Kirjoittaja Aihe: Truma C 3402 ei käynnisty  (Luettu 10201 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.07.2023 kello on 23:46
Vs: Truma C 3402 ei käynnisty
« Vastaus #15 : 9.10.2022 kello on 15:57 »
@Nappi:
"Käynnistin jälleen pannun mutta pullonhana kiinni jonka jälkeen avasin pullonhanan ja
 suhina kävi pullossa... Teinkö testin oikein?
Mikä on lopputulos?"
Joo, testin voi tehdä noin jos hana avattaessa suhahtaa kuuluvasti mikä
 on myös indikaatio siitä että järjestelmästä on kulutettu kaasua.
Tulos on se että kaasuventtiili on ollut auki. Jos aivan äärimmäistä
varmuutta hakee niin testin voi verifioida vielä sillä että antaa
pullohanan olla kiinni vastaavan ajan minkä käynnistystestissäk in
mutta jättää käynnistystestin tekemättä jolloin pullohanaa avattaessa
ei suhahdusta pitäisi syntyä. Ja jos syntyy niin sitten onkin kaasua
kadonnut muualle tai lämmittimen magnettiventtiili vuotaa jopa
virrattomana.
  Itse teen tuollaisia "testin testejä" jos se helposti käy päinsä.
Vikoja haettaessa toisinaan syntyy tilanteita joissa yhtä kautta
tehty päätelmä ei johda samaan tulokseen toisen, edellisestä
riippumattomalla tavalla tehdyn kanssa. Varsinkin kahden tai
useamman vian yhteydessä päättelyvirhe väijyy lähistöllä.
Kyllä se magneettiventtiili aukeaa ja kaasua menee mutta mikähän on vikana
piirikortissa kun pannu vaan ei syty...
Voisko magneettiventtiiliä kokeilla avata vahvoilla magneeteilla kun pannua koittaa startata vai voiko se räjähtää jos kaasua tulee liikaa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #16 : 9.10.2022 kello on 16:12 »
Olitko jo tarkastanut kärkien kunnon kun sanoit, etä kipinä tulee?
« Vastaus #17 : 9.10.2022 kello on 17:13 »
Koko pannu oli minulla irti ja yritin irroittaa polttimon pesää mutta ruuvit oli niin kovassa että ei auenneet.
Ehkä kirjoitin epäselvästi kun sanoin vain että kipinää lyö, siis oletan että se on sytkäri mikä lyö kipinää kun jonkinlainen tikitys kuuluu startti vaiheessa. Kärkien kuntoa en ole päässyt tarkistamaan.
« Vastaus #18 : 9.10.2022 kello on 17:20 »
eikö poltinpesä aukea muttereiden kohdasta johon punaiset nuolet osoittavat?
« Vastaus #19 : 9.10.2022 kello on 17:42 »
@Nappi:
"Kyllä se magneettiventtiili aukeaa ja kaasua menee......"
"Voisko magneettiventtiiliä kokeilla avata vahvoilla magneeteilla....."
- Nyt en seuraa logiikkaasi, haluatko avata magneettiventtiiliä jotenkin
 "paremmin" tai "enemmän" vai mitä ajat takaa?
@Nappi:
"mutta mikähän on vikana piirikortissa kun pannu vaan ei syty... "
- Ei välttämättä mitään, kuten Mjo ohjeisti voi kipinä oikosulkeutua
  kärkien pitimiin ja muuallakin tai katketa jostain. Noita pitää
  selvittää käytettävissä olevin välinein ja keinoin. Sitäpaitsi
  sytytys voi "tikittää" muutenkin kuin ilmiselvästä kipinästä,
  arvio liikkuu hieman sen mukaan miten harjaantunut on tuollaista
  kuulemaan.
@Nappi:
"voiko se räjähtää jos kaasua tulee liikaa?"
- Voi poksahtaa jos kaasua antaa kovin paljon kertyä mutta ei se riipu
  siitä miten venttiili on saatu auki. Se riippuu ajasta, suuttimesta
  ja paineesta. Aloituksestasi päättelin että liesi toimii normaalin
  oloisesti joten paine lienee oikea.
Viimeistään nyt olisi hyvä tietää jotain pannun/vikaantumisen historiasta.
« Vastaus #20 : 9.10.2022 kello on 19:07 »
Kaasuventtiili pitää irrottaa. Käännät sitten paloarinan ylösalaisin siihen päälle ja kytket kipinäjohdot kipinämuuntajaan. Kaasua ei tarvita. Käynnistät pannun ja katsot millaisen kipinän antaa. Totta kai tarvitset ohjauspaneelin johtoineen.
« Vastaus #21 : 9.10.2022 kello on 20:15 »
"Käännät sitten paloarinan ylösalaisin siihen päälle"  tätä kohtaa nyt en oikein ymmärrä... mihin päälle minä sen käännän?
« Vastaus #22 : 9.10.2022 kello on 20:21 »
@Nappi:
@Nappi:
  kuulemaan.
@Nappi:
Mjo vastasi että se voi jumittua
Vika on piirilevyssä tai kaasuventtiili on tukossa tai jumittaa. On myös kärkivikoja jolloin tikitys kuuluu, mutta kipinä karkaa kiinnitys kauluksen kautta maihin. Piirilevyn testauksella alkaisin tutkimisen.
Pannu oli rikki kun ostin asuntoauton että historiasta ei ole paljoo tietoa, vain että pannu loppu toimimasta
sen jälkeen kun uusi kaasupullo oli vaihdettu paikalle ja auto oli seissyt muutaman kuukauden.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #23 : 9.10.2022 kello on 21:14 »
Poltinpesän l. paloarinan käännät toisinpäin.. Tajuat kyllä kun otat sen irti.
« Vastaus #24 : 11.10.2022 kello on 13:58 »
Nyt sain pannun purettua ja poltinpesä ei lyö kipinää... mikä niistä on rikki?
Kaikki johdot on paikallaan paitsi että kaasuventtiili on otettu pois.
Nuo kaksi mitkä on vierekkäin lyö kipinää jos yhdistän ne sytkärillä. Ajattelin että kokeilen vain syöttää kaasua irtosytkäristä ja jos sytkäri syttyisi pannun kipinällä mutta mitään ei tapahtunut.
Pieni tarkistus vain... mitkä ovat kipinäjohdot?
« Viimeksi muokattu: 11.10.2022 kello on 14:48 »
« Vastaus #25 : 11.10.2022 kello on 17:18 »
Kärkiväli on ihan ok, mutta jos tuolla kärkivälillä ei kipinöi niin kipinämuuntaja on rikki. Kipinämuuntaja on ehkä korjattavissa. Ota muuntajasta siva ja puva johdot irti ja syötä akusta muuntajaan 12 volttia, kipinöikö sitten? Muista muuntajan napaisuus.
« Vastaus #26 : 11.10.2022 kello on 17:43 »
Syötin 12v muuntajaan mutta ei kipinöi... pelkkä kipinä ääni kuuluu
Eikö tämä tarkoita että piirikortti pitäs olla ehjä?
« Viimeksi muokattu: 11.10.2022 kello on 18:06 »
« Vastaus #27 : 11.10.2022 kello on 18:53 »
Testasit siis kuvan mukaisessa asennossa ja sitten muuntajaan ulkopuolinen 12 volttia ? Kokeile silleen muuntajaa, että otat sen irti ja pöydällä teet testin, laitat langan pätkät kärjiksi 5mm kärkivälillä ja syötät jännitteen. Epäilen kärkivikaa.
« Vastaus #28 : 11.10.2022 kello on 20:00 »
Juu, testasin kuvan mukaan ja ulkopuolinen 12v.
Näinkö meinaat ?
Muuntajasta meni kyllä vielä yksi piuha pannun runkoon, tartteeko sitä?
Noh, kyllä se kipinää lyö.
Kärkivika vai mitä?  Mistä sitten tietää kumpi kärki on rikki vai olisiko molemmat?
« Viimeksi muokattu: 11.10.2022 kello on 21:09 »
« Vastaus #29 : 11.10.2022 kello on 21:36 »
Jätä noi langat muuntajaan ja kytke muuntaja lämmittimeen, kipinöikö sitten? Jos silloinkin kipinöi niin kärjet vaihtoon. Thumb
