Kirjoittaja Aihe: Trumatic e2400 ei käynnisty  (Luettu 14417 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.02.2025 kello on 21:19
Vs: Trumatic e2400 ei käynnisty
« Vastaus #15 : 29.06.2021 kello on 17:43 »
Hohhoijaa, vaihdoin tuon vuotaneen konkan ja eipä vaan salamointia ala kuulumaan. Olen testaillut tuota ilman kaasua ja eikö sen periaatteessa pitäisi napsahtelu kuulua ilmankin. Sytytys on hävinnyt mutta mikä tuohon on lääke. Jos oikein testasin tuon mikrotempin niin sekin pitäisi olla kunnossa.
« Vastaus #16 : 29.06.2021 kello on 17:59 »
Morjensta. Jos oikein katselin tuota kuvaa niin nastat 15 ja 17 on mikrotempin liittimen paikat. Piippaus käy mittarissa niin mikrotempin pitäis olla kunnossa. Tuo konkka mitä tässä ollaan mittailtu on vähän vuotanut, niin saattais olla syypää.
Onko se konkka latautunut eli jännite konkan navassa noussu noin 11 voltiin?
« Vastaus #17 : 29.06.2021 kello on 18:32 »
Morjensta vaan. Kyllä siihen jännite tulee, 11,3 volttia kunnes napsahtaa vikatilaan kun ei sytyttimet toimi. Elikkä siinä on joku juttu. Vaihdoin huvikseen nuo isotkin konkat tosta jos ois ollut taikaa, mutta eipä näköjään merkitystä.
« Vastaus #18 : 29.06.2021 kello on 19:58 »
Ymmärsinkö oikein, että ei tule kipinää? Onko sytytysmuuntaja kuvan mukainen?
« Vastaus #19 : 29.06.2021 kello on 20:18 »
Ei tule kipinää. Vähän vastaava loota oli lämppärissä kiinni kahdella ruuvilla, semmoinen lomppi valettu jotain höttöä täyteen. 4 piuhaa siitä lähti.
« Vastaus #20 : 29.06.2021 kello on 21:06 »
Onko mahdollista, että massa on kumimaista jolloin massan saa nostamalla pois.Sisäpuoli kuvassa.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2021 kello on 11:17 »
« Vastaus #21 : 29.06.2021 kello on 21:07 »
Jeps. Latasin tämän tapatalkin niin pitäis saada kuviakin tilanteesta. Elikkäs kipinää ei tule. Aiemmin jo tuossa tuumin että piippu haisi kaasulle kun sitä yritin käynnistellä.
Lähetetty minun SM-A725F laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #22 : 29.06.2021 kello on 21:08 »
Kylläpä se oli kumimaista.
« Vastaus #23 : 29.06.2021 kello on 21:09 »
Tökkää kipinämuuntajan 12 voltin puolelle erillinen 12 volttiia, kipinöikö silloin?
« Vastaus #24 : 29.06.2021 kello on 21:33 »
Aika hiljaista on.
« Vastaus #25 : 29.06.2021 kello on 21:58 »
Onko kipinämuuntajan massa kovaa vai pehmeää? Tilalle käy Truma Combi 6 E  sytytysmuuntaja tai mikä vaan kaksikärkinen.
« Vastaus #26 : 30.06.2021 kello on 09:24 »
Kumiahan tuo on. Taitaa olla umpeen valettu.
« Vastaus #27 : 30.06.2021 kello on 11:14 »
Veikkaan, että ei ole valu kuin siinä piirilevyn päällä. Kulmasta rupeat nostamaan massaa  niin irtoaa piirilevyn juotospuolelta.
« Vastaus #28 : 30.06.2021 kello on 11:17 »
Meinaatko että vois korjata.
« Vastaus #29 : 30.06.2021 kello on 11:26 »
Juuri tuota muuntajaa en ole korjannut. Jos massa lähtee helposti niin kannattaa yrittää. Alle 100:lla saa jo uusia, en tosin muista mistä.
