Kirjoittaja Aihe: LMC Luxus 590 vetokuntoon saattaminen  (Luettu 44967 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:59
Vs: LMC Luxus 590 vetokuntoon saattaminen
« Vastaus #45 : 17.09.2022 kello on 22:19 »
Vie vain lämpimään loppuajaksi niin tulee hyvä.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2025 kello on 21:53
  • Only dead fish go with a flow
« Vastaus #46 : 27.09.2022 kello on 23:57 »
Ikkunat ja ovet paikallaan, kattokin tuli kiinni. On se aina niin kivaa tuo butymassa.  ??? No tulipa tehtyä. Vielä jokunen lista ja kaikenlaista aikaa vievää hiplausta. Pari viikkoa olis vielä neitsytmatkaanki aikaa. Ei oo kyllä pakko ottaa vaunua perään mutta ajattelin testata samalla ku käyn reissussa. Käytin vaunua perässä ja siivosin katoksen samalla, huomioita tuli samalla tehtyä... Takavalot ei "ehkä" menneet oikein. No ne pitää muutenkin käyttää irti kun se koko takamuovi roikkuu siinä listassa mitä koitin asetella vasta jälkeenpäin paikalleen. Niin siinä käy ku kaveri purkaa eikä ite käy kattomassa että mitä se purkaa..  ::) No ei siinä montaa ruuvia olekkaan ja helppo irrottaa. Kattolistan nauhat putsailin bensiinillä vanhoista massoista ja kattelin että ne vanhat listat olis vielä kelposet. Ajatus oli kyllä vetää uudet kulmalistat ja jollain heavy duty liimamassalla ne kiinni, mutta, tuo vaunun rakenne voi vaatia kattopellin irrotusta jos kalusteita meinaa fiksailla jälkeenpäin. Eli ei se alkuperänen suunnitelma nyt käyny oikein tähän. Hain butyylinauhaa valmiiksi että saan ne isommitta kirvauksitta ne nauhat paikalleen, tuoreessa muistissa vielä matkaajan nauhojen ja nurkkalistojen asennus... :o
Vielä siis to do listalla on valot, jarrujen fiksaus, muutama lista ja nurkkalistat, vessanpöntön sähköt vielä kytkemättä, pari ledinauhaa laittaa kaappien alle vanhojen hehkulamppujen tilalle, sisältä pari paikkamaalausta, muutama lista ja selkänojien ilmarakolevyt kiinni, ulkomaalaukset loppuun ja kattoluukut kiinni. Hyvinki useamman illan hommat vielä, tulee pianaikaa kiire... :D
Keräilin siis jo kamat suunnilleen kasaan ja väsäilen takavalojen kytkennät ja ikkunoiden lukitukset paikalleen niin saan vaunun vietyä lämpimään.
« Vastaus #47 : 1.10.2022 kello on 18:52 »
No nyt on vaunulla lämmin olla. Niin on tekijälläki. 8)
En ehtiny maalikauppassa käydä mutta onneksi on vielä paljon puuhaa ennen maalia.
Jarruja ihmettelin että miksi vaunu potkasee jarrun päälle, kirrasin jarruja mutta asia ei muuttunu. Käsijarru hädintuskin nousee kun on jo aika tiukalla. Osaako joku kertoa mistä pitäs ja mitä säätää että sais toiminnan pehmeämmäksi?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:26
« Vastaus #48 : 1.10.2022 kello on 19:12 »
Tankoa kun pidennät, niin ainakin kässäri ottaa ylempänä.
Jos järjestelmässä on iskari, niin auttaa se pidennys käyttöjarruunkin.
Aikoinaan kun rakensin peräkärryä, niin se oli alkuun ihan mahoton:
Kaasun kun nosti, pyörät oli jo lukossa!
Nykyään on ihan mukava.
« Vastaus #49 : 3.10.2022 kello on 01:17 »
Käsijarrua käytin ja oon käyttäny säätämisessä, sillon ku käsijarru käsin avustamallakaan ei nouse ihan yläasentoon niin on yleensä ollu hyvä. Jarru toimii yleensä mukavasti ja käsijarruki toimii. Tässä on jotenki iso liikevara vetopäällä vaikka jarru olis säädetty tiukalle. Pitää tutkia mimmonen vekotin se on ja miksi siinä on niin paljon liikevaraa ennen ku ottaa jarruun.
Jotain sain aikaseksikki, kuvia vain en, eli alahelmoja vähin maalailin ja listanauhoja pungersin paikalleen. Eri mukava ku pääsi maalitki kuivahtaan kunnolla.
« Vastaus #50 : 6.10.2022 kello on 19:48 »
Pikkuhiljaa värejä pintaan. Ikkunoita putsailin wurthin muovinpuhistusainee lla, tuli yllättävän siistit. Pitää vielä vahata hyvin sitten ku saa maalaukset loppuun, toki koko vaunu saa vahakerroksen.
« Vastaus #51 : 6.10.2022 kello on 21:18 »
Ei mut hei! Tulipa siisti ja upean värinen vaunu. Peukutan.
« Vastaus #52 : 2.11.2022 kello on 23:39 »
Nyt rupee oleen aika likellä. Vähän huonosti maskiteipit nuihin rypyläpintoihin tarttu muttei se niin hattaa vaikka vähän "juurakkoa" maalirajoissa näkyy. Onpahan vähän ite tehyn näkönen.😁 Katon maalaus onnistu yllättävän hyvin, parin illan hiomiset se vaati, luukkujen tiivistys oli vähän haasteellinen, mutta onnistu aika hyvin. Sisälle tulee paljon vähemmän vettä kuin ulkopuolelle...no en ole testanu mutta pitää kokeilla ennenku vien ulos. Toki kotonakin on jo oma katos vaunulle ettei tarvi edes sateessa olla.
14" vanteet sattu löytyyn ja niille pitää vielä kumit kaivella. Vanhatki vielä hyvät mutta paikoin halkeillu niin eipä niillä kauas uskalla lähteä. Talvirenkaat jos nuille peltivanteille löytäs niin menis niillä nyt alkuun, jarrujen säätöä ja leimalle. Vielä pitää muutama piuha laitella ja sisävaloissa on vielä puuhaa. Jonkulainen audiosysteemi olis myös mukava olla, samoin akkukapasiteetti on vähän pienehkö... Nuihin on toki ratkasuja on jo tiedossa, mutta niistä lisää myöhemmin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:38
« Vastaus #53 : 3.11.2022 kello on 06:02 »
On kyllä siisti vaunu nyt  Thumb Thumb Thumb
« Vastaus #54 : 6.11.2022 kello on 03:27 »
Vähän jäi ylimäärästä nauhaakin.  :laugh:
« Vastaus #55 : 9.11.2022 kello on 23:16 »
Jarrut on nyt tsekattu ja kaikki oli ihmeen hyvässä kunnossa, ei juuri kulumaa ja pintaruosteet sai nätisti poistettua. Laakereille uudet rasvat ja jarrut säätöön. Vetopäässä on vielä se välys, pitää siitä vielä katsoa miten se säädetään. Eurowagonissa ei ole "potkua" vaan jarru toimii pehmeästi, pikkuisen tönäisyn antaa korkeintaan sopivassa jarrutuksessa. Tämä lmc kyllä potkaisee ihan tuntuvasti, no sprintterin perässä ei juuri huomannu, mutta volvossa potku kyllä tuntui ilkeästi. :)
Oliko muuten näin että nykyään ei tarvi vaunussa olla samat renkaat kuin vetoautossa, luin että vetoauton talvirenkaat vaatii perävaunuunkin talvirenkaat(tietenkin kelin mukaan), muuta vaatimusta ei ilmeisesti ole nykyään jos oikein ymmärsin.. :-\ Kannattaako edes pitää vaunussa kitkoja ympärivuoden?
Sain muuten vaunun leimakuntoon, mutta takavalot ei tottele värejä, niissä on valot miten sattuu kytketty, toki ne toimivat oli lähtiessä mutta kun ne on irti olleet niin värien mukaan laitoin ne oikein... No mitä nyt vasen ja oikea oli jo väärinpäin ja parkki ja vilkku erit jne... Pitää laittaa värit oikein ja pistokkeelta korjata myös oikein, sekin on muuten vaihtamatta. Vasen ja oikea saa olla väärinpäin, pitäisi johtoja vaihtaa ja takamuovi taas irrottaa kokonaan jne..
« Vastaus #56 : 29.11.2022 kello on 01:39 »
Vetopää käytetty pöydällä ja kaikki putsattu ja uudelleen rasvattu. Toimivuudesta en ole varma kun metriäkään en ole vetänyt huollon jälkeen. Valot tuli tsekattua ja herkisteltyä sekä uusi pistoke vaihdettu, nokkapyörän veivistä puuttui "urakkanuppi", löytyi vaunusta kuitenkin ja sekin tuli fiksattua, uutta ei sentään tarvinnut toimivan tilalle ostaa. Renkaat vielä laittamatta ja lämmitysjärjestelmä kin vielä tyhjänä ja testaamatta. "Kyllä se viimeksi pelasi.." ::) Etuboksin pesin vähän paremmin sekä keulan muutenkin vahasin jo valmiiksi. Puutu ko loput..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:26
« Vastaus #57 : 29.11.2022 kello on 06:09 »
Mulla tommosta nauhaa kassillinen ;)
« Vastaus #58 : 29.11.2022 kello on 10:00 »
Mikäli potkaisee, niin joko säätö on väärä ja/tai iskari lopussa.
Oikein säädettynä ottaa pehmeästi kiinni ja mikäli Knotin akselista on kyse, uusi iskari ei Saksasta tilattuna maksa kuin muutaman kympin.
Voi jäädä myös katsastamatta tuosta syystä.
Kiristele säätötankoa kunnes ottaa suhteellisen äkkinäisessä jarrutuksessa kiinni pehmeästi. Tarkkaile sen jälkeen hiekka-alustalla, että lukkojarrutuksessa renkaat lukkiutuu samassa kohdassa. Ellei, niin rummun sisäpinnassa säätö.
Nosta vielä pyörät vuorotellen ylös ja pyöritä rengasta, jarru ei saa ottaa kiinni ollenkaan ja mikäli ottaa niin säätötankoa hieman löysälle.
Kerran säädettynä toimii pitkään hyvin ja mukavasti.
« Vastaus #59 : 1.12.2022 kello on 20:26 »
Jonkin verran säädelty ja tuo vetopään iskari kyllä pelaa, jarru vain kytkeytyy myöhään josta tulee nykäys. Jos säätää tiukemmalle niin käsijarrua ei saa pysymään päällä. No ainakin uudet vanteet ja jotku vanhat kumit tuli paikalleen. Nyt pääseekin jo melkein leimalle, enää pari juttua tehtävänä ennen sitä. Jouluksi on "neitsytmatka" tiedossa.
« Viimeksi muokattu: 1.12.2022 kello on 20:37 »
