Kirjoittaja Aihe: Ducaton vai Spinterin alusta  (Luettu 14803 kertaa)
Vs: Ducaton vai Spinterin alusta
« Vastaus #30 : 11.07.2021 kello on 20:04 »
Miksi?
Joskus menneisyydessä ambulanssin ideana oli kuljettaa potilas mahdollisimman pian sairaalahoitoon.
Nyt pyritään potilaalle antamaan ensihoito ja vakauttaa elintoiminnot ambulanssissa.
Aika haipakkaa ne näyttää tuolla ajelevan nykysinkin
« Vastaus #31 : 11.07.2021 kello on 20:16 »
Mikäs kiire onnettomuuspaikalle tai sairauskohtauksen saaneelle on.
« Vastaus #32 : 11.07.2021 kello on 20:21 »
Mistä minä tiedän mutta jos ajelen 105 satasen rajotuksella Seinäjoelle päin niin ohi ne menee että pölähtää vilkut päällä .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:30
« Vastaus #33 : 11.07.2021 kello on 22:14 »
Viime viikolla kun olin henkilömallin Mersun taksin kyytissä ja kuski veteli 120-140 Peräseinäjoen suorilla niin kyyti oli hirveetä .
Kai huomautit holtittomasta ajosta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:21
« Vastaus #34 : 12.07.2021 kello on 07:51 »
Siis mikä kiire ? Hohhoijaa.........
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
« Vastaus #35 : 18.07.2021 kello on 22:52 »
Itsellä ensimmäinen auto oli Sprinterin alustalla. Kulkua riitti, oli mukava ja tehokas ajettava vaikka oli 2.2 l ja alkovi auto. Nykyinen on Ducato 2.8 ja tuntuu tosi tuhnulta Sprinterin jälkeen vaikka puoli-integroitu. Mitä taas tulee ajettavuuteen niin Ducato vie näistä kahdesta voiton, vakaampi ajettava. Sprinteri oli vähän vaappuja kun keulassa on poikittainen jousi, siihen kun tottui niin ihan hyvä mut Ducato parempi. En tiedä paljonko on kopin rakentajasta kiinni mut Ducato on selvästi hiljaisempi kuin Sprinter mutta voi johtua paljon muustakin kuin alustan autosta.
  • Viimeksi paikalla:11.06.2025 kello on 09:23
« Vastaus #36 : 26.07.2021 kello on 14:44 »
Itselläni oli 316cdi Sprinter vm2004.
Auto heilui pienillä nopeuksilla todella paljon. Vaihdoin autoon Bilsteinin vahvistetut iskunvaimentimet ja heiluminen väheni 50%.
Suoralla tiellä auto meni eteen päin kuin juna iskareiden vaihdon jälkeen, vaikka oli 7,4m pitkä alkovimalli.
Seuraavassa autossani on kyllä Fiatin tekniikka alko alustalla. Huomattavasti jämäkämmän tuntuinen ajossa.
« Vastaus #37 : 26.07.2021 kello on 15:38 »
Varmaan malleissa suuria eroja.
Isäukko oli tuossa viikonloppuna fiiatti alustaisen kyydissä ja jälkeen päin kyseli että miks se heilui ja keinui ja kävellessä sisällä niin paljon...
aiemmin kun on hällä kokemusta vaan transiitista.
« Vastaus #38 : 26.07.2021 kello on 19:39 »
No omassani oli SV-vaimentimen alusta ja uretaanipallukat edessä lisänä. Kohtuullisen vakaa. MB Sprinter
Olikohan tuo vai seuraava värittynyt. Toinen oikeasti liikkunut sellaisella  :P :P :P
Taitaa olla 2014 tai 2016 kun tuli oikea automatti.
2010 Fiat ducato maxi alustasta on kokemusta noin 170 000 km verran.
Normi huoltojen lisäksi yksi lämmityslaitteen katkaisin ja yhden kerran naftasuodatin alkoi vuotaa.
Oli ilmeisesti huollossa huonosti laitettu kun korjaantui suodattimen ja tiivisterenkaan vaihdolla.
Fiat miehet sanoo jousituksen olevan napakka ja pinta kova, Mutta se on oikeasti ainakin maxi alustassa
ratakiskon taipuvuudella varustettu. Ja renkaita maxi alustainen söi 22 000 - 25 000 km välein.
Etuakseli oli 2100 kg ja takaakseli 2500 kg kantavuudeltaan. Päällä 7,4 m intekroitu koppa.
Ajo asento ihmeellinen virta-avaimen sijoituksen kanssa, polvi koko ajan osui avaimeen.
Eli teknisesti oli ihan hyvä alusta, mutta ajoltaan muistutti telivetoista Jyry Sisua.
« Vastaus #39 : 26.07.2021 kello on 22:12 »
jos auto heiluu 100kg miehen kävellessä käytävällä niin kyllä alusta on aika veltto....runko saattaa olla ratakiskoa mutta jos jouset on spagettia...
mutta varmaan noita dukaton alustojakin on eri jäykkyyksiä...onhan niitäkin kevyt kuorkki malleja kait
« Vastaus #40 : 27.07.2021 kello on 07:50 »
Niin, ainahan voi valita sen kolmannen. Fix Or Repair Daily
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:23
« Vastaus #41 : 27.07.2021 kello on 08:55 »
Ducato kokemuksia...
Olen ajellut 160tkm 2000 mallisella 6m alkovilla ja reilu 60tkm 2013 7.5m puoli-integroidulla.
Itse lyhyt kaveri.  Selkä pidempi kuin jalat niin molemmissa ajoasento ok. Toki uudemmassa matka-asento hitusen parempi. Kapteeninpenkki tosin vähän liian korkealla ja polkimet eivät voisi olla yhtään enempää kauempana. Käsijarrua joutuu kurottelemaan.
Matkustusmukavuus uudemmassa myös mukavampi melutason putoamisen myötä.
6m auto oli tietenkin näppärämpi, 7.5m auto vakaampi maantiellä.
2.8idtd oli pirteämmän tuntuinen kiihdytyksissä kuin 2.3 (130). Mutta uudemmassa taas vääntö esim. ylämäissä pitää vauhdin huomattavasti paremmin (harvemmin tarvitsee keppiin koskea).
Kyllä tuo pidempi auto tuntuu alustaltaan löysemmältä ja ei ole niin jämäkkä. Vaikka takana on ilmapussit niin nimismiehenkiharat  hiekkatiellä täristää pahasti.
Etupää molemmissa voisi olla jämäkämpi.
Varsinkin uudemmalla 90l tankin tyhjäksi ajaminen yhdellä istumalla ei tunnu missään. Ajaminen on nautintoa
Viimeisen 15tkm keskikulutus 9.8l/100km
Ducato tarjoaa kyllä mulle jatkossakin varmasti kaiken mitä matkailuautoalustal ta odotan.
Kertaakaan ei ole luotettavuuden kanssa pahempia ongelmia. (ei vikoja jotka keskeyttäneet matkanteon, kytkinvaijerin kiinnikkeen hajoaminen vanhemmassa taitaa olla ainut joka hidasti).
« Vastaus #42 : 27.07.2021 kello on 18:58 »
Huomenna tulee lisää kokemuksia Sprinteristä, kun vaihdetaan eturenkaat. Saksan kitkat ovat tuohon liian pehmoiset. Leveämmät suvikumit tilalle. Huollossa selvisi, että alapallot ovat kuivuneet, mitä kuulemma Sprinterissä esiintyy. Eivät ole väljät, mutta ääntä pitävät pienessä vauhdissa. Vaihtoon menee aikanaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
« Vastaus #43 : 27.07.2021 kello on 19:17 »
Sprintteri tällä Frankian AlKo alustalla on säädetty nyt hyväksi - tuunausketjussa tarkemmin mitä tehty..
Bussimaisen mukava "leijuja", hiljainen joka kulkee nyt samoja uria (AlKo alustojen riesa varsinki talvella). Etupää nyt paljon parempi perusrengastuksella mitä 3-srjan Sprinsuissa on. Takapään AlKo tehnyt hyväksi. Ei ole enää sellainen jatkuvasti ohjattava aavikkolaiva mitä oli, eikä tuulet vie..
Kulutuskin siedettävä satkun vauhdissa Kustavista pk-seudulle, 12.2L/100km Turun motaria. Saaristoteillä meni 9.4,  niissä vauhdeissa.
« Vastaus #44 : 5.08.2021 kello on 21:00 »
Ostin uuden matkailuauton joka on myös sprinterin alustalla, kuten vanha autonikin oli.
Uusi autoni on Rapido 992M vm2008 ajettu 43000km (täysintegroitukori), eli alusta ei ole vielä loppuun ajettu.
Todennäköisesti tehtaalla autoon on tehty joitain parannuksia alustaan, koska auto ei heilu tuulisella kelillä edes 120km/h vauhdissa. Paikalla ollessaan auto ei myöskään heilu vaikka 90kg mies kääntee kylkeä.
Olettaisin että suurin osa ihmisistä, jotka sanovat että auto heiluu liikaa tai muuta vastaavaa, johtuu yksinkertaisesti siitä että kyseessä on käytetty auto. Vertailukohtana pitäisi aina olla auto, jonka alusta on timmi, eikä väljä.
