Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 8000 -89 projekti  (Luettu 49184 kertaa)
Vs: Matkaaja 8000 -89 projekti
« Vastaus #45 : 27.06.2021 kello on 13:58 »
Sisäpuolelta ylimääräiset reiät umpeen tasoitteella ja pintaan puukuvioitua dc-fixiä.
https://www.clasohlson.com/fi/Sisustusmuovi-D-C-Fix/p/41-2027
Levyjen saumoihin alumiinilistat.
« Vastaus #46 : 27.06.2021 kello on 21:45 »
Ei onnistunut Techno-Weldillä saranan kierteen korjaus, suli perusaine ennen juotetta. :laugh:
Varmaan jotain sinkkipohjaista valua. Saranoissa on muoviholkit, joista varsinkin alempiin oli kulunut väljää. Ylemmistä holkeista sai vielä kohtuulliset tuohon ehjään saranaan.
« Vastaus #47 : 28.06.2021 kello on 12:38 »
Löytyy noita sarnoita myös uutena
https://vaunupalvelu.fi/tuote/ulko-oven-sarana-solifer-matkaaja-hopea-metalli/
« Vastaus #48 : 28.06.2021 kello on 13:42 »
Joo tuon löysin ekana, mutta toimitusaika vähän pitkä ja epäselvä.
Hain äsken paikallisen hyllystä.
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/sarana-ulko-oven-solifer/
Hieman ihmettelin kun uudessa oli enemmän väljää kun vanhassa. Syy selvisi, kun purin saranan maalausta varten. Oli jäänyt holkit kokonaan pois. Thumbd
Varmaan sama noissa kaikissa, kun se toinen hyllyssä ollut oli samanlainen.
Mielenkiintoinen ero oli myös se että tappi lähtee alaspäin lyömällä, vanhassa ylöspäin kuten pitääkin.
Karmin väistösyvennystä levensin vanhaa vastaavaksi, ennen maalausta.
« Vastaus #49 : 6.07.2021 kello on 00:38 »
Väliseinä remonttia, kun oli pehmentynyt joskus lattialle vuotaneesta akkuhaposta.
Itikka verkkoja tuli myös parannettua tiheäsilmäisemmiksi . Kattoventtiiliin kiilasin sisäkehyksen väliin.
Kattoluukkujen kehyksien pakkokierron pitkäreikäisiin ritilöihin laitoin suikaleet verkkoa sisäpuolelle kuumaliimalla. Ylimääräiset vielä kuvassa leikkaamatta.
« Vastaus #50 : 6.07.2021 kello on 13:07 »
Melko huomaamaton viritys tuosta tuli.
En jaksanut lähteä hakemaan toiselta puolelta kaupunkia pimennysverhoa, niin
leikkasin pahvin joka käy tarvittaessa verhon uraan kun irroittaa rullan peitelevyn.
« Vastaus #51 : 12.07.2021 kello on 14:11 »
Hieman harvinaisempi loman alku, kun hauki puri vaimoa jalasta. Thumbd
Vaunun kasailu edelleen käynnissä, väliseiniä ja muuta irroitettua laitellut takaisin.
Sen verran ollut lämmin vaunussa, että ostin pienen siirrettävän ilmastointilaitteen .
https://www.multitronic.fi/fi/products/2230828/nordic-home-ilmastointilaite-7k-white
Kerkesin tilata vielä kun oli varastossa ja 199 euron hintaan toimitettua.
Vaatekomeron lattiaan tein poistoreiän.
Ja siihen ilmanohjaimen.
« Vastaus #52 : 12.07.2021 kello on 18:59 »
Pääseekö ötökät sisään tuota kautta?
  • Vs: Matkaaja 8000 -89 projekti
    « Vastaus #53 : 12.07.2021 kello on 19:43 »
    Ei varmaankaan olisi soveliasta vitsailla mutta itse varmaan olisin saattanut soittaa aarne tenkasen hauki hirmuisen. ;D Vaan on varmasti säikäyttänyt melkoisesti tuo.
    Hienosti on sulla kyllä projekti edennyt.  Thumb
    Taidankin varastaa tuon työkalu idean noiden peitelistojen asentamista varten. Mulla vieläkin vaiheessa se(kin) homma niin josko tuo säästäisi vähän peukaloita.
    Vähemmällä tosiaan pääsee kun vaihtaa läpivientien ja listojen butyylit ennakoivasti jos ne vaikuttaa kovilta.
    Nurkkalistojen irroituksessa se totuus paljastuu kun peltien välistä tökkii nurkkarimojen kuntoa. Eikös sinullakin ollut ainakin toinen nurkkalista irti?
    Tämä mennyt näköjään ohitte. Ei tuossa mulla ainakaan muistaakseni ole listoja irti.
    « Vastaus #54 : 12.07.2021 kello on 19:48 »
    Laitoin verkon tuon alumiini kuupan ja pohjavanerin väliin puristuksiin, näkyy tuossa viimeisessä kuvassa.
    Hyvin viilentää tuo pelkkä reikäkin, iltaisin tulee viileä virtaus vaunun alta. Kylmille keleille täytyy tehdä tulppa siihen.
    « Vastaus #55 : 12.07.2021 kello on 20:03 »
    Täytyy porukassa kuunnella tuo, kun ei ole tuttu. Ei tuohon tapaukseen täysin vakavasti pysty suhtautumaan. ;D
    Kyllä tuo suutin työkalu helpottaa hommaa kummasti. Oisko mennyt noin tunti kaikkien nauhojen vaihtoon.
    Muistelin että olisit käyttänyt listankin irti, mutta taisitkin kirjoitella peitenauhan vaihdosta.
    « Vastaus #56 : 12.07.2021 kello on 21:09 »
    Katoppas vaan, en suurentanut kuvaa niin en huomannut. Fiksua työtä.
    « Vastaus #57 : 14.07.2021 kello on 13:19 »
    Tein vielä ilmastoinnille kiinnitystelineen ja kondenssiletkulle reiän lattiaan.
    Kengänkuivausteline ei mahdu koneen kanssa komeroon, mutta onkin enemmän talvivaruste.
    Kamat kyytiin ja reissuun. ;D
    « Vastaus #58 : 15.07.2021 kello on 10:25 »
    Ensimmäinen yö vaunussa takana, hyvin nukutti. :)
    Kokkolasta löytyi sähköpaikka rauhallisen kadun varresta. Thumb
    « Vastaus #59 : 15.07.2021 kello on 11:29 »
    Tuo sähkön veto ei mene oikein pykälien mukaan....
