Kirjoittaja Aihe: Alde 2920 sähköpatruuna keittää  (Luettu 13941 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:58
Vs: Alde 2920 sähköpatruuna keittää
« Vastaus #15 : 25.10.2023 kello on 10:11 »
Toi on jonkun rakentama viritys jossa on käytetty vanhan patruunan vastukset ja ohjaus. Otan tänään kuvan oikean näköisestä patruunasta.
  • Viimeksi paikalla:17.02.2024 kello on 17:54
« Vastaus #16 : 25.10.2023 kello on 10:57 »
Minulla on juuri tämän näköisiä patruunoita nyt 2kpl, molemmat tulleet minulle aivan eri paikoista. Jonkun näitä on varmaan täytynyt valmistaa.
Tämmöinen kyltti on toisen patruunan kyljessä.
« Vastaus #17 : 25.10.2023 kello on 11:04 »
Ei minulla ollutkaan patruunaa, ilmeisesti olen antanut sen pois jossain vaiheessa.
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
« Vastaus #18 : 25.10.2023 kello on 13:43 »
Taitaa nuo Maansähkön lämmittimet olla johonkin muuhun käyttöön tehtyjä.
Itse laittaisin ajoneuvokäyttöön suunnitellun lämmititimen, niin siihen saa järkevän 12v ohjauksen sisätermostaatilta, useissa on valmiina 230v pumppu ja asianmukaiset turvalaitteet.
Esimerkiksi Primuksen tai Alden sähköpatruuna.
https://www.tori.fi/kanta-hame/Sahkopatruuna___119039749.htm?ca=18&w=3
https://karavaanari.org/kuvat/1570862064.jpg
Termostaatti, releet ja pumpun konkka noihin 30 vuotta vanhoihin kunnostamattomiin kannattaa vaihtaa jo heti alkuunsa.
Välillä löytyy kunnostettujakin myynnissä.
« Vastaus #19 : 25.10.2023 kello on 18:00 »
En jaksa uskoa tähän koska toisen Alden pannun purin itse matkailuvaunusta ja siinä oli tuo patruuna kytkettynä, toisen samanlaisen setin ostin torista jossa myyjä kertoi purkaneensa sen vaunusta. Kaasulämmitintä en vielä ole kerinnyt testata ollenkaan.
« Vastaus #20 : 25.10.2023 kello on 18:06 »
Joo, ei viritys ollutkaan, mutta minä en ole moista nähnyt aiemmin,
« Vastaus #21 : 25.10.2023 kello on 18:09 »
https://www.tori.fi/uusimaa/Alde_pystypannu_103797316.htm
Tuosta löytyikin identtinen lämmitin, juuri tämmöinen laite minullakin käytössä
« Vastaus #22 : 26.10.2023 kello on 00:34 »
Avaa kytkentä rasian kansi, eiköhän sieltä vastuksen juuresta rikkinäinen vesitermostaatti löydy. Ei tuo oikein ilman termostaattia voi toimia.
Todennäköisesti avautuvaa mallia, eli katkaisee vastuksen sähkön, kun lämpötila saavutetaan. Avautumislämpötila yleensä merkattu siihen termostaattiin.
Tiedä vaikka kävisi joku "perusmalli" tuohon.
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/termostaatit/6271-sulp-iso-a60.html
« Vastaus #23 : 26.10.2023 kello on 08:30 »
Muistelen että joskus 40 vuotta sitten tuon tyyppisiä putkikattiloita oli käytössä. Niissä oli termostaattivikoja. Tuossa on yksi vastaava termostaatti jonka löysin, onko kotelossa tilaa? "https://kosute.fi/p37974/termostaatti-ylil%C3%A4mp%C3%B6suojalla-32-85-c"
Aikanaan oli myös termostaatti/ylilämpösuoja joka sopi suoraan vastuksen päähän.
Nykyään vielä löytyy laitoskeittiöidtä astianpesukoneita ja höyryuuneja joissa vastaava ratkaisu.
« Vastaus #24 : 26.10.2023 kello on 09:21 »
Tämmöistä patruunaa tarkoitin. Termostaatti oikeassa päädyssä.
« Vastaus #25 : 26.10.2023 kello on 12:51 »
Tämä tosiaan on 80 luvun laite. Tältä näyttää sisältä käsin:
« Vastaus #26 : 26.10.2023 kello on 12:52 »
Vastuksen luota tulee 2 kupari putken pätkää tuohon ylikuumenemissuojaa n ja sen alapuolella olevaan palikkaan
« Vastaus #27 : 26.10.2023 kello on 14:05 »
Se alapuolella oleva palikka on varmaankin se rikkinäinen termostaatti, sen kuuluisi katkaista lämmitys (sininen johto) kun lämpötila on saavutettu ja kytkeä taas päälle jäähdyttyään 10-15 astetta.
Tuo ylikuumenemissuoja katkaisee vasta ilman vesiä todennäköisesti jossain 120-150 asteessa ja vaatii tosiaan napista palautuksen joten sillä ei voi ohjata lämmittimen toimintaa.
Ilmeisesti kapilaarisesti toimivia molemmat, eli siellä putkessa on jotain laajenevaa nestettä jonka laajentuessa putken päässä oleva palje painaa kärjet auki.
Ehkä siitä termostaatin kapilaarista on nesteet karannut vanhemmiten, eikä kärjet enää aukea.
« Vastaus #28 : 26.10.2023 kello on 14:15 »
Kiitos! Tässä olikin hyvä selitys tämän toiminnasta!
Nesteitä tuskin pystyy tarkistamaan mitenkään mutta tuon voi todennäköisesti vaihtaa toisesta samanlaisesta patruunasta ja katsoa toimisiko se.
Kokeilin kevyesti nostaa tuota palikka pois, mutta tuntui että nuo kupari pillit estävät nostamasta. En kyllä voimalla vielä uskaltanut testata.
Kaipa tuohon vois vaihtaa nykyaikaisen termarin tilalle.
« Vastaus #29 : 26.10.2023 kello on 15:05 »
Onko toi patruuna kiinteästi verkossa vai onko releohjauksella? Esmin releitä noissa on käytetty ohjaukseen, siis tuossa aiemmin laittamassa kuvassani. Patruuna löytyi hyllystä jos sellaiselle on tarvetta.
