Kirjoittaja Aihe: 6002 kiukuttelee.  (Luettu 6115 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2024 kello on 21:41
6002 kiukuttelee.
« : 7.07.2022 kello on 08:48 »
Trumatic C lukee tuossa katkaisijalla. Vuosilukumerkinnät pannun kyljessä |2006|2007|2008|  Mallia: ilman sähköpatruunaa.
Alkuhuminat kuten ennenkin se noin 20sec. sitten kuuluu eka naksahdus kuten ennen, mutta siitä sitten se ehkä vajaa 10sec syttyy punanen valo.
Tulet siellä syttyy kyllä, kun putkesta tuossa alkuhuumassa höyryää ja liekö tuo nyt sitten pesä, nimeltään, minne kaasuputki tulee, lämpenee.
Aamulla kun heräsin kylmään, tuo episodi kesti kauemmin, ja nyt tosiaan sitten kun täsä naksutellessa lämpenee, niin nuo em. ajat lyhenee, ja päädytään punaseen valoon.
Selailin näitä vastaavia oireita, ja mietin mistä sitä alkaisi repimään auki? Tai mitä sen kanssa tehdä.
Tekee siis saman tempun, vaikka laittaisi pelkän vedenlämmityksen päälle, voiko silti olla tuo kiertoilmapuhallin rikki?
Kaasu oli vähissä, vaihdoin uuden, ei auta, juu, ja liekki palaa hellassa vaikka lämppäri sammuu ym.
Lähden ny varalta vielä vaihtamaan tuon vajaan kaasun täyteen pulloon.
Talvenkin toimi mainiosti, ja mielestäni ennen näitä Someron helteitäkin lämmintä vettä oli. Tottakai se temppuilee nyt, kun pitäsi reissuun lähteä.
Vs: 6002 kiukuttelee.
« Vastaus #1 : 7.07.2022 kello on 09:11 »
Kaasupulloa on ny vaihdettu pariinkin kertaan, eipä siis siinä vikaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:00
« Vastaus #2 : 7.07.2022 kello on 11:06 »
Kiertoilmapuhelimee n oireet viittaa. Onko se puhaltimelle menevä johto musta ja valkoinen? Siis liittimestä moottoriin päin.
« Vastaus #3 : 7.07.2022 kello on 11:52 »
Kiertoilmapuhelimeen oireet viittaa. Onko se puhaltimelle menevä johto musta ja valkoinen? Siis liittimestä moottoriin päin.
Paloilmapuhaltimeen, koska tekee saman vedenlämmityksessä
« Vastaus #4 : 7.07.2022 kello on 12:42 »
Käväsin Vorsassa Forssan Vankkurissa. Epäiltiin piirikorttia. Lottovoittona löyty eksaktisti samanlainan korjattu kortti hyllystä. Vaan eipä auttanu, teki täysin samaa. Kylmänä/viileänä alottaa homman, sitten sammuu, sekä ilma että vesitilassa. Muutamien konsultaatioiden jälkeen syylliseksi epäillään sytyskärkiä/liekkivahtia, joka katkoisi lämpimänä kaasuntulon. Eli pönttö irti ja pöydälle odottaan meisseliä... alentajat ja muut on nyt eliminoitu listalta.
Tuleepahan ainakin imuroitua ny sit toi komeron lattia. Ja jännitysnäytelmä jatkuu lähdetäänkö Legolandiin ilman lämmitystä. Onneks on kerrankin suunta etelään, eikä pohjoseen. Jotenkin se on tämä karman laki sellanen että kun vähänkin jottain erikoista olis luvassa, niin joku paikka losahtaa :o
« Vastaus #5 : 7.07.2022 kello on 12:43 »
Jos mä oikein tollona ymmärsin sivusta kuulleena nuo konsultaatiot, niin paloilmapuhallin (Siis se tulo?) Otti kaek tarvittavat kierrostasot ja naksahteli niinkuin pitää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:13
« Vastaus #6 : 7.07.2022 kello on 13:58 »
Minulle te soititte. Kiertoilmapuhallin toimi kaikilla tehotasoille ja vika nopeutui sitä mukaa kun lämmitin lämpeni. Kärkivikaa veikkaan vahvasti. Ei paloilmapuhaltimess a ole vikaa kun kuitenkin toimii jonkin aikaa ja kiertoilmapuhallinv ika se ei ole kun ei käynnisty edes vedenlämmitysasenno ssa kunnolla.
« Vastaus #7 : 7.07.2022 kello on 14:33 »
No perkule! Maailma on pieni! Oiken mie sitten ymmärsin, juuri näin. Aamulla kylmänä kerkesin jo peiton alle ootteleen ja sitten kuulu se perkalee "Naks", mutta joutaahan sitä jo viiden aikaan kahvin keittoon.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2023 kello on 08:28
« Vastaus #8 : 24.10.2022 kello on 09:56 »
Mikä oli loppujen lopuksi vikana? Mulla sama laite ja samat oireet.
« Vastaus #9 : 13.01.2023 kello on 01:05 »
Ihan vähän viiveellä mutta sytytyskärjet oli död. Hienosti on toiminut sittemmin, varmaan 60 - 70 vuorokautta ollut pörisemässä remontin päälle.
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 13:55
« Vastaus #10 : 14.01.2023 kello on 15:08 »
Onko kellään tarvette Trumatic  C6002 piirikortille 06/97-07/01 Val.nr: 12200000 asti. 400€
« Vastaus #11 : 14.01.2023 kello on 20:45 »
Kun noi piirilevy koodit ei kerro maallikolle eikä myyjille mitään niin ota kuva piirilevystä. Jokainen näkee, että onko samanlainen kuin oma.
« Vastaus #12 : 14.03.2023 kello on 17:59 »
Tämähän se minun trumassakin oli. Valvontakärjen johto "ruostunut" poikki posliinin sisältä. Kärjet itsessään oli moitteettomat näkyviltä osin.
  • Vs: 6002 kiukuttelee.
    « Vastaus #13 : 30.04.2023 kello on 11:24 »
    Pystyykö ”valvontakärkeä” jotenkin mittaamaan että onko ehjä?
    « Vastaus #14 : 30.04.2023 kello on 22:16 »
    Ohmi mittauksella pitää näyttää oikosulkua.
