Kirjoittaja Aihe: Ajovaloihin lisää tehoa  (Luettu 51420 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
Vs: Ajovaloihin lisää tehoa
« Vastaus #90 : 1.11.2020 kello on 11:52 »
88:llakin on lailliset ledit autossaan.
Nehän onkin led-valaisimet, monissa on jo alkuperäisinä.
  • Viimeksi paikalla:23.04.2023 kello on 11:51
« Vastaus #91 : 1.11.2020 kello on 12:16 »
Ihan mielenkiinnosta, laitatko linkkiä H7 vastaaviin, kun tunnut olevan asiasta perillä.
https://a.aliexpress.com/_mPnDTYv
Tuolta tilattu ja takuu toimii, mulla oli fiestassa melkein 2v ja alkoi toinen välkkymään, piti lähettää kuvat myyjälle jossa polttimon piuhat jatkaistu. 2vko tuli uus sarja takuuseen.
Kokemusta vain h4 valoista.
« Vastaus #92 : 1.11.2020 kello on 13:54 »
Autoa vaihtamalla myös onnistuu  :P
Niin, valaisimet kokonaisuudessa vaihdoin. Täällä asiasta kirjoittelua https://karavaanari.org/index.php/topic,24001.msg480500.html#msg480500
Jos noista ei leimaukko ärähdä, pitää olla joku parempi suhde häneen.  :D
Jos tuon linkin lupaukset pitävät, niin 10 000 lm kirkauden takia autosta pitäisi löytyä autom. korkeuden säätö ja ajovalon pesurit. Raja-arvo on 2 000 lm (per valaisin). Jos en väärin muista lumeneita tielle tuossa 10k on puolet liikaa.. Jollei sulla ole hyvin piirtävät projektorit, niin hajavaloa takuulla lähtee liikaa. En ole kuullut, että H4 projektoreita olisikaan.. Hajavaloa tulee siis 10k/1.5k= 6.7 kertaisesti alkuperäisiin nähden - varmasti huomaa jo tienvarren liikkemerkeistä kuskikin, kunha kiinnittää huomiota asiaan. Tarkkaile tilannetta kun ajat toisen perässä kuinka edellämenevän varjot näkyvät opasteissa..
Ja lisäksi missää hyväksytyssä led-lähivalaisimessa en ole nähnyt samalaista "hirviviikseä", mitä haloumpioissa. Se pieni nosto penkalle on leikattu vaakaan. Samaan tyyliin mitä symmetrisissä valaisimissa tai xenoneissa.
Umpiomerkintä ledeissä sama mitä haloissa hc, hcr, hr jne..
« Vastaus #93 : 1.11.2020 kello on 16:37 »
Eikös se katsurin (jota en tunne) tekemä valojen suuntaus kerro kaiken oleellisen, näillä näkee ja kukaan ei häikäisty. Eiks je.
Ja kiinan pekka jos laittaa valoille 10000 lumenia nii. tod näk niissä on 6-8klumenia.
Tässä on tullu tilattua ulkomailta eri itemeitä noin parituhatta kertaa 10v aikana että jollain perstuntumalla tässä mennään.
Tuleehan se vähän kalliimmaksi laittaa umpioneen kaikkineen saman tehoiset kikottimet keulalle kuin parin kympin kiinan ledit joilla nyt ainakin ducaton umpiossa valo heijastuu oikeaan paikkaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:29
« Vastaus #94 : 1.11.2020 kello on 19:23 »
Boxerin huonokuntoiset umpiot ja hilipsin +130% hooseiskat antaa omaan makuun ihan riittävästi valoa.
Pesee henkilöauton bixenonit mennetullen.
Oli meillä pojan autossa puuilon h7 led sarja. Otettiin leimalle pois ja ovat nyt jääneet hyllyyn. Ihan siisti ja asiallinen sarja.
Ja kyllä ledi on helppo tunnistaa tienpäällä vaikka ratsiassa. Syttyy ja sammuu samantien, viiveettä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:54
« Vastaus #95 : 1.11.2020 kello on 21:35 »
Bixenonit ovatkin persiistä. Laillinen halogeeni myös syttyy ja sammuu viiveettä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:02
« Vastaus #96 : 1.11.2020 kello on 21:43 »
Mikä vika Bi-xenoneissa on?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:29
« Vastaus #97 : 1.11.2020 kello on 22:04 »
Mitä että?
« Vastaus #98 : 1.11.2020 kello on 22:22 »
Ainakin Passatissa ja Outlanderissa valojen kantama on onneton.
« Vastaus #99 : 1.11.2020 kello on 22:24 »
Mitä että?
Tuollainen 100 W+ halogeeni jää kiilumaan sammutuksen jälkeen.
« Vastaus #100 : 1.11.2020 kello on 23:05 »
Jos xenoneista puhutaan niin C-mallin mersussa 2008 oli parhaat vakiovalot bixenonit + h7 pitkissä kaverina mitä kokenut 32v autoilun aikana, nykysessä xc60 volvossa ihan okt.
Mut nääkin jää h4 led polttimoille valotehoss :)
« Vastaus #101 : 1.11.2020 kello on 23:18 »
Meillä kun vaihtaa lyhkäsiltä pitkille, puunlatvat valaistuu... 😂 Nehän ne on tärkeät valaista.
« Vastaus #102 : 2.11.2020 kello on 00:04 »
Ja tuohon auttaa halogeenipolttimot?
« Vastaus #103 : 2.11.2020 kello on 07:01 »
Ei auta muu kuin lisävalot.
« Vastaus #104 : 2.11.2020 kello on 07:26 »
Mites se niihin lyhyisiin vaikuttaa?
