Kirjoittaja Aihe: Vesisäiliöstä  (Luettu 24119 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.06.2026 kello on 15:15
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #15 : 11.05.2023 kello on 18:41 »
Sain tässä kylmän veden tulemaan jonkin aikaa joten unohdin tän keskustelun. Vieläkö joku viitsii vastailla. Laitoin vettä raikasvesisäiliöön, 12v päälle ja vesihana kytkimen päälle ja vesipumpun päälle. Heti kun laitoin vesipumpun kytkimen päälle niin vesi alkoi valumaan vasemmalta takaa. Vettä tulee kyllä hanasta. Missä mahtaa olla vika? sinisessä kylmävesiputkessa ei ole samanlaista vipuhanaa kuin punaisessa putkessa. Punaisen putken vipuhana on putken suunstaisesti ja pakkasvahti nostettu ylös.
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #16 : 11.05.2023 kello on 19:07 »
Kurkistappa sieltä sisäpuolelta vasemmalta takaa, kyllä sieltä täytyy syyllinen löytyä! seuraat vaan sitä sinistä putkea! Vai tuleeko viemäristä?
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #17 : 11.05.2023 kello on 19:42 »
Juu ei löydy sellaista vipuhanaa sinisessä putkessa.
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #18 : 11.05.2023 kello on 19:56 »
Onko lämmittimen vieressä lattiassa pakkasvahti. siinä joko sininen käännettävä hana tai punainen nuppi jota pitää nostaa.
https://www.youtube.com/watch?v=BMETkxxNx0s
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=pakkasvahti+truma&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:aee4ff4e,vid:I7VkCc7eSZM
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #19 : 11.05.2023 kello on 20:19 »
mistä se vesi valuu vasemmalta takaa?
a) jätevesisäiliön putkesta?
b) pakkasvahdin putkesta
c) lattian raosta?
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #20 : 12.05.2023 kello on 08:18 »
Luulen että kyseessä on pakkasvahdin putki koska jätevesisäiliö on eri kohdassa ja kun sammutan vesipumpun niin veden alas tuleminen loppuu. Sitten kun laitan pakkasvahdin päälle eli alas punainen nuppi niin vettä tulee samasta kohtaa.
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #21 : 12.05.2023 kello on 08:25 »
Annan kannattaa mennä matkailuajoneuvohuo ltoon. Vian selvitys tuskin paljoa maksaa, saattaa olla jopa ilmaista.
LMC liberty 2001 omistajat voinevat kertoa vesijärjestelmän toiminnan.
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #22 : 12.05.2023 kello on 09:15 »
Juu olenkin ajatellut että parempi varmaan viedä huoltoon kun joku vika tässä taitaa olla.
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #23 : 12.05.2023 kello on 09:17 »
Kyllä ne pakkasvahdit tehdas asentaa aina jonkun avattavan luukun taakse eli kannattaa kurkkia koko putken matka.
Tosin 22 vuoden aikana on joku teeseitse henkilö saattanut tehdä jonkun jutun....
tai sitten hiiri...tai pakkanen
Mutta jos tulee samasta paikasta kuin punaisen pakkasvahdin kanssa niin luultavasti siellä on toinenkin.
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #24 : 12.05.2023 kello on 10:20 »
Ei se rakettitiedettä ole....kurkkii vaan kaikkien ovien ja luukujen taa ja seuraa mihkä putki menee...matkalla on jossain se etsitty....
Joskus voi olla lattiassa/kotelossa nostettava levyn palakin jonka alla on...kuten itellä.
Eikä välttämättä ole pakkasvahti vaan voi olla ihan tyhjennys hana eli sellanen pieli lirpake joka nostetaan pystyyn niin vesi pääsee pois...
Ja jos liikuskelee lähettyvillä niin ilmoitusta vaan niin kurkataan.
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #25 : 12.05.2023 kello on 10:24 »
Wanha viisaus sanoo, että luulo ei ole tiedon väärti...
Se, että vesi tulee putkesta, on tietysti lohdullista, silloinhan se ei tule rakenteista.
Tuosta ylläolevasta voisi päätellä, että pakkasvahdissa on jotain vikaa, koska se ei kestä pumpun painetta.
Jos huoltoon on ruuhkaa, tai matka mättää päälle, laita tulppa sinne putken päähän (ja ota pois ennen syksyn pakkasia).
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #26 : 12.05.2023 kello on 19:18 »
 Punainen nuppi pysyy ylhäällä kun on sähköt kytketty. Mutta pakkanen tai akku virran loppuminen pudottaa nupin alas ja säiliö tyhjenee. Jottei säiliö tyhjene turhaan  rakensin pyöränpinnassat sokan joka pitää sulun kiinni vaikka virrat katoaa. Talveksi poistettava, tietenkin.
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #27 : 12.05.2023 kello on 19:18 »
 Punainen nuppi pysyy ylhäällä kun on sähköt kytketty. Mutta pakkanen tai akku virran loppuminen pudottaa nupin alas ja säiliö tyhjenee. Jottei säiliö tyhjene turhaan  rakensin pyöränpinnasta sokan joka pitää sulun kiinni vaikka virrat katoaa. Talveksi poistettava, tietenkin.
  • Viimeksi paikalla:22.10.2026 kello on 20:17
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #28 : 12.05.2023 kello on 19:23 »
Ei se pysy kiinni vaikka olisi virtaa jos se on rikki ja helpoimmin tuo pysyy kiinni pyykkipojalla. Kokemusta on.
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #29 : 12.05.2023 kello on 21:13 »
Juu pyykkipoika vaan väliin! Mulla adrian retkeily pakussa 20004 oli kytketty niin että virran kun katkaisi asumis puoleleta niin pakkasvahti aukesi!
