Kirjoittaja Aihe: CEE pistoke.  (Luettu 35251 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:59
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #15 : 20.03.2022 kello on 12:09 »
Minkä takia tommosta disinformaatiota pitää huvikseen jauhaa? Thumbd
Sähkötyöt ei ole leikin asia.
varmaan sen takia kun ei rakenneta hiukkaskiihdytintä, laitetaan vain 3 johtoa oikeaan järjestykseen ;)
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2026 kello on 18:07
  • Eläkkeellä oleva bussikuski
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #16 : 20.03.2022 kello on 12:23 »
Sainkun sainkin vanhan cee pistokkeen auki oli kerrettävä malli jota en eilen hokannu ;D ja aivan samoinpäin tuli uutteen kulma ceehen johdot kuin oli vanhassakin joten kaikki hyvin ja se siitä  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:54
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #17 : 20.03.2022 kello on 12:26 »
Nimenomaan, ei luulis olevan ylitsepääsemättömän vaikeaa kytkeä niitä kolmea johtoa oikein
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #18 : 20.03.2022 kello on 12:28 »
Ja vieläpä niin, että värit menevät kohdalleen: Ruskea = L, Sininen = N ja KeVi siihen maadoitusmerkillä merkattuun.
L = Live = vaihe
N = Neutral = Nolla
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #19 : 20.03.2022 kello on 13:28 »
L = Live = vaihe
N = Neutral = Nolla
Ja sen takia kannattaa laittaa merkintöjen mukaan, jos myöhemmin laittaa toiseenkin päähän cee:n niin ei tarvi kuin tarkistaa eikä muuttaa kytkentää
« Viimeksi muokattu: 20.03.2022 kello on 14:26 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #20 : 20.03.2022 kello on 13:44 »
Yksi sen CEE-pistokkeen idea on nimenomaan että sitä ei voi laittaa toisinpäin = vaihe ja nolkku tulee aina ja joka kerta just tiettyihin karvoihin. Normaalissa shukossa tilanne on toinen, se sopii pistorasiaan kummin päin tahansa, vain suojamaa on vakio 8)
  • Viimeksi paikalla:19.09.2026 kello on 10:33
  • viihtyy puskissa
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #21 : 20.03.2022 kello on 15:05 »
Kuten totesin, tälläkin hommalla on Tukesin kuolinilmoituksiin päästy. Mutta aloittajalla on homma ok, murtunut johto korjattu  Thumb
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #22 : 20.03.2022 kello on 15:38 »
Kyllä näin on ja vaihdettu kulmaliittimeksi ettei törrötä niinpaljon vaunun seinästä kun on teltanpuolella  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #23 : 20.03.2022 kello on 16:23 »
Pieni havainto tältä viikolta CEE pistokkeesta...
Mulla on kytketty piharakennukseen virta CEE pistokkeella. Se pistoke työnnetään yläviistoon pistorasiaan, joka on seinässä.
Tein hiukan sähkötöitä ja siksi otin pistokkeen irti. Yllätykseksi pistoke oli täynnä vettä. Se oli yläviistossa asennossa toiminut ikäänkuin maljana, joka oli täyttynyt. Ensiapuna kuivasin kuumailmapuhaltimel la pistokkeen ja suihkutin sähkövaseliinia. Pistokkeen kuoreen porasin vedenpoistoreiän ja pistorasian päälle rakensin levystä lipan.
Niin ja käytössä on CEE pistorasia, jotta piharakennuksen sisällä vaihe, nolla ja maa pysyisi oikeassa järjestyksessä.
  • viihtyy puskissa
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #24 : 20.03.2022 kello on 17:13 »
On olemassa IP68- luokitettu pistoke ja pistorasia, siinä on bajonettilukitteine n tiivisterengas. Toisessa kuvassa on suko-tulppa ja rasia, mutta ihan sama idea. Näitä saa myös punaisina kolmivaiheisina, kaikki ulkoroikat saisivat oikeastaan ollakin tuollaisia.
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #25 : 20.03.2022 kello on 18:18 »
Tuollainen vesitiivis olisi hyvä...
Taidan rakentaa jonkinlaisen kaapin pistorasialle ensialkuun. Tarkoitus on kuitenkin vetää seuraavaksi maakaapeli varastoon, jolloin tuo CEE jää pois.
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #26 : 21.03.2022 kello on 16:08 »
Mutta nuo cee pistokkeet mitkä minun johdossa on niin ei ole muita merkintöjä kuin maa eli ei kummassakaan mitään merkintää kumpaan tulisi L vaihe ja N nolla niin mikä nyt sitten on oiken tai väärin  :o
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #27 : 21.03.2022 kello on 18:06 »
Sen pistokkeen saa asentaa johdon nokkaan jos tietää miten se tehdään. Jos et tiedä kumpaan kukin laitetaan asennus on laiton  ;D
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #28 : 21.03.2022 kello on 18:33 »
Katsoin ainoastaan juurikin sen takia onko siellä merkinnät L ja N eikä niitä ollut niin pistin kuoret takaisin kii  :laugh: ja ko johto tuli vaunun mukana ja vain vaunun päähän vaihdettu cee kulmapistoke  :D
Vs: CEE pistoke.
« Vastaus #29 : 21.03.2022 kello on 18:58 »
miten se on laiton? jatkojohdon tekemiseen ei tarvita mitään koulutusta tai pätevyyttä.
