Kirjoittaja Aihe: Caravan-akkuerotin Ctek D250SE  (Luettu 45712 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:47
Vs: Caravan-akkuerotin Ctek D250SE
« Vastaus #75 : 16.02.2022 kello on 21:51 »
Äkkiseltään tuo jännite viittaa PWM tekniikkaan, tai vastaavaan lataustekniikkaan eikä MPPT toimintaan.
Edit: Näyttäis siltä että valmistaja on säästänyt, ja ajaa MPPT:ltä tulevan tehon suoraan laturiin ilman jännitemuunnosta. Tämä selittäisi 23 voltin maksimijännitteen, koska laturin sisääntulon sallittu vaihteluväli kaikilla energiamuodoilla on 11,5V-23V.
Ahaa, se johtuu siitä...
Mitä mahtaa tuo maininta tarkoittaa kuva teksti? Lataako paneeli myös käynnistysakkua? "Kahden akun järjestelmä, jossa D250SE lataa
40–300 Ah käyttöakkua aurinkopaneelista tai vaihtovirtalaturist a tai molemmista, jotka lataavat myös käynnistysakkua"
« Vastaus #76 : 16.02.2022 kello on 21:53 »
Riittävän pientä PERC paneelia en ole löytänyt netin syövereistä...
Halpoja PERC paneeleja löytyy, mutta pituus saa olla maksimi 120 cm.
https://www.valtekno.fi/kauppa/tuote/aurinkopaneeli-perc-120w/
« Vastaus #77 : 16.02.2022 kello on 21:56 »
« Vastaus #78 : 16.02.2022 kello on 21:59 »
Tuo olisikin passeli, mutta tuo jännite menee yli sen 23 V...
Jos 0,5V on kynnykysymys, niin laittaa diodin virtajohtoon jolloin jännite putoaa 0,6V
« Vastaus #79 : 16.02.2022 kello on 22:08 »
En tiedä, onko se kynnyskysymys, mutta siitä jännitteestä vain varoitellaan...
Tästä kalliimmasta kysyisin mielipidettä. Siinä jännite olisi alempi.
https://www.valtekno.fi/kauppa/tuote/aurinkopaneeli-perc-yksikide-135-w-shingled/
« Vastaus #80 : 16.02.2022 kello on 23:01 »
Tässä kohtaa on pakko muistuttaa mitä kirjoitin jo tämän ketjun alussa..  ::)
"Jos tarvit säädintä aurikopaneelille, niin laita sille erillinen säädin - älä valitse settiä sen mukaan että se on paketoitu samaan laitteeseen."
« Vastaus #81 : 17.02.2022 kello on 07:17 »
Tuokin on totta...
Toisaalta tässä on kysymys vain tuon DC/DC laturin valjastamisesta. Mikäli se toimii paneelinkin kanssa, niin se olisi vain plussaa. Minun tapauksessani ei ole kuitenkaan tarkoitus muutenkaan asentaa isoa paneelia. Mikäli Ctek tosiaan pystyy joissain olosuhteissa optimaalisesti lataamaan paneelilla myös starttiakkua, niin sehän olisi varsin monipuolinen. Tuo jänniterajakin ylittyy kuitenkin aika harvassa yksittäisessä paneelissa. Tämä Ctek on alunperin hankittukin ainoastaan boosteriksi. Tuo paneeliliitäntä tuli enemmänkin sivutuotteena. Pitää nyt miettiä, mikä olisi sopivin paneeli asennettavaksi.
Toki oikeaan matkailuautoon pitää asentaa erilliset komponentit, jos tarve on vaikka koko katto peittää paneeleilla.
« Vastaus #82 : 17.02.2022 kello on 07:44 »
Tuo puolen voltin ylitys on mielestäni merkityksetön, koska se esiintyy ainoastaan kuormittamattomana ja pienikin kuormitus pudottaa jännitteen alle 23 voltin. Tämä on siis minun mielipiteeni.
« Vastaus #83 : 17.02.2022 kello on 07:59 »
Olen oppinut arvostamaan tietämystäsi...
Aikaisemmin ohjeistit, "OCV (OpenCircuitVoltage) ja VOC (Voltage of Open Circuit) ovat sama asia, ja tuo jännite pitää olla alempi kuin maksimi säätimen jännite."
Tästä syystä tulin hieman varovaiseksi.
Saisiko vielä kommentin tuosta kalliimmasta 135 W PERC paneelista. Se on mitoiltaan ja tehoiltaan liki sama kuin linkittämäsi 120 W PERC paneeli. Jotain teknisiä eroja kyllä löytyy, mutta onko niillä mitään merkitystä?
« Vastaus #84 : 17.02.2022 kello on 08:23 »
Ei minun mielestäni.
« Vastaus #85 : 17.02.2022 kello on 09:50 »
Ok, tämä selvä...
Pitää nyt miettiä maksaako 43 € enemmän pelkän mielenrauhan takia. Tai onhan siinä kokonaista 15 W enemmän tehoa.
Yritin guuglata, mitä tuo "shingled" tarkoittaa, mutta ei se paljoa mulle selvinnyt.
« Vastaus #86 : 17.02.2022 kello on 10:10 »
Pikkuraha pidemmässä juoksussa. Imho.
« Vastaus #87 : 17.02.2022 kello on 11:17 »
Niinpä...
Mulla on tapana näitä autoja käyttää kuitenkin +10 vuotta.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 19:34
« Vastaus #88 : 18.02.2022 kello on 08:22 »
Kysy paneelien eroista suoraan Valteknosta. Tero Valtonen tuntuu jotain tietävän ja vastaa mielellään.
« Vastaus #89 : 18.02.2022 kello on 08:44 »
Joo, olen kysellyt...
Mukavan oloinen myyjä ja tuntuu tuntevan tuotteensa.
