Kirjoittaja Aihe: Trumatic C 3402 polttaa piirilevyn sulaketta  (Luettu 12632 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.01.2021 kello on 13:31
« : 25.07.2020 kello on 17:34 »
Moi.
Mikä voisi olla vikana, kun piirilevyn sulake palaa, kun kyseinen liitin on kiinni?
Olen irroittanut kiertoilmamoottorin liitoksen, mutta ei ratkaissut ongelmaa.
Truma alkoi oikkuilemaan ensin ilmoittamalla punaista vikatilavaloa ja sen jälkeen, kuin yritti käynnistellä, niin lakkasi toimimasta kokonaan ja tuli palaneen käryä Thumbd
« Viimeksi muokattu: 25.07.2020 kello on 17:44 »
Vs: Trumatic C 3402 polttaa piirilevyn sulaketta
« Vastaus #1 : 25.07.2020 kello on 19:28 »
Vika paikannettu toivottavasti ja seuraava kysymys. Pitääkö koko lämmitin irroittaa lattiasta, kun irroittaa paloilmapuhaltimen?
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #2 : 25.07.2020 kello on 20:06 »
Palopuhallinen purkautuu sivulle päin. Eli jos tilaa on,niin ei tarvii.
« Vastaus #3 : 25.07.2020 kello on 21:10 »
Mihin se vika paikallistui?
« Vastaus #4 : 25.07.2020 kello on 21:46 »
Yksitellen irroitin liitoksia ja kun irroitin paloilmapuhaltimen liitoksen, niin ei polttanut enää sulaketta piirikortista. Pitänee purkaa tuo paloilmapuhallin ja varmistaa asia.
« Vastaus #5 : 26.07.2020 kello on 11:48 »
Kannattaako irroittaa kokonaan tuo puhallin vai pelkästään kotelo?
« Vastaus #6 : 26.07.2020 kello on 12:04 »
Puhallin on kiinni päälikannessa, otat vain ne pikkuruuvit irti niin saat puhaltimen pois. Palöilman lämpöanturi myös irti.
« Vastaus #7 : 26.07.2020 kello on 12:47 »
Nyt on puhallin irti ja onko tämä korjattavissa vai uuden osto edessä, jos jostain löytyy?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:04
« Vastaus #8 : 26.07.2020 kello on 13:14 »
  Pyöriikö vapaasti? Tarkoitan ettei olisi ollut roska estämässä pyörimistä?  Esim. Käytettyjä nitojan klemmareita on löytynyt ahtaammistakin paikoista.  ;D
« Vastaus #9 : 26.07.2020 kello on 14:28 »
Katso, ettei ferriitti ankkuri ole haljennut. Puhallin on korjattavissa, ei tarvitse uutta ostaa.
« Vastaus #10 : 26.07.2020 kello on 15:33 »
Pyörii vapaasti ja ei näkynyt mitään ylimääräistä.
« Vastaus #11 : 26.07.2020 kello on 15:38 »
Ei näkynyt halkeamia missään ja mihin kannattaisi viedä korjattavaksi?
« Vastaus #12 : 5.08.2020 kello on 21:31 »
No niin. Nyt pelittä taas ja monet kiitokset kaikille ja varsinkin mjo33400. Vika oli paloilmapuhaltimen piirilevyssä.
« Vastaus #13 : 6.08.2020 kello on 09:40 »
Käämi myös oli palanut.
« Vastaus #14 : 6.08.2020 kello on 12:37 »
 Ilmankiertomoottori n käämin palaminen lienee tapahtunut tilanteessa jossa lämmitin käy täydellä teholla ja kiertoilmapuhallin pyörii täydellä teholla. Tilanne jatkuu pitkään ja lämmittimen ulkopuolinen tila on ahdas ja myös se tila lämpenee kuumaksi. Tällöin mikään ei jäähdytä kiertoilmapuhallin moottoria. ?
 ... Minun asuntoautossa lämmitin 6002, on parivuoteen alla. Lämmittimen ja vuoteen pohjan välissä on kuitenkin "tavaratila", eli tavaratilan pohja on vain 5mm irti lämmittimen "katosta". Lämmitin on niin ahtaassa tilassa kuin olla voi.
... Poistin tuon "tavaratilan" nostamalla tavaratilan pohjalevyn noin 15cm korkeammalle, vuoteen pohjan lähelle. Lämmitintilan lämpö pääsee nyt paremmin koko vuoteen alueella parivuoteen alle ja lämpö nousee seinien ja vuoteen välisestä ilmasolasta huonetilaan.
