Kirjoittaja Aihe: Peruutuskamera-asiaa  (Luettu 51682 kertaa)
« : 8.04.2024 kello on 10:32 »
Ajattelin vaunuun laittaa peruutuskameran ja kymysys kuuluu, että onko kellään kokemusta esim. tollasesta satasen bilteman kamerasta et onko sellasesta yhtään mihinkään?
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sahkojarjestelma/peruutuskamerat/peruutuskamera-digitaalinen-2000034320
Kameran jos toisenkin saisi suoraan kiinni vetoautossa olevaan android radioon mutta ajattelin pitää sen erillään eli kun lähtee reissuun niin vaunun peruutuskamera imukupilla ikkunaan kiinni ja virta tupakansytyttimestä .
Tällä tavalla saisin peruuttaessa android näytöstä kuvaa auton omasta peruutuskamerasta ja samaan aikaan siitä bilteman kamerasta.
Kameran ajattelin asentaa niin, että se olisi päällä jatkuvasti eli haluaisin nähdä tarvittaessa vaunun taakse myös ilman peruutusaikeita.
Johdon vetäminen takavaloilta kameralle on varmaan sitten oma hommansa varsinkin jos kameran sijoittaa sinne vaunun yläreunaan. Vai voisko ne sähköt muuten vetää katon kautta vaikka tv antennin johdon läpiviennistä?
Vs: Peruutuskamera-asiaa
« Vastaus #1 : 8.04.2024 kello on 10:49 »
Itellä matkailuautossa 2 linssinen kamera, toinen linssi kuvaa lähikuvaa takaa kun pakki menee päälle ja muutoin kaukokamera toimii ikäänkuin taustapeilinä, koska muuten ei autosta näe taustapeilistä.  Lähikuvallekin voi vauhdissa vaihtaa mutta silmåät sekoaa vilinään. Kaukokuva on tosi hyvä ajossa.
Johto kameralle tietty tarvii olla. Turhia reikiä kannattanee välttää katossa ja seinissä. Jos joku valmis läpivienti on lähellä niin siitä ja johto vaikka liimajohtopitimillä kiinni koriin.
Ja jos uusi reikä tarpeen niin sitten kunnolla tiivistäen.
« Vastaus #2 : 8.04.2024 kello on 11:30 »
On siitä mihinkään mutta riittääkö signaali kaukaa vaunun takaa.
Kaikissa ei riitä...
« Vastaus #3 : 8.04.2024 kello on 12:21 »
Kai sen voi palauttaa jos ei riitä kun spekseissä kuitenkin sanotaan "Langaton tiedonsiirto jopa 100 metrin päähän."
« Vastaus #4 : 8.04.2024 kello on 12:45 »
Voi kokeilla ja palauttaa, jos ei pelaa...
Hieman siitä on vaivaa, mutta Biltemalle on ollut aika helppo palauttaa ja saa rahat takaisin.
Mulla on ollut langattomia kiinalaisia. Autossa ne kyllä pelaa. Yksinkertaisimmista saa kännykkään kuvan. Sellaista magneettikiinnittei stä olen suunnitellut väliaikaiskäyttöön. ajatus olisi vaikka kiinnittää auton sivuille yöksi, kun verhot on edessä. Tiedä sitten toimiiko.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:19
« Vastaus #5 : 8.04.2024 kello on 13:01 »
Kyllä se edellisessä 6.3 metrin autossa jo pätki, niin miten se kantaa hirmumetrit, vielä nämä sähköiset häiriöt mukaan.
« Vastaus #6 : 8.04.2024 kello on 13:42 »
Jos noin juurikin tuossa bilteman mallissa niin eipä tuo oikein vakuuta.
« Vastaus #7 : 8.04.2024 kello on 13:48 »
En nyt väitä että se juuri sama, samoilla taajuusalueilla ja tehoilla nuo toimii. Ja eipä tuo ollut edes peltikuorinen mikä vaientaa signaalia reippaasti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:56
  • Eläkeläinen
« Vastaus #8 : 8.04.2024 kello on 15:32 »
Minulla on Jumpyssa tuo Bilteman kamera.
Hyvin on toiminut. Ei mitään häiriöitä.
Ehkä hiukan kuvan laatu huonontunut pikapesujen johdosta.
  • Viimeksi paikalla:29.09.2026 kello on 19:33
« Vastaus #9 : 8.04.2024 kello on 19:18 »
Minulla on vaunun rekisterikilven takana kiinni. Ottaa sähköt vaunun takavaloista. Toimii-ei toimi-toimii. Enemmän ei toimi kuin toimii. Ei kantavuus riitä vaunun läpi auton näytölle saakka kuin hetkittäin. Silloinkin kuva enemmän "diashow". Lisäksi linssi on peruutuskamerakäytt öön, joten sillä ei näe kauemmas taakse kovin hyvin. Näkee kyllä, jos joku ajaa perässä lähellä peilien katveessa.
Toinen kamera on vetoauton rekisterikilven takana kiinni. Sillä on helppo peruuttaa auton koukku vaunun vetokitaan. Se ei pätki. Nämä laitettu siten, että jos vaunun kamera rangessa (ja tietysti vaunussa takavalot palaa) niin näyttää sen kuvan. Ellei sieltä tule kuvaa, näyttää "vetokoukkukameran" kuvaa.
Teoriassa hyvä paketti, mutta kameran kantavuus on surkea tuossa käytössä.
« Vastaus #10 : 8.04.2024 kello on 19:39 »
Tässä vielä kuva asennuspaikasta.
Jos näyttäisi kuvaa pätkimättä ja järkevällä kuvanopeudella (ei slideshow) niin olisi aivan kelvollinen. Nyt kuitenkin pätkii niin paljon, että ei korvaa tähystäjää hankalaan paikkaan peruuttaessa. Eikä edes näytä kunnolla takana tulevaa liikennettä, koska kuva näkyy vain silloin tällöin. Hattuarviona näkyy 5-15 sekuntia pätkimällä, sen jälkeen 30-60 sekuntia ei näy.
En tiedä näkyisikö paremmin, jos kamera olisi perän yläreunassa eikä kilven kohdalla. Voi olla että kokeilen siirtää kesällä, koska tuossa kohdassa ainakin hyöty on marginaalinen.
« Vastaus #11 : 8.04.2024 kello on 20:53 »
tommone wifi trailer kamera voisi toimia peräkärrissäkin....
https://www.aliexpress.com/item/1005005690771044.html
ei ole ainakaan kallis kokeilu
« Vastaus #12 : 8.04.2024 kello on 22:42 »
Voiskohan tollanen wifi kamera olla ratkaisu vai taas yksi pettymys muiden joukossa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:25
« Vastaus #13 : 9.04.2024 kello on 12:20 »
 Askartelin langallisen joskus, harrastusta sinä oli sähköhommista juuri mitään tietävälle. Edellisessä ooooppelissa se toimi pomminvarmasti, tässä nykyisessä kun pakkivalo palaa jos muistaa, niin toimii satunnaisesti.
https://karavaanari.org/index.php/topic,14166.0.html
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:17
« Vastaus #14 : 9.04.2024 kello on 13:00 »
Jonkun verran laitettu rekan taakse, käyttöikä kiinalaisella jos toimii on ollut noin yksi syksy.
Ja laadukkaamat on toimineet pitempää silloin kun ovat suostuneet kuvaa lähettämään.
Väliin on tullut ravihevonsen turpia kuviin kun on hevosauto sattunut lähistölle.
Onnea matkaan !
