Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin kondenssiveden haihdutuspurkki tulvii  (Luettu 28428 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 22:50
  Dometic RM ....
  Ihan vaan tiedoksi tämä, kondenssivettä kertyy ja vaikka kondenssiveden astian tyhjentää ennen jääkaapin sammuttamista. Sammuttamisen jälkeen, jään sulamisesta tulee vettä niin paljon että astia täyttyy.  Yli valunut vesi valuu vaunun / auton rakenteisiin. Kuvassa astia on aivan täynnä vettä ja hieman valunut yli. Jos ajamaan lähtisi, vettä tietenkin valuisi reilusti yli. Tämän kesän helteillä jääkaappiin kertyy jäätä, nimittäin jos jääkaappi kylmenee kunnolla. Sitten jos jääkaappi ei kylmene kunnolla, sitten ei kerry jäätä.    Näin nämä on suunniteltu.  :)
« Viimeksi muokattu: 13.07.2020 kello on 15:32 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:04
Vs: Jääkaapin kondenssiveden haihdutuspurkki tulvii
« Vastaus #1 : 13.07.2020 kello on 16:10 »
  Dometic RM ....
Eikö toi ole heppo hoitaa putki läpi lattian nii ei ihan heti täyty yli.samoin kuin muutkin tyhjennys putket.
« Vastaus #2 : 13.07.2020 kello on 16:44 »
   Näin se tietenkin olisi hyvä, vielä parempi olisi ollut tehdä jo tehtaalla.
  ... Joissakin ilmanvaihtoritilöis sä olen nähnyt  liitäntäpaikan tuolle letkulle, eli letkun voi liittää ritilään ja silloin vesi valuu ritilän ulkopinnasta ulos ja edelleen maahan. Minulla tuuletusritilät tyyppiä jossa paikkaa letkulle ei ole. Ainahan letkun voi yksinkertaisesti työntää ritilän läpi suoraan ulos.
  Kuulostellaan nyt vielä, jos joku kuningasidea löytyisi.  :)
« Vastaus #3 : 13.07.2020 kello on 17:58 »
Tonne voisi mahtua isompi astia .Kun ilmeisesti noilla helteillä ei tuo astia riitänyt.Esim iso litran tai puolentoista litran pullosta leikkaamalla 8)
T.Ola
  • Viimeksi paikalla: 5.06.2026 kello on 12:37
« Vastaus #4 : 13.07.2020 kello on 19:09 »
  Dometic RM ....
Itse olen laittanut hivenen paksummasta putkesta jatkeen ja ohjannut sen ritilän välistä ulos. Toimii myös talvella kun ei jääkaappi hikoa niin paljoa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:30
  • Häme
« Vastaus #5 : 13.07.2020 kello on 19:19 »
Minä sulatin auton jääkaapin viimeksi lauantaina. Sammutin jääkaapin, jätin oven auki ja pakastinlokeron kannen väliin laitoin tyhjän pahvimukin pitämään kannen avoimena. Pikkusen esikostutettuja mirokuituliinoja (alkavat imemään vettä herkemmin itseensä) laitoin jääkaapin ja pakastinlokeron pohjalle. Sellaisen 15 min päästä oli jää alkanut sulaa kylmäelementin ritilöissä. Aloin poistamaan jäätä enenmän sulaneista ritilöistä, heitellen jääpalat tiskialtaaseen sulamaan. Samoin poistin pakastelokeroon kertyneen jään heti kun se irtosi helposti lokeron seinämistä. Eipä siinä paljon sulamisvesiä jäänyt kaappin sisään kuivattavaksi. Sulatuksen sivutuotteena saan aina samalla pyyhittyä jääkaapin sisäpinnat puhtaiksi. Aikaa tuohon kaikkeen meni jään poston aloittamisesta sellaiset 15-20 min. Tämän jälkeen annoin kaapin kuivua vielä kaikki luukut raollaan 2 tuntia, ennen kaapin uutta jäähdytystä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:36
« Vastaus #6 : 13.07.2020 kello on 22:09 »
Älä nyt...
Se kippohan on siinä putken ympärillä ja lämpimän putken pitäisi haihduttaa vesi.
  • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 15:26
« Vastaus #7 : 14.07.2020 kello on 07:38 »
Ritilän voi irrottaa ja imeyttää veden rättiin. Muutamalla upotuksella ja rätin vääntämisellä on kuppi tyhjä.
Muutenkin tekee hyvää pyyhkiä pölyt ja tarkastaa tuo alue joitakin kertoja kaudessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:11
« Vastaus #8 : 14.07.2020 kello on 09:14 »
Piti lukea aloitus tarkemmin, jotta ymmärsin ongelman..
Ettäkö jäätä kertyy senttitulkulla (paksuutta) pakestelokeroonko, vai peräseinän höyrystimeen reissunmittaan? Ilmeisesti pakastelokeron kantta ei ole tai se on huonosti kiinni - tai jopa jääkaapin ovi falskaa. Tai sitten jääkaappi on kuukausia kerrallaan päällä, ja ovea auotaa kohtuullisesti.
Toisaalta en kyllä kotonakaan pakastinta sullattaisi "haihdutusperiaattee lla", virrat veks ja ovi auki vain. Jos on kauttaaltaan jäätä, niin hiustenkuivain jelppaa irroituksessa, niin saa isoimmat lohkareet irti rivoista ennen sulmista. Rättiä, pyyhettä, astiaa alle, niin ei tartte lattiota pestä samalla.. eikös idea sama matkavehkeessäkin.
En kyllä tuonne konehuoneen purkkiin ole huomannut sulatuksesta (pakastelokeron) tulevia vesiä nähnyt kertyvät, ainoastaan peräseinän höyrystimen kondenssista. Kovin taajaan kun kaapilla käy niin kosteanlämmintä hörystimelle kertyy pian. Samoin huomannu tapahtuvan kun juniori oli huonosti sulkenut oven, ja useita tunteja raollaan..
E: ainakin itse olen huomannut, että meillä kauppareissun jälkeen jääkaapin täyttäjä ollut liian innokas, ja on osa tuotteista paketiltaan sellaisia, että paketista osa menee sopivasti peräseinän vesirännin ja hörystimen väliin (seinää vasten) ylähyllyllä. Lopputuloksena, aikansa kuluttua, kaapin oven avauksella tulee vettä lattialle  ???
« Vastaus #9 : 14.07.2020 kello on 11:13 »
Ei sekään ongelma ole.
Mulla on joskus pakasteovi pois ja lokeroa käytetään jääkaapin 'jatkeena'.
« Vastaus #10 : 10.12.2020 kello on 10:47 »
 Tähän ketjuun sopinee vielä lisätä jotta käsitykseni mukaan tuo kondenssivesikuppi on pikku viemärihyttysten sikiämispaikka.
  Tuossa lämpimässä vedessä ne lisääntyy ja sitten lentoon lähtiessä  tunkeutuu jääkaapin ja korirakenteen välisistä pikku rakosista asunnon puolelle ruokailemaan.
 Jos pikku hyttysiä esiintyy, niin tarkasta onko rakoja jääkaapin ympärillä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:22
« Vastaus #11 : 10.12.2020 kello on 11:08 »
Ainakin adriassani on jääkaappi todella hyvin tiivistetty, ei kyllä jää minkäänlaista rakoa asuntopuolelle.
« Vastaus #12 : 10.12.2020 kello on 12:21 »
Tuntuu aika uskomattomalta!   :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:06
« Vastaus #13 : 10.12.2020 kello on 15:34 »
Minusta tuntuu että kuppi on isomman aikaa kuiva kuiteski, niin kyllä siinä munat palaa jos niitä sinne pistää  ;)
  • Viimeksi paikalla:23.05.2026 kello on 11:25
« Vastaus #14 : 10.12.2020 kello on 16:47 »
Me ollaan aina käännetty kondenssiveden keräilykouru toisin päin jolloin valumakouru tulee jääkaapin sisäänpäin. Siihen alle keräilyastia.
