Kirjoittaja Aihe: Peruutuskamera-asiaa  (Luettu 52094 kertaa)
Vs: Peruutuskamera-asiaa
« Vastaus #15 : 9.04.2024 kello on 15:19 »
M autossa on kaksoislinssi kamera ollut jo 10 vuotta ja edelleen kuin uusi. Se tais olla joku semilaatu merkki joka tehty kiinassa.
Pihassa olevissa autoissa on parhaillaan kiinni 4 aliexpress kiinalaista kameraa ja 1 sairaan kallis garmin.
Ollut jo 3-5 vuotta kaikki paikoillaan. Kinuskit toimii edelleen kuin uudet mutta tuo garmin sumentui jo vuoden jälkeen....
Eli ei se maasta aina kiinni. Tosin onkohan garminkin kiinasta...no hinta ainakin 10-15 kertaa nuo kiinalaiset.
Garmin oli https://www.garmin.com/fi-FI/p/501486
En suosittele. Thumbd Thumbd Thumbd
« Vastaus #16 : 9.04.2024 kello on 15:32 »
Mitäs mieltä kiinan rihkamaan vannovat...?
Toimisiko tällainen setti tarkkailuun auton sivuille, kun ikkunat on peitettynä?
https://www.fruugo.fi/3packs-kamera-minikamera-kamera-alykas-hd-wifi-langaton-yonako-valvontakamera-koti-ulkona-etavalvonta/p-286388210-638788353
« Vastaus #17 : 9.04.2024 kello on 16:25 »
Ylempänä haukuttu Garmin toimi minulla kolme vuotta vaunussa täydellisesti. Oli asennettu rekisterikilven päälle että varmasti sai kuraa päällensä.
Sen jälkeen jatkanut elämää likan trailerin sisä kamerana.
« Vastaus #18 : 9.04.2024 kello on 16:44 »
Kyllä tuon hotspot wifi muutaman metrin kantaa, jos ei ole metallia välissä.
Henkilöauton puskurin päältä koukku näkyy ohjaajan paikalle, mutta vaunun takaa ei luotettavasti kanna autoon sisälle asti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
« Vastaus #19 : 9.04.2024 kello on 17:42 »
Ei taida olla ulkokelpoinen?
« Vastaus #20 : 9.04.2024 kello on 19:51 »
Askartelin langallisen joskus, harrastusta sinä oli sähköhommista juuri mitään tietävälle. Edellisessä ooooppelissa se toimi pomminvarmasti, tässä nykyisessä kun pakkivalo palaa jos muistaa, niin toimii satunnaisesti.
https://karavaanari.org/index.php/topic,14166.0.html
Langallisen kanssa ei tarvisi miettiä toimiiko vai ei mutta toisaalta johdot alkaa olla sen verran pitkiä, että voi ehkä tulla jotain häiriöitä mahdollisesti. Meillä taitaa olla sellanen 15m. Ja toinen on sitten niiden johtojen vetäminen vaunun takayläkulmasta vaunun eteen.
Tälläsessä näyttää kaapeli olevan vähän parempaa kuin perus RCA mutta alle 10m :(
https://tinyurl.com/kiinanpaskaa
EDIT: niin no tietenkin siihen pitää saada liitos auton ja vaunun väliin.
EDIT2: Siinä on johtoja mistä valita https://tinyurl.com/kiinanjohtopaskaa
« Viimeksi muokattu: 9.04.2024 kello on 21:28 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:49
« Vastaus #21 : 9.04.2024 kello on 22:24 »
Minulla on tuo Garmin matkiksessa reilu 7 m asennettuna takaikkunan sisäpuolelle. Toimii hyvin mutta takaikkuna likaantuu, tokihan se kamera ulkonakin likaantuu ja heittää näkymästä jossain vaiheessa. Itsellä kytketty jatkuvaan virtaan katkaisijan kautta jolloin toimi myös "taustapeilinä".
« Vastaus #22 : 10.04.2024 kello on 09:18 »
Niin tuo haukkumani garminin ongelma on se että hauton rekisterikilven päälle asennettuna näyttää päästäneen vettä sisäänsä. Ei ole siis vesitiivis täysin ollut. Linssi ilmeisesti ikihuurteessa sisäpuolelta eli harmaa.
Tuo 3 kameran setti wifi langaton ei liene vesitiivis ja huom akkulaite...toimii rajallisen ajan ilman latausta. Lienee tarkoitettu enempkin airbnb huoneiden makkarien ja kylppärien kuvaamiseen...se on suosittua tuolla aasiassa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:36
« Vastaus #23 : 10.04.2024 kello on 09:45 »
  Mullahan on kuvajohto osittain tavallista johtoa. Vaunuhan on lyhyt, eikä veturikaan pitkä.
  Muistelen jonkun ratkaisseen siten, että tuo kuparilla vaunun eteen, siitä langatomalla kojelautaan.
  On myös arvioita, että kaikki kamerat ei kestä jatkuvaa käyttöä, en oo kokeillut.
  Viisi läpivietiä olen vaunuun tehnyt siten, poraan reijän, naputtelen reunat sisään,karhennan karkealla santapaperilla,liima+tiivistemassalla pistän reikään rälläkällä karhennetun kupariputken pätkän. Kun muutaman päivän päästä on kovettunut, bytyylimassalla johdot tiiviiksi.
  Vajaan 15 v. aikana en vuotoa havainnut.
« Vastaus #24 : 11.04.2024 kello on 19:13 »
Sijoitin bilteman 99e kameraan. Lyhyen testin päätteeksi kävin palauttamassa sen. Kamera jos oli vaunun takakulman kohdalla vaunun vieressä kuva oli hyvä eikä mitään valittamista. No sitten kun sen siirsi vaunun yläkulmaan niin samantien kuva meni ihan huonoksi, nykiväksi ja ruudulla vilkku kokoajan joku varoitus merkki todennäköisesti huonon yhteyden takia.
Nyt mietin jos sijoittais tähän aikaisemmin linkkaamaani johdolliseen versioon https://tinyurl.com/kiinanpaskaa
« Vastaus #26 : 12.04.2024 kello on 10:44 »
Tuommosta kaksoiskameraa kun on käytellyt aikansa niin ilman ei halua olla.
Varsinkin matkailukalustossa on kiva nähdä ajon aikana taustapeilinäkymä jota muuten harvoin on.
Ja auton takana on melkoinen katve jos sivupeileistä kurkkii.
Lisäksi sitä voi käyttää myös peruuttaessa havainnoimaan räystäitä tai puiden oksia.  Thumb Thumb Thumb
« Vastaus #27 : 12.04.2024 kello on 13:21 »
Se riippuu kamerasta.
Kyllä meillä näkyy vetokoukusta 'äärettömään'.
« Vastaus #28 : 12.04.2024 kello on 14:47 »
joo tietty jos on kalansilmäobjektiiv i kamerassa.
Mutta kuva on kivempi katsella jos on normi objektiivi....erity isesti jos auto liikkuu ja katselet peruutuskamera kuvana.
Jos on 180 asteen linssi joka pääosin kohdistettu peruutukseen niin räystään korkeudella kuva ei ole varmaankaan kovin selkeä...
« Vastaus #29 : 21.04.2024 kello on 13:44 »
jos saa olla johdollinen niin harkitse vielä tuplalinssiä....
https://www.aliexpress.com/item/1005001803572678.html
https://www.jammaa.com/tuote/5011T
https://www.sarkacaravan.fi/product/16525/matkailuauton-kaksoisperuutuskamera
https://kartanokaravaanarit.fi/peruutuskamera-asuntovaunuun/
Ajattelin jos tälläseen sijoittaisi. Valkoinen kamera tuplalinssillä ja 2x10metrin johdolla. Sitten ottaa 2x5m pätkän lisäksi jolloin saa liitoskohdan auton ja vaunun väliin. Jostain syystä temusta ei tuota samaa kameraa löydy sieltä kun olis tullut paljon nopeammin.
https://www.aliexpress.com/item/1005001764096625.html
