Kirjoittaja Aihe: LIFEPO4 akut ja niiden ajon aikanen lataus  (Luettu 65029 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.07.2026 kello on 21:34
Vs: LIFEPO4 akut ja niiden ajon aikanen lataus
« Vastaus #60 : 13.03.2025 kello on 18:59 »
Helkkarin monesta lifepo merkistä löytyy juutuupista viedoita joissa niitä availlaan niin niistä nyt näkee heti mikä on tehty paremmilla kennoilla tai hyvällä bms:llä.
Noista kyllä kannattaa tehdä hieman taustatutkimusta ennen suinpäin tilaamista, saapahan ainakin jotaki vertailukuvaa mitä on hommaamassa.
« Vastaus #61 : 13.03.2025 kello on 19:59 »
Hyvä vinkki...
Katsoin nyt pari videota tästä "Kepworth" 100 A akusta. Jos oikein ymmärsin, niin hinta/laatu oli testaajan mukaan ihan hyvä.
https://www.youtube.com/watch?v=Q7yrfzBE95o
https://www.youtube.com/watch?v=GrRguMQC5n4
« Vastaus #62 : 13.03.2025 kello on 21:31 »
Kannattaa vertailla muutama video.
Esimerkiksi Will Prowse tekee hyviä videoita ja kunnon testeillä.
https://www.youtube.com/@WillProwse/videos
Lithium solar kanavalla on myös testejä.
https://www.youtube.com/@LithiumSolar/videos
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:43
« Vastaus #63 : 13.03.2025 kello on 23:11 »
Tilasin Espanjaan Saksasta tommosen (amazonin kautta) kokeeksi.
https://www.eco-worthy.com/products/lifepo4-12v-100ah-lithium-iron-phosphate-battery-with-bluetooth-and-low-temperature-protection
219e oli toimitettuna leirintäalueelle. En ole vielä ottanut käyttöön, ladannut kyllä kerran.
« Vastaus #64 : 14.03.2025 kello on 07:35 »
Tuossa ylempänä videolla  Kepworth testaajalla näkyi pöydäällä tuo "Eco-Worthy" akkukin..
Oli ilmeisesti tutkinut sitäkin. Jos oikein ymmärsin, niin testaajan mielestä Kepworth oli hieman paremmin kasattu.
« Vastaus #65 : 14.03.2025 kello on 21:19 »
Hiukan ehkä tyhmä kysymys, mutta kysyn kuitenkin...
Miten on mahdollista, kun avatussa LiFePo4 akun sisällä napoihin kytketyt johdot on melko ohkaisia naruja? Kuitenkin akusta inverteriin vaaditaan 35-50 mm2 kaapelit. Akusta saadaan lähes 100 A virta jatkuvana.
Johtuuko se siitä, kun akun sisällä olevat kaapelit on hyvin lyhyet?
« Vastaus #66 : 14.03.2025 kello on 21:40 »
Kennojahan on useita jolloin yhden kennon amperimäärä ei ole kuin osa kokonaisvirrasta.
« Vastaus #67 : 14.03.2025 kello on 21:59 »
Tarkoitan akun navoille meneviä johtoja...
Plus ja miinus navoille menee virta yhdellä kaapelilla kumpaankin. Videolla johdossa on teksti 7 AVG / 200 C.
Vastaisiko tuo sitten 10 mm2 kaapelia?
« Vastaus #68 : 14.03.2025 kello on 22:16 »
"Kennojahan on useita jolloin yhden kennon amperimäärä ei ole
 kuin osa kokonaisvirrasta"
Varmaankin tarkoitit kennosarjoja? Sillä vaan tarkennan koska
kysymys ei ollut ensinkään tyhmä ja ansaitsee vastaukselta
tarkkuutta.
 Tietämättä mitä kysyjä on nähnyt totetan että kennosto
voi muodostua useammista kennojen sarjoista, siis ketjuista
joissa virta on ketjun jäsenten kautta kaikille sama. Näitä
ketjuja voi olla rinnakkain jolloin virta jakautuu niitten
kesken, parhaimmillaan tasan. Jos jokaisella ketjulla on
oma suojapiirinsä niin silloin sen johtimien ei tarvitse
kestää kuin sen oma virtakuorma. Jos ketjuja on kytketty
saman suojapiirin alaisuuteen niin jonkin niistä "kyykätessä"
kuorma jää naapuriketjujen/ketjun kannettavaksi ja silloin
johtimien olisi syytä kestää kuormaa rajavirtaan saakka.
Toivottavasti johtimien ei ole tarkoitus toimia sulakkeena,
sille on oikeampikin paikka.
   Jos kysyjän näkemät johtimet ovat kovin ohuita ne
saattavat olla kennosarjan suojapiirin jännitteentunnistuk sen
johtimia eli niillä ei ole kuormaa juuri ollenkaan. Nimittäin
kunnollinen suoja/hallintapiiri tietää tuolla tavoin ketjun
jokaisen kennon jännitteen yksilöllisesti.
« Vastaus #69 : 14.03.2025 kello on 22:19 »
Täällähän tulikin jo tarkennusta. Mutta vieläkin jäin epätietoiseksi
oliko kyse sisäisestä johdotuksesta navoille?
« Vastaus #70 : 14.03.2025 kello on 22:40 »
Niitähän minä tässä ihmettelen...
Kuva ehkä kertoo selvemmin.
« Vastaus #71 : 14.03.2025 kello on 23:25 »
Juuri noissa säästetään noissa halvimmissa akuissa. Ihan varmasti lämpenevät kun akkua kuormitetaan rajusti.
« Vastaus #72 : 15.03.2025 kello on 07:33 »
Sama se on halpis inverttereissäkin.. .
Saattaa olla 2000 W invertterissäkin mukana jotkut ohuet paukkulangat. Kalliimmissa ei johtoja ole lainkaan paketissa. Meneehän ne ohuetkin varmaan lyhytaikaisessa muutaman minuutin käytössä, vaikka vastusta aiheuttaakin.
Olisiko jossain kuvaa laadukkaan tehdastekoisen LiFePo4 akun sisäisestä johdotuksesta verrokiksi, vai onko niissä piilossa samanlaiset narut?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:21
« Vastaus #73 : 15.03.2025 kello on 09:19 »
https://www.victronenergy.com/media/pg/Lithium_Battery_Smart_-_Circuit_Board_Replacement_Instructions/en/replacing-the-circuit-board.html
Victronilta löytyi malliksi tuollaista kuvaa. Navat näyttäisi olevan suoraan kennoissa kiinni ilman mitään naruja. Tuo ratkaixsu kestänee luvatut virrat ilman hikoilua.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:50
« Vastaus #74 : 15.03.2025 kello on 11:50 »
Juu kestää virtaa. Mutta kuinka tuo bms rajaa ylivirran ja yli-/alijännitteen?
Kiinan bms katkaisee feteillä ko tilanteet.
