Kirjoittaja Aihe: Vesisäiliöstä  (Luettu 23636 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #45 : 17.05.2023 kello on 21:33 »
 Kuumaveden ulostulosta lähtee kirkas(= läpinäkyvä) muoviletku, siinä ei kuulu olla vettä, sen tehtävä on ottaa ilmaa ulkoa tyhjenevään säiliöön säiliön tyhjennyksen aikana. Säiliö on kuin ylösalaisin oleva 12 litran pullo  Säiliöstä vesi ei tule pois ellei sinne johdeta ilmaa poistuvan veden tilalle.
 Keltaisella ympäröidyssä liittimessä on sisällä pieni takaiskuventtiili jonka kuuluisi sulkeutua veden paineesta ja estää veden virtaaminen kirkkaaseen letkuun. Jos venttiili ei sulkeudu, painevesi virtaa kirkasta letkua pitkin ulos maahan.
 Kirkas =läpinäkyvä, letku on johdettu ulos juuri siksi että takaiskuventtiilin vikaantuessa vesi virtaa ulos eikä valu vaunun lattialle.
 Lisäys linkki käyttöohje PDF.
 https://www.truma.com/dam/jcr:f2a5c3eb-5de4-4000-91eb-ce2c55c14606/truma-heating-trumatic-c6002eh-fin.pdf
« Viimeksi muokattu: 17.05.2023 kello on 22:30 »
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #46 : 17.05.2023 kello on 22:02 »
 Käsittääkseni tämä takaiskuventtiili- malli on sopiva varaosa tuohon kuumaveden ulostolokohtaan .. Toki tuon nykyisen voi puhdistaa, noihin kertyy homekasvustoa ja saattaa ryömiä hyönteisiä.
« Viimeksi muokattu: 17.05.2023 kello on 22:27 »
  • Viimeksi paikalla:30.06.2026 kello on 15:15
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #47 : 18.05.2023 kello on 07:32 »
Ahaa, tilaanpa sitten tuon. Kiitos paljon!!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #48 : 18.05.2023 kello on 08:04 »
Kaikkien mutujen jäkeen löytyi asianosaava tietäjäkin Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #49 : 18.05.2023 kello on 11:20 »
Eilen illalla vasta tuli kuvia joista näkyi mistä tulee. Tuo pakkasvahti erittäin yleinen "vika"
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #50 : 18.05.2023 kello on 11:39 »
Juu olisi pitänyt laittaa kuvia aikaisemmin. Tärkeintä kuitenkin se että moni on yrittänyt auttaa  :)
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #51 : 18.05.2023 kello on 15:14 »
Minun olisi pitänyt muistaa tuo, itse aikoinaan vaihdoin ja taisin jopa laittaa kuvia tänne.
https://karavaanari.org/index.php/topic,8291.0.html
Voit kokeilla onko vika tuossa tukkimalla/ puristamalla kasaa se lattian läpi menevä letku. Tuo on tarpeen jos lämmittimessä on vettä ja se jäätyy, muuten saman asian ajaa lämpimän veden hanan avaaminen kun tyhjentää vedet
« Viimeksi muokattu: 18.05.2023 kello on 15:24 »
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 12:22
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #52 : 18.05.2023 kello on 17:03 »
Minulla Alden pannussa kävi juurikin noin. Venttiili (eli metallikuula siellä sisällä) jumi aukiasentoon ja lorotti sitten vedet pihalle. Letku irti, vähän paineilmaa, hiukan ruuvimeisselillä koputtelua ja letku takaisin. Taas toimii.
