011 kello on 15:09 »
    Kytkennän pitäisi olla helppo eli virta paikasta josta tulee aina kun autossa virta/lataus päällä. jos haluaa niiden palaavan vain itsekseen, ohjaus sammutusreleelle parkeilta ja jos haluaa että sammuvat ajovalojen syttyessä, sammutusrele kytketään lyhyen ja pitkän ajovalon väliin.... Paitsi tämä ei muuten toimi semmoisissa nykyautoissa, joissa lyhyet palaa aina pitkien kanssa yhtäaikaa...
    Miten sammutus ajovaloilla tehdäänkään autossa jossa molemmat voi olla palamassa samaan aikaan ???
    Vs: Päiväajovalot
    « Vastaus #5 : 4.11.2011 kello on 15:28 »
    Otetaan sammutus lyhyiden johdosta. ???
    Vs: Päiväajovalot
    « Vastaus #6 : 4.11.2011 kello on 15:57 »
    Miksi minä tunnen nyt itseni jotenkin tyhmäksi... :o
    Vs: Päiväajovalot
    « Vastaus #7 : 4.11.2011 kello on 16:58 »
    Onkos tämä pe-illan jäynä  :-\ Tiedät kuitenki  :P
    Sulkeutuvan (NO) releen maa otetaan lähivalon +johdosta - ts lähivalonhehkulanga n läpi saa maata (paitsi jos lankapalanut). Kun lähivalot kytketään tulee huomiovaloreleelle 2x plussaa, eikä rele vedä.. as you know  ;D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:10
    Vs: Päiväajovalot
    « Vastaus #8 : 4.11.2011 kello on 18:28 »
    Tuossa kytkennässä lähivalon poltin tulee kestämää mielestäni paljon kauemmin kun lanka on hieman lämmin kun lähivalot kytkeytyy päälle. Hyvä kytkentä minun mielestä. ;)
    Vs: Päiväajovalot
    « Vastaus #9 : 4.11.2011 kello on 18:41 »
    aika teoreettinen on toi lämpö sarjaan kytkennäs 60 oomii +2 omii ja virta n200 milli amppeerii... ja elkää sitt viisastelku mun päässä lasku taitoo ainu minkä tiiän on mitatto n:200 milli amppeerii tommosele releelle se voi iha hyvin olla merkistä riippuen vaik 50-300 mA.. nii toi 2oomii oli arvio 55W 14v lyhy valost
