Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ongelma  (Luettu 24875 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.03.2025 kello on 19:29
Vs: Primus 2470 ongelma
« Vastaus #15 : 13.07.2020 kello on 19:07 »
Pyrostaatin napojen oikosulkeminen ei auta
« Vastaus #16 : 13.07.2020 kello on 20:08 »
Tuohon oli tehty relekytkentä ja releelle tulee 12,59v mutta pyrostaatille ja hehkulle ei tule virtaa? onkohan boxi menny? :(
« Vastaus #17 : 13.07.2020 kello on 21:01 »
Tuleeko vesitermostaatin punaiseen johtoon?
« Vastaus #18 : 13.07.2020 kello on 21:42 »
Boxilta vesitermostaatille tulee yli 12v? silti lämmitin ei käynnisty ja tosiaan hehkutulpalle sekä pyrostaatille ei tule virtaa? Mistähän vikaa vois vielä ehtiä?
« Vastaus #19 : 13.07.2020 kello on 22:07 »
Tarkoitatko, että pyrostaatin siniseen ei tule jännitettä? Oikosulje vesitermostaatin navat.
« Vastaus #20 : 13.07.2020 kello on 22:35 »
Ok, kiitos tiedosta, kokeilen huomenna
« Vastaus #21 : 14.07.2020 kello on 19:51 »
Oikosuljin vesitermostaatin niin ohjauspaneelistakin kaasulämmityksen merkkivalot sekä kiertovesipumpun toiminta hävis , menikö jostain sulake? onko vesitermostaatti sökö vai?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #22 : 14.07.2020 kello on 21:21 »
Ohjauspaneelin sulake varmaan meni osuit maihin, toivottavasti ei mennyt poksista mitään.
vesitermarin molempiin johtoihin pitää tulla virta,  muuten on sökö.
« Vastaus #23 : 4.08.2020 kello on 20:38 »
Nyt ohjauspaneelista kun pistää kaasulämmityksen päälle niin vihreä valo palaa kokoajan eikä sammu vaikka termostaatista säätää lämmityksen ihan kiinni, naksahdus kyllä kuuluu?, mielestäni lämmitys ei kyllä lähde päälle vieläkään (vesitermostaatti ok, hehkutulppa ok, pyrostaatti (5 ohm mitattu)?
Mikähän lie vikana?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #24 : 4.08.2020 kello on 21:05 »
Ensin onko hananappi päällä, jos valo ei sammu.
sitten mittaat kuvan mukaan kaikki liittimet,( pyrostaatti on 1 ohm)
kun virta on päällä.
« Vastaus #25 : 4.08.2020 kello on 21:34 »
Pyrostaatti on viallinen jos vastus on 5 ohmia, pitäisi näyttää oikosulkua eli noin 0,2- o,8 ohmia.. Hehkulle ei tule tarpeeksi jännitettä.
« Vastaus #26 : 5.08.2020 kello on 21:45 »
Paljonko hehkutulpalle pitää tulla virtaa kun lämmitys päällä? Pyrostaatti uusittu, hehkutulppa vaihdettu ehjään, vesitermostaatti ok, lämmityksen kun painaa kaasulle päälle niin vihreä valo palaa jatkuvasti (ei sammu vaikka termostaatista vääntää mutta kuuluu naksahdus, relekytkentä laitettu lämmitykseen) vika varmaan hehkulle tulevan virran määrässä? Onko muita vaihtoehtoja? Akun jännite kyllä on ok.
« Vastaus #27 : 5.08.2020 kello on 21:51 »
Mittaa mustan poksin takaa vesitermostaatin maapisteestä hehkun runkoon ohmimittarilla, paljonko näyttää. Jos on paljon ohmeja ( 1-5 ohm. ) niin laita maapisteestä hyppylanka hehkun kierteen ympärille prikan väliin. Hehkun jännitteen pitaisi olla noin 2,5-3 volttia, jotta lämmitin toimisi varmasti.
« Vastaus #28 : 5.08.2020 kello on 22:25 »
Hehkun runkoon tuli 4,5
« Vastaus #29 : 5.08.2020 kello on 23:04 »
Puhuitko nyt ohmeista?
